Sorry voor de selfquote, maar kan iemand van de experts hier iets over vertellen qua DLM enzo?Fliz schreef:EIndelijk ook eens mijn waarden kunnen checken. Wat zegt dit?
[/code]Code: Selecteer alles
[code] ************************************** * VDSL2Tool 2.3 - http://hierzo.net/ * ************************************** download upload Line: 20064 kbps 2040 kbps Modem max: 44220 kbps n/a Estimated! Calculated max: 36306 kbps 7606 kbps Estimated! Profile: 8d Line length: 519 m Estimated! Training margin: 17.8 dB Attenuation: 14.0 dB
VDSL2 Modem Tool v3.0
Fliz
- Bedankt: 30 keer
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Je zit op dit moment op 20/2 (8d profiel), je waarden lijken me goed genoeg voor een verhoging naar 30/2 via DLM
- sirWard
- Erelid
- Twitter: sirWard
- Bedankt: 87 keer
Hier nog steeds "slechts" een 50/6. Wel staat de BBOX2 sinds vandaag op nieuwere FW zo te zien. (ik moet nu ook mijn serial opgeven om in te kunnen loggen).
download upload
Line: 50192 kbps 6048 kbps
Modem max: 87480 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 71825 kbps 15048 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 206 m Estimated!
Training margin: 16.8 dB
Attenuation: 4.8 dB
Ik haal deze:
Geen idee wat dit wilt zeggen of wat ik hiermee moet doen. Nieuwe belgacom klant hier
downstream upstream
Line: 30064 kbps 6048 kbps
Max: 79628 kbps 16683 kbps
Profile: 17a
Distance: 177 m
Training: 24,9 dB
Attenuation: 3,2 dB
nolfie
- Bedankt: 12 keer
@Sidwar; geduld is een schone deugd... je DLM verhoging komt wel.
@Vorda; Mooi lijntje. Wachten tot DLM gelopen heeft dan zal je zeker een verhoging hebben. (met wat geluk meteen naar 70mb/S profiel). Vooral syncverlies proberen te voorkomen is de boodschap.
jantje81
- Uitgedeelde bedankjes: 160 keer
- Bedankt: 79 keer
downstream upstream
Line: 20056 kbps 2040 kbps
Max: 48199 kbps 10098 kbps
Profile: 8d
Distance: 431 m
Training: 25,2 dB
Attenuation: 11,3 dB
downstream upstream
Max: 44294 kbps 9280 kbps
Profile: 8d
Distance: 431 m
Training: 22,9 dB
EDPnet FIBER XL (500/100)
NL Ziet / VTM Go+ / GoPlay
Digi Mobile
OVH VOIP + EDPnet VOIP
Digi Mobile
nolfie
- Bedankt: 12 keer
Ik denk niet dat het verwijderen van die BGC-lijn uw waarden echt zal beïnvloeden. Houd er overigens rekening mee dat het tot 90 dagen kan duren alvorens een DLM over uw lijn heeft gelopen.
Ervaring leert dat het bij de ene DLM sneller komt dan bij de andere.
dean3009
- Bedankt: 52 keer
Hier ook Windows 8 x64 en net hetzelfde probleem. 2.3 werkt echter wel.Kitt schreef:helaals wil vdsl2tool 3.0 niet werken op WIN8 x64 .. op 3 pc's getest
Op een XP VM werkt het dan wel weer ..
jackho
- Bedankt: 279 keer
Hier onder windows 8 64 bit geen probleem; je vergeet toch niet van je paswoord in te voeren !
correctie: aan de *.png te zien ligt het niet bij het al dan niet invoeren van paswoord !
Ondertussen is DLM langsgeweest:C1nder schreef:Code: Selecteer alles
__________________________________________________ / \ | VDSL2Tool 3.0 | © Arno Raps | http://hierzo.net/ | \__________________________________________________/ downstream upstream Line: 16536 kbps 2056 kbps Max: 48123 kbps 10082 kbps Profile: 8d Distance: 613 m Training: 29,8 dB Attenuation: 16,6 dB
downstream upstream
Line: 25184 kbps 2048 kbps
Max: 47049 kbps 9857 kbps
Profile: 8d
Distance: 619 m
Training: 23,1 dB
Attenuation: 16,9 dB
TV werkt ook perfect! Zappen is even snel als vroeger met analoog.
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Ik krijg de tool jammer genoeg niet aan de praat, ik krijg telkens de fout dat de tool is gestopt met werken om dan af te sluiten
wou eens controleren of het 70/6 profiel hier mogelijk was.
Doktor Avalanche
- Bedankt: 70 keer
telnet 192.168.1.1
[login +pasw]
shell
vdsl pstatex
Mvg Wim
[login +pasw]
shell
vdsl pstatex
Mvg Wim
- Bedankt: 3827 keer
- Recent bedankt: 11 keer
Kijk eens naar je huidige sync + SNR.
