3G gecapped op 1 Mbit
t-town
- Twitter: ttown2
- Bedankt: 22 keer
Geen vol bereik (4/5 streepjes op een iPhone 4 als dat iemand een idee geeft), maar dat neemt niet weg dat ik op dezelfde plek 2 maanden geleden met dezelfde apparatuur een veel hogere snelheid haalde.
- Bedankt: 282 keer
net gemeten in antwerpen...
server: antwerp
ping: 152 ms
down: 1,97 Mbps
up: 0,34 Mbps
ping was vroeger steeds ca 75 ms!
server: antwerp
ping: 152 ms
down: 1,97 Mbps
up: 0,34 Mbps
- ctgilles
- Bedankt: 4 keer
Is het nu afhankelijk van het abonnement? Want na 2 maanden bij Proximus te pogen om het correcte abonnement op te activeren geef ik het op. Bovendien ben ik licht gedegouteerd over hun 4G policy...
Die BASE met Spotify leek me wel interessant, tenzij een business abonnement betere snelheid geeft. Want €60 voor ongelimiteerd vind ik niet overdreven.
Ik woon in Leuven centrum.
Post made via mobile device ]
- svenska
- Bedankt: 74 keer
Nee, je krijgt bij Base en MV nu altijd de volle snelheid, dus afhankelijk van jouw toestel en bezetting op de mast ga je max 21Mbps halen.
Post made via mobile device ]iPhone 17 Pro Max - Telenet mobile + Digi 30GB
tendonsie
- Twitter: tendonsie
- Uitgedeelde bedankjes: 654 keer
- Bedankt: 40 keer
De ene zegt 1 mpbs nog altijd de andere zegt geen limieten.
Is er nergens een persmededeling van Base zelf te vinden?
Mijn websitesoverzicht & hardware: Tendonsie.com <-> Tendonsie Services Comm. V. (Nieuwe Site) <-> WorldofMinecraft
- Bedankt: 282 keer
vraag me af of dit eigenlijk goed nieuws is? Surfen was steeds snel en snappy, of prettig werken dus. Ping waarde van ca 75 ms wordt raar en zeldzaam, wat mijn VoIP ervaringen zeker niet ten goede komt! Hier in antwerpen-noord dus geen verbetering voor surf noch belgebruik...
tendonsie
- Bedankt: 40 keer
Ik zal even bestellen en testen hoe dat in Gent zitdriesve schreef:Een medewerker heeft dit bevestigd in een artikel van ZDNet en de reacties hier bevestigen dat.tendonsie schreef:Is er nergens een persmededeling van Base zelf te vinden?
Tha_Matt_Man
Deze snelheid haal ik nu in Gent (met Mobile Vikings), zelf soms nog iets hoger. Is al langere tijd niet meer gecapped.
Post made via mobile device ]Scarlet (Thuis) en Mobile Vikings (Mobiel Internet)
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Zijn mooie snelheden
Heb ik tot hiertoe nog niet gehaald via proximus
- svenska
- Bedankt: 74 keer
Aangezien ik al 15Mbps heb gehaald (zie vorige posts), is het duidelijk een profiel tot 21Mbps.
Zou mooi zijn als iemand eens het maximum eruit kan halen
sddt
- Bedankt: 18 keer
idd, want bij proximus is het max hspa (14.4 mbit/s).
Hierop haal ik max 7.4 mbit down en 1.7 mbit up quasi onder een mast met een gsm die wel degelijk meer aan kan.
Bij MV geeft hij aan dat het hspa+ is met 21 mbit/s
Dus in theorie is het netwerk van base nu beter dan proximus qua technologie, dekking is natuurlijk nog het enige minpunt bij base
Jordy1990
- Bedankt: 41 keer
Nochtans geeft Proximus aan dat de maximum snelheid op hun 3G netwerk 21 Mbps bedraagt (zie onderaan: http://www.belgacom.be/onetelco/be-nl/c ... ight.page?).
Nu voor mij maakt het toch niet uit aangezien mijn oude HD2 slechts 7,2 Mbps ondersteunt
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Ik heb een appje dat verraad welk soort antenne er achter zit. In Antwerpen nog niets hoger dan 14.4 gevonden
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Welke app?
StinkyPanda
- Bedankt: 11 keer
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
Sinds de Android 4.2 update en bijbehorende radio zijn mijn snelheden van 4 a 5 Mbit/s naar 12 en zelfs 13 Mbit/s gegaan, mij hoor je niet klagen.
