Telenet webservice
Bv202
Bedankt: 6 keer
Hey,
Weet iemand wat er met de webservice gebeurd is? Deze ligt al een tijdje plat. Dat is redelijk vervelend, want nu krijg ik regelmatig de vraag waarom mijn programma (zie signature) niet meer werkt (deze maakt hier gebruik van).
Weet toevallig iemand hier iets meer over?
EDIT:
Ik heb het dus over deze webservice:
https://t4t.services.telenet.be/TelemeterService
Laatst gewijzigd door Bv202 13 dec 2012, 12:29, in totaal 1 gewijzigd.
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Bij mij werkt alles normaal, misschien eens contact opnemen met de klantendienst.
crosserke
Bedankt: 5 keer
Bv202 schreef:Hey,
Hier idem.
TiTanium schreef:misschien eens contact opnemen met de klantendienst.
Als je daar iets zou vragen horen ze het in Keulen donderen !
Bv202
Bedankt: 6 keer
TiTanium schreef:Bij mij werkt alles normaal, misschien eens contact opnemen met de klantendienst.
Dus de webservice werkt gewoon bij u?!
Uitgedeelde bedankjes: 1386 keer
Bedankt: 509 keer
Ik vermoed toch ook dat er iets mis is. Mijn Telemeter Android app doet het in elk geval al enkele dagen niet meer.
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Had geluk de laatste keer, niets werkte nog en correct opgelost binnen de 3 dagen ;) Je moet natuurlijk een (zeldzame) goede helpdeskmedewerk(st)er heben.
Had je het dan over de webservices of over een ander probleem ?
Ik kan me moeilijk inbeelden dat er op de ganse helpdesk ook maar iemand weet wat het woord "webservice" zelfs betekend.
a.noniem
Bedankt: 2 keer
Ook hier werken er enkele dingen niet in "mijn telenet"
Zoals het beheren van webruimte, of het beheren van gebruikers. Je krijgt er wel toegevoegd, maar geen enkele verwijderd.
Bellen naar klantendienst lost niets op, omdat ze geen toegang hebben tot persoonlijke gegevens was het antwoord. En ja daar sta je dan...
Met de melding: dat je contact moet opnemen met de klantendienst als het probleem blijft aanhouden. Zucht* :roll:
Bedankt: 628 keer
Tomby schreef:Ik vermoed toch ook dat er iets mis is. Mijn Telemeter Android app doet het in elk geval al enkele dagen niet meer.
misschien hebben ze een "update" gedaan aan hun mijn telenet,
waardoor de apps niet meer de juiste gegevens kunnen ophalen?
(enfin, in de tijd dat ik klant was gebeurde dit toch geregeld)
Bv202
Bedankt: 6 keer
Ik heb het over deze webservice, niet over "Mijn Telenet":
Deze werkt niet meer...
Senne
Bedankt: 12 keer
Idd. Hier van't zelfste. Geen updates meer sinds 11-12-2012, 03 uur. :-(
Senne
Bedankt: 12 keer
Gisteren eens een tweet gedaan richting Telenet. Vandaag de respons gekregen dat het weer zou werken. Hier iig wel. :)
De URL https://t4t.services.telenet.be/TelemeterService geeft dan wel info... ze is alvast niet correct (vermoedelijk interne hostnames bij TN zelf).
De wsdl is gewoon te vinden via https://t4t.services.telenet.be/TelemeterService.wsdl
Bv202
Bedankt: 6 keer
De werbservice werkt inderdaad weer :)
pufpufpuf
Bedankt: 3 keer
SoapFault exception: [S:Server] EJB Exception: ; nested exception is: java.lang.RuntimeException: An invocation of EJB TelemeterUsageServiceProvider(Application: telenet.app.billing.mediationsrv.oasis, EJBComponent: srv.billing.mediation.oasis-13.10.123.jar) timed out while waiting to get an instance from the free pool.; nested exception is: java.lang.RuntimeException: An invocation of EJB TelemeterUsageServiceProvider(Application: telenet.app.billing.mediationsrv.oasis, EJBComponent: srv.billing.mediation.oasis-13.10.123.jar) timed out while waiting to get an instance from the free pool. in /var/www/index.php:48 Stack trace: #0 /var/www/index.php(48): SoapClient->__call('retrieveUsage', Array) #1 /var/www/index.php(48): SoapClient->retrieveUsage(Object(SoapParam)) #2 {main}
Vandaag weer problemen bij mij :o
boran_blok
Bedankt: 104 keer
ziet er naar uit dat de load wat hoog was.
als ik de error correct interpreteer is er niet op tijd een worker gevonden in de threadpool om aan je request te voldoen.
Lijkt mij raar, want zo veel zal die webservice wel niet gebruikt worden denk ik.
pufpufpuf
Bedankt: 3 keer
Owkay, dan zal het waarschijnlijk toch efkens druk geweest zijn :) want nu werkt het terug.