- - Als je nu op 30 mbps synct, en je SNR is hoger dan 23dB, dan denk ik dat je kans maakt
- Of ook als je nu op 50 mbps synct, en je SNR is hoger dan 18dB ...
- Bijlagen
- (24.69 KiB) 677 keer gedownload
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Downstream training margin is 11,8 dB (recht uit de router). Ik sync perfect op 50/6 en heb ook die snelheid momenteel, maar wou eens kijken of er een extra marge op komst zou zijn voor Belgacomtv
. Qua downloadsnelheid zou het namelijk geen verschil maken.
Ik snap intussen ook waarom de tool niet werkt voor mij, met Telnet loop ik tegen hetzelfde namelijk. Is het wachtwoord voor admin niet meer OLOVDSL2 tegenwoordig?
VDSL Version Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47
VDSL line status SHOWTIME
Downstream Training Margin : 11.4 dB
Downstream line rate 50192 kbps
Upstream line rate 6048 kbps
TX total power -9.5 dbm
Downstream delay 7.5 ms
Upstream delay 5.4 ms
Voor een dagelijkse bezoeker aan het Forum loop jij wel heel lang achter ...MClaeys schreef:Is het wachtwoord voor admin niet meer OLOVDSL2 tegenwoordig?
Het paswoord is al een tijdje het serienummer van de BBox2
Dan vrees ik dat 50mbps voor jou het maximum is ... tot vectoring aankomtMClaeys schreef:Downstream training margin is 11,8 dB (recht uit de router). Ik sync perfect op 50/6 en heb ook die snelheid momenteel,
jackho
- Bedankt: 279 keer
in ieder geval op mijn w8/64bit draait dit VDSLTOOL 3.0 of zijn er verschillende of aangepaste versies gekomen mss want ik heb deze versie 3.0 op mijn pc gedownload van in het begin dat v3.0 uit gekomen is .
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Waarom in de modem gaan prutsen als alles stabiel draaitphilippe_d schreef:Voor een dagelijkse bezoeker aan het Forum loop jij wel heel lang achter ...MClaeys schreef:Is het wachtwoord voor admin niet meer OLOVDSL2 tegenwoordig?
BBox komt pas bij versie 3 terug in huis, tis de moeite niet meer om nog een 2 aan te schaffen
Met 50/6 ben ik best tevreden hoor, maar mijn ouders spreken zo op momenten over digitale tv en het is altijd leuker als dat niet van men snelheid afsnoept
@Jackho
De tool runt wel, maar crasht bij het connecten. Blijkt nu dus te zijn door een fout in de logingegevens
lswaenen
- Bedankt: 19 keer
downstream upstream
Max: 88059 kbps 18450 kbps
Profile: 17a
Distance: 198 m
Training: 28 dB
Attenuation: 4,6 dB
Kan ik op een of andere manier op 50/6 geraken ? (Scarlet)
Kan ik dat zelf, of moet ik gewoon wachten ?
DIBO
- Uitgedeelde bedankjes: 197 keer
- Bedankt: 98 keer
Vooral NIKS doen (zoals bvb. lijntest) en rustig afwachten. Training is hoog genoeg voor een mooie automatische verhoging door DLM in de toekomst...lswaenen schreef:Kan ik dat zelf, of moet ik gewoon wachten ?
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
Heeft iemand enig idee hoe je deze tool over een bridged bbox kan laten werken?
Met een router (time capsule) tussen de bbox en de pc geeft dat geen resultaten, evenmin als de pc rechtstreeks is aangesloten op de bbox.
PC tijdelijk een vast IP geven (192.168.1.xxx) ?
Dalosaurus
- Starter
Ik heb een vraagje over mijn resultaten.
Normaal gezien zou ik met deze Attenuation en afstand toch op een 17a profiel moeten zitten? Of heb ik het volledig mis? En indien dit zo is hoe kan ik hier dan voor zorgen want kwa bekabeling is er in mijn straat niets verandert en bij mijn weten zit ik al altijd op dit 30/2 profiel.
Ik had iets gelezen over verkeerde provisioning, is dit mogelijk wat gebeurt is? En hoe los ik dit op?
Op voorhand al bedankt!
downstream upstream
Line: 30176 kbps 2048 kbps
Max: 40868 kbps 8562 kbps
Profile: 8d
Distance: 218 m
Training: 16,5 dB
Attenuation: 8,9 dB
jackho
- Bedankt: 279 keer
Ik zou eerder denken dat je op een repair profiel staat,
maar 30/2 is voor zo ver ik er iets van afweet geen repair profiel.
