Wil je gewoon eens testen of je klaar bent om te posten? Doe dit dan hier.
jan28
Berichten: 598 Lid geworden op: 08 apr 2003, 12:06
Bedankt: 46 keer
02 okt 2012, 15:14
__________________________________________________
| VDSL2Tool 3.0 | © Arno Raps | http://hierzo.net/ |
\__________________________________________________/
downstream upstream
Line: 30064 kbps 6048 kbps
Max: 102805 kbps 21539 kbps
Profile: 17a
Distance: 211 m
Training: 32,6 dB
Attenuation: 8 dB
Netjes. kleine opmerking, als je de verkeerde modem aanklikt kan je niet terug, moet je programma afsluiten.
VOiD
Berichten: 2522 Lid geworden op: 10 jan 2006, 20:10
Bedankt: 224 keer
02 okt 2012, 15:22
Euh, waar geef je het IP adres van je modem in ?
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
redman
Berichten: 1715 Lid geworden op: 26 okt 2005, 23:19
Bedankt: 99 keer
02 okt 2012, 19:13
Inderdaad, mijn ip van de modem is 192.168.0.1, werkt de tool dan?
FunkStar
Berichten: 1538 Lid geworden op: 06 okt 2009, 18:31
Bedankt: 95 keer
02 okt 2012, 19:57
Mijn resultaat, momenteel zie ik geen optie om het ip te veranderen.
downstream upstream
Line: 20064 kbps 2040 kbps
Max: 35298 kbps 7395 kbps
Profile: 8d
Distance: 398 m
Training: 17 dB
Attenuation: 14,1 dB
Maglor
Berichten: 2050 Lid geworden op: 06 dec 2004, 16:26
Bedankt: 56 keer
02 okt 2012, 20:25
downstream upstream
Line: 50192 kbps 6048 kbps
Max: 69066 kbps 14470 kbps
Profile: 17a
Distance: 228 m
Training: 15,8 dB
Attenuation: 11,5 dB
Kan iemand nog eens zeggen hoe het zit met die 'training' en 'attenuation'? Hoe lager hoe beter? Vanaf welke waarden zit je OK?
qless
Berichten: 1774 Lid geworden op: 13 dec 2002, 11:44
Bedankt: 161 keer
03 okt 2012, 07:53
Attenuation - hoe lager hoe beter (dichter bij rop)
Training - hoe hoger hoe beter.
MV 1000/500 on Fiberklaar
Unifi cloud gateway max
Mac Mini M1 16GB/512GB
https://arnoraps.be
Berichten: 19017 Lid geworden op: 28 apr 2008, 11:22
Bedankt: 3907 keer
Recent bedankt: 12 keer
03 okt 2012, 09:33
Maglor schreef: Kan iemand nog eens zeggen hoe het zit met die 'training' en 'attenuation'? Hoe lager hoe beter? Vanaf welke waarden zit je OK?
zie:
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 89#p453800
Graag de nieuwe topic gebruiken voor verdere discussie over de modem tool
VoIP : EDPnet (gratis vaste lijn), Sipgate.de, Sipgate.co.uk, MegaVoip.
Provider : EDPnet Fiber XS (150/50 mbps down/up).
Modem/Router : Fritz!Box 5590 Fiber, OS 8.24 BETA , Fritz!SFP GPON aangesloten op Proximus ONTP.
Telefoon centrale : Euracom 181 achter FritzBox So. 3 Fritz!DECT toestellen
TV : Telenet CI+, Fritz!DVB-C.
ubremoved_15739
Berichten: 2831 Lid geworden op: 13 jul 2010, 13:21
Bedankt: 532 keer
03 okt 2012, 11:10
Kan deze dan niet beter gesloten worden om verdere fragmentatie te vermijden?
(Of samengevoegd worden met het andere topic?)