Voor de mensen die graag willen weten op welk type netwerk ze zitten (en android hebben), dit kan je gemakkelijk laten weergeven in de statusbar in Android.
De truk is om in de Android source een paar lijnen code aan toe te voegen in de 'NetworkController.java' ergens onder SystemUI en zo de verschillende Netwerktypes andere iconen toe te wijzen. Zo kan je HSDPA/HSUPA/HSPA een H icoon geven en HSPA+ een H+/4G icoon geven. Let wel op, hiervoor moet je de SystemUI.apk vanuit source compilen, alleen de SystemUI decompilen en terug compilen gaat niet lukken.
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Op welk toestel is dat?
ChelloExtremer
- Bedankt: 30 keer
Dus zal wel een Samsung Galaxy Nexus zijn denk ik.Sinds de Android 4.2 update...
- Bedankt: 282 keer
dit betekent dus dat NIET het netwerk, danwel het toestel de kwaliteit/snelheid van het ontvangen signaal regelt!?
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
Niet echt, vanaf dat er actief data gebruikt wordt verspringt het netwerk van UMTS/HSDPA naar HSPA+, maar alleen als de mast dat ondersteunt. Door mijn aanpassing kan je zien wanneer dat gebeurt, dan verandert het icoontje van H naar H+/(4G).wied schreef:dit betekent dus dat NIET het netwerk, danwel het toestel de kwaliteit/snelheid van het ontvangen signaal regelt!?
- Bedankt: 282 keer
en ik merk al wekenlang dat de normale pingwaarde (ca 75 ms) bijna steeds gestegen is bij MV naar 100 tot 450 ms!!!
Lord Utopia
- Erelid
- Bedankt: 385 keer
H+ is evenveel 4G als EDGE 3G is.AndRo555 schreef:Niet echt, vanaf dat er actief data gebruikt wordt verspringt het netwerk van UMTS/HSDPA naar HSPA+, maar alleen als de mast dat ondersteunt. Door mijn aanpassing kan je zien wanneer dat gebeurt, dan verandert het icoontje van H naar H+/(4G).wied schreef:dit betekent dus dat NIET het netwerk, danwel het toestel de kwaliteit/snelheid van het ontvangen signaal regelt!?
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
1. Het 4g icoontje zit al in het Android framework en het is makkelijker om een naam te veranderen dan een nieuw icoon te maken en erin te steken.Lord Utopia schreef:H+ is evenveel 4G als EDGE 3G is.AndRo555 schreef:Niet echt, vanaf dat er actief data gebruikt wordt verspringt het netwerk van UMTS/HSDPA naar HSPA+, maar alleen als de mast dat ondersteunt. Door mijn aanpassing kan je zien wanneer dat gebeurt, dan verandert het icoontje van H naar H+/(4G).wied schreef:dit betekent dus dat NIET het netwerk, danwel het toestel de kwaliteit/snelheid van het ontvangen signaal regelt!?
2. H+ snelheden zitten dichter bij LTE dan bij 3G. 3G = 384kbit/s max, HSPA+ = 21.6mbit/s, LTE = 100mbit/s max. Daarbij gaat DC-HSPA tot 42mbit/s (zie Base in Brussel)
Lord Utopia
- Erelid
- Bedankt: 385 keer
Of we gebruiken gewoon de betekenissen van de symbooltjes:
G, E, HSPA, HSPA+ en LTE. Waarom ze 4G als icoon gebruiken ipv LTE begrijp ik niet.
- bollewolle
- Twitter: bollewolle
- Bedankt: 103 keer
Denk dat het antwoord daar vrij simpel op is: op marketing vlak is 4G veel makkelijker te gebruiken als term dan al die andere termen. Zie in de USA waar ze 4G zoal allemaal voor gebruiken. 4G is gewoon makkelijker uit te leggen bij het grote publiek als zijnde de opvolger van 3G "dus het moet wel beter zijn".
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
4G is vanuit marketingstandpunt veeeel interessanter om mee uit te kunnen pakken, de termen 3G (en 2G in mindere mate) zijn immers bij een groot deel van het volk al bekend. LTE/HSPA/EDGE is echt niet gekend bij de doorsnee mens. Dat 3G beter is dan 2G is vanzelfsprekend, maar dat H sneller is dan E, hoeveel mensen zouden dat weten?
Snelheden blijven maar beter worden. Benieuwd wat ik 's nachts op die locatie zou halen.
mattionline
- Bedankt: 10 keer
Beste test met slechste ping ?Fliz schreef:Zie hier mijn beste test (dateert reeds van 12 november)
