3G gecapped op 1 Mbit
t-town
Twitter: ttown2
Bedankt: 22 keer
Geen vol bereik (4/5 streepjes op een iPhone 4 als dat iemand een idee geeft), maar dat neemt niet weg dat ik op dezelfde plek 2 maanden geleden met dezelfde apparatuur een veel hogere snelheid haalde.
net gemeten in antwerpen...
server: antwerp
ping: 152 ms
down: 1,97 Mbps
up: 0,34 Mbps
ping was vroeger steeds ca 75 ms!
Fliz
Bedankt: 30 keer
Hier is alles best stabiel. Als je aan 3G geraakt, heb ik altijd volle 14.4 Mbps!
ctgilles
Bedankt: 4 keer
Is het nu afhankelijk van het abonnement? Want na 2 maanden bij Proximus te pogen om het correcte abonnement op te activeren geef ik het op. Bovendien ben ik licht gedegouteerd over hun 4G policy...
Die BASE met Spotify leek me wel interessant, tenzij een business abonnement betere snelheid geeft. Want €60 voor ongelimiteerd vind ik niet overdreven.
Ik woon in Leuven centrum.
svenska
Bedankt: 74 keer
Nee, je krijgt bij Base en MV nu altijd de volle snelheid, dus afhankelijk van jouw toestel en bezetting op de mast ga je max 21Mbps halen.
iPhone 17 Pro Max - Telenet mobile + Digi 30GB
ISP: Telenet Business KLIK - 1Gbps + Starlink as backup
tendonsie
Twitter: tendonsie
Uitgedeelde bedankjes: 654 keer
Bedankt: 40 keer
De ene zegt 1 mpbs nog altijd de andere zegt geen limieten.
Is er nergens een persmededeling van Base zelf te vinden?
decat
Bedankt: 101 keer
Er zijn hier bewijzen op het forum die boven de 10Mbit gaan dus gecapped is het zeker niet meer.
driesve
Bedankt: 87 keer
tendonsie schreef:Is er nergens een persmededeling van Base zelf te vinden?
Een medewerker heeft dit bevestigd in een artikel van ZDNet en de reacties hier bevestigen dat.
vraag me af of dit eigenlijk goed nieuws is? Surfen was steeds snel en snappy, of prettig werken dus. Ping waarde van ca 75 ms wordt raar en zeldzaam, wat mijn VoIP ervaringen zeker niet ten goede komt! Hier in antwerpen-noord dus geen verbetering voor surf noch belgebruik...
tendonsie
Twitter: tendonsie
Bedankt: 40 keer
Ik zal even bestellen en testen hoe dat in Gent zit ;)
Tha_Matt_Man
Deze snelheid haal ik nu in Gent (met Mobile Vikings), zelf soms nog iets hoger. Is al langere tijd niet meer gecapped.
Scarlet (Thuis) en Mobile Vikings (Mobiel Internet)
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Zijn mooie snelheden :) Heb ik tot hiertoe nog niet gehaald via proximus ;)
decat
Bedankt: 101 keer
Ik heb na het lezen van dit topic juist in Brussel buurt Wetstraat eens getest.
Daar haal ik nu snelheden van rond de 4 a 5 Mbit met 1 uitschieter van 6Mbit.
svenska
Bedankt: 74 keer
Aangezien ik al 15Mbps heb gehaald (zie vorige posts), is het duidelijk een profiel tot 21Mbps.
Zou mooi zijn als iemand eens het maximum eruit kan halen :-)
sddt
Bedankt: 18 keer
idd, want bij proximus is het max hspa (14.4 mbit/s).
Hierop haal ik max 7.4 mbit down en 1.7 mbit up quasi onder een mast met een gsm die wel degelijk meer aan kan.
Bij MV geeft hij aan dat het hspa+ is met 21 mbit/s
Dus in theorie is het netwerk van base nu beter dan proximus qua technologie, dekking is natuurlijk nog het enige minpunt bij base
Jordy1990
Bedankt: 41 keer
Nochtans geeft Proximus aan dat de maximum snelheid op hun 3G netwerk 21 Mbps bedraagt (zie onderaan: http://www.belgacom.be/onetelco/be-nl/c ... ight.page?).
Nu voor mij maakt het toch niet uit aangezien mijn oude HD2 slechts 7,2 Mbps ondersteunt :-D
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Ik heb een appje dat verraad welk soort antenne er achter zit. In Antwerpen nog niets hoger dan 14.4 gevonden ;)
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Welke app?
StinkyPanda
Bedankt: 11 keer
Op android kan je deze app gebruiken
https://play.google.com/store/apps/deta ... GVsbmV0Il0.
Rke
Bedankt: 15 keer
Is er ook zo'n app voor iPhone? Liefst zonder jailbreak...
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Sinds de Android 4.2 update en bijbehorende radio zijn mijn snelheden van 4 a 5 Mbit/s naar 12 en zelfs 13 Mbit/s gegaan, mij hoor je niet klagen.