Dus ik zal het overlaten aan de specialisten hier die goed kunnen lezen en schrijven
Een tabel met alle provisioning, repair en DLM profielen vind je hier: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 20#p453535
De tabel bevat nog niet de laatste nieuwe DLM profielen (60/6, 70/6, 20/10, 25/10)
Of ook op modem tool:
30/2 is dus inderdaad géén repair profiel, maar het hoogste DLM profiel bij een 20/2 provisioning
Dat kan alleen Belgacom nakijken, en eventueel corrigeren.Dalosaurus schreef:Ik had iets gelezen over verkeerde provisioning, is dit mogelijk wat gebeurt is? En hoe los ik dit op?
dean3009
- Bedankt: 52 keer
Toffe commandDoktor Avalanche schreef:telnet 192.168.1.1
[login +pasw]
shell
vdsl pstatex
Mvg Wim
Downstream attainable payload rate: 105548 kbps
Downstream attainable line rate: 129124 kbps
DIBO
- Bedankt: 98 keer
da's wat we binnen een jaar krijgen (want binnen 10jaar is alles 80x sneller
Downstream attainable payload rate: 115312 kbps
Downstream attainable line rate: 140392 kbps-
jackho
- Bedankt: 279 keer
als het over de toekomstige uitgeholde galsvezel zal binnen komen, zelf duizend keer sneller, maar ik zie ze zo direct niet alle oude glasvezels vervangen en zo dan nog bij iedereen binnen komen ook
- vuurvos
- Erelid
- Uitgedeelde bedankjes: 211 keer
- Bedankt: 207 keer
Binnen één jaar is het inderdaad zo ver, nl. met DSM/VectoringDIBO schreef:da's wat we binnen een jaar krijgen (want binnen 10jaar is alles 80x sneller)
Downstream attainable payload rate: 115312 kbps Downstream attainable line rate: 140392 kbps
Hey Allemaal,
Ik heb het volgende uit de test teruggekregen.
Denken jullie dat het mogelijk is om een ander profiel te krijgen/vragen? Of zit ik echt op het maximum van m'n lijn.
Bij een automatische lijntest kom ik uit op 3tv's maar 2hd zenders
Ik moet eerlijk zeggen dat ik erover twijfel om over te stappen op telenet of zo na meer dan 15 jaar trouwe Belgacom klant te zijn.
De Belgacom tv decoders zijn traag en de lijnsnelheid begint nu echt wel beschamend te worden als je hoort dat er mensen zijn die op 50/6 zitten.
Uploaden is voor mij een hel. veel te traag...
En ik betaal toch bijna elke maand bijna 100€ daar zou ik toch iets mogen voor terug verwachten. Of zie ik het verkeerd?
downstream upstream
Max: 26710 kbps 5596 kbps
Profile: 8d
Distance: 518 m
Training: 11,8 dB
Attenuation: 13,9 dB
Een profiel kan je niet vragen, je krijgt altijd het beste van wat je lijn aankan (volgens bepaalde criteria).ScoobX schreef:Denken jullie dat het mogelijk is om een ander profiel te krijgen/vragen? Of zit ik echt op het maximum van m'n lijn.
Voortgaande op de resultaten van de lijntest, is dit inderdaad het maximum van jouw lijn.
Wat betreft de upload: only the "happy few" die dicht genoeg wonen van de ROP, en het 17a profiel toegewezen worden, hebben een betere upload.ScoobX schreef:Uploaden is voor mij een hel. veel te traag...
Waarschijnlijk heb je een "Internet Maxi" abonnement? In dit geval kan je - zonder enige snelheid in te boeten - downgraden naar de lagere formules: "Comfort" of zelfs "Start" (éénmalige kost = 6.20€). Je zal maandelijks 10.25€ (Comfort) of 21.95€ (Start) sparen.
Hey,
Heel erg bedankt voor de snelle reactie!
Wat wel grappig is, is dat m'n 3G soms sneller is dan mijn vaste lijn...
Het is inderdaad en internet Maxi, Ik zou wel willen wisselen, maar in alle andere abonnementen heb je geen onbeperkt volume.
Ik heb wel zo'n pack met TV, internet, vaste telefonie en een goedkoop GSM abo'tje in. Wat het niet makkelijk maakt om iets anders te kiezen... plots krijg je dan een hogere factuur voor je tv of is je internet overal niet meer gratis. Ik zeg zo maar iets.
Ik zal morgen toch maar eens bellen en kijken of ze een ander voorstel kunnen doen.
De vraag is of je dat volume nodig hebt! Bij Start is 100GB inbegrepen, bij Comfort 150GB.ScoobX schreef:Het is inderdaad en internet Maxi, Ik zou wel willen wisselen, maar in alle andere abonnementen heb je geen onbeperkt volume.
En voor een vast maandelijks bedrag krijg bij deze abbo's ook unlimited.
