Wil je gewoon eens testen of je klaar bent om te posten? Doe dit dan hier.
jan28
- Uitgedeelde bedankjes: 64 keer
- Bedankt: 46 keer
Bericht
downstream upstream
Line: 30064 kbps 6048 kbps
Max: 102805 kbps 21539 kbps
Profile: 17a
Distance: 211 m
Training: 32,6 dB
Attenuation: 8 dB
Netjes. kleine opmerking, als je de verkeerde modem aanklikt kan je niet terug, moet je programma afsluiten.
VOiD
- Bedankt: 175 keer
Bericht
Euh, waar geef je het IP adres van je modem in ?
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
redman
- Bedankt: 91 keer
Bericht
Inderdaad, mijn ip van de modem is 192.168.0.1, werkt de tool dan?
FunkStar
- Bedankt: 78 keer
Bericht
Mijn resultaat, momenteel zie ik geen optie om het ip te veranderen.
downstream upstream
Line: 20064 kbps 2040 kbps
Max: 35298 kbps 7395 kbps
Profile: 8d
Distance: 398 m
Training: 17 dB
Attenuation: 14,1 dB
Maglor
- Uitgedeelde bedankjes: 127 keer
- Bedankt: 48 keer
Bericht
downstream upstream
Line: 50192 kbps 6048 kbps
Max: 69066 kbps 14470 kbps
Profile: 17a
Distance: 228 m
Training: 15,8 dB
Attenuation: 11,5 dB
Kan iemand nog eens zeggen hoe het zit met die 'training' en 'attenuation'? Hoe lager hoe beter? Vanaf welke waarden zit je OK?
qless
- Bedankt: 152 keer
Bericht
Attenuation - hoe lager hoe beter (dichter bij rop)
Training - hoe hoger hoe beter.
- Uitgedeelde bedankjes: 937 keer
- Bedankt: 3623 keer
- Recent bedankt: 13 keer
Bericht
Maglor schreef: Kan iemand nog eens zeggen hoe het zit met die 'training' en 'attenuation'? Hoe lager hoe beter? Vanaf welke waarden zit je OK?
zie:
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 89#p453800
Graag de nieuwe topic gebruiken voor verdere discussie over de modem tool
ubremoved_15739
- Uitgedeelde bedankjes: 499 keer
- Bedankt: 437 keer
Bericht
Kan deze dan niet beter gesloten worden om verdere fragmentatie te vermijden?
(Of samengevoegd worden met het andere topic?)