Voor de mensen die graag willen weten op welk type netwerk ze zitten (en android hebben), dit kan je gemakkelijk laten weergeven in de statusbar in Android.
De truk is om in de Android source een paar lijnen code aan toe te voegen in de 'NetworkController.java' ergens onder SystemUI en zo de verschillende Netwerktypes andere iconen toe te wijzen. Zo kan je HSDPA/HSUPA/HSPA een H icoon geven en HSPA+ een H+/4G icoon geven. Let wel op, hiervoor moet je de SystemUI.apk vanuit source compilen, alleen de SystemUI decompilen en terug compilen gaat niet lukken.
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Op welk toestel is dat?
ChelloExtremer
Bedankt: 30 keer
Sinds de Android 4.2 update...
Dus zal wel een Samsung Galaxy Nexus zijn denk ik.
dit betekent dus dat NIET het netwerk, danwel het toestel de kwaliteit/snelheid van het ontvangen signaal regelt!?
AndRo555
Bedankt: 273 keer
wied schreef:dit betekent dus dat NIET het netwerk, danwel het toestel de kwaliteit/snelheid van het ontvangen signaal regelt!?
Niet echt, vanaf dat er actief data gebruikt wordt verspringt het netwerk van UMTS/HSDPA naar HSPA+, maar alleen als de mast dat ondersteunt. Door mijn aanpassing kan je zien wanneer dat gebeurt, dan verandert het icoontje van H naar H+/(4G).
brubbel
Bedankt: 180 keer
Ik heb onlangs gemerkt dat ping bij MV soms onder de 40ms zakt, vroeger altijd rond de 50-75ms. Misschien nieuwe software daar?
Mvg,
en ik merk al wekenlang dat de normale pingwaarde (ca 75 ms) bijna steeds gestegen is bij MV naar 100 tot 450 ms!!!
Lord Utopia
Bedankt: 385 keer
H+ is evenveel 4G als EDGE 3G is.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
1. Het 4g icoontje zit al in het Android framework en het is makkelijker om een naam te veranderen dan een nieuw icoon te maken en erin te steken.
2. H+ snelheden zitten dichter bij LTE dan bij 3G. 3G = 384kbit/s max, HSPA+ = 21.6mbit/s, LTE = 100mbit/s max. Daarbij gaat DC-HSPA tot 42mbit/s (zie Base in Brussel)
Lord Utopia
Bedankt: 385 keer
Of we gebruiken gewoon de betekenissen van de symbooltjes:
G, E, HSPA, HSPA+ en LTE. Waarom ze 4G als icoon gebruiken ipv LTE begrijp ik niet.
bollewolle
Twitter: bollewolle
Bedankt: 103 keer
Denk dat het antwoord daar vrij simpel op is: op marketing vlak is 4G veel makkelijker te gebruiken als term dan al die andere termen. Zie in de USA waar ze 4G zoal allemaal voor gebruiken. 4G is gewoon makkelijker uit te leggen bij het grote publiek als zijnde de opvolger van 3G "dus het moet wel beter zijn".
AndRo555
Bedankt: 273 keer
4G is vanuit marketingstandpunt veeeel interessanter om mee uit te kunnen pakken, de termen 3G (en 2G in mindere mate) zijn immers bij een groot deel van het volk al bekend. LTE/HSPA/EDGE is echt niet gekend bij de doorsnee mens. Dat 3G beter is dan 2G is vanzelfsprekend, maar dat H sneller is dan E, hoeveel mensen zouden dat weten?
Snelheden blijven maar beter worden. Benieuwd wat ik 's nachts op die locatie zou halen.
q-tec
Bedankt: 103 keer
Mensen die in gent moeten zijn kan je daar eens een testje doen?
ik kom tegenwoordig amper boven de 1mbps in heel gent...
Belgacom Vdsl 16.5/2
Galys2 + Mobile vikings
decat
Bedankt: 101 keer
Ne maat van mij haalde zaterdagavond ook 14Mbit, ik op dezelfde locatie met GC 1.1 Mbit ofzo.
silencer
Uitgedeelde bedankjes: 175 keer
Bedankt: 103 keer
Tijd om de titel eens aan te passen me dunkt.
maxxxke
Bedankt: 14 keer
De snelheden zijn tegenwoordig super.
Ik heb nu een Mobistar kaartje als test.
Op ALLE locaties waar ik kom haal ik betere snelheden met Mobile Vikings dan met Mobistar.
Fliz
Bedankt: 30 keer
Zie hier mijn beste test (dateert reeds van 12 november)
mattionline
Bedankt: 10 keer
Fliz schreef:Zie hier mijn beste test (dateert reeds van 12 november)
Beste test met slechste ping ? :lol:
Fliz
Bedankt: 30 keer
Blijkbaar wel ja
Fliz
Bedankt: 30 keer
Base 3G rocks :-D
