probleem met eigen router achter de nieuwe Telenet modem
digicat
Situatie:
- Vorige week nieuwe Telenet modem met ingebouwde wifi geplaatst.
- Eigen D-Link 635 router
Probleem 1:
Bij het opstarten wordt telkens het wifi signaal van de Telenet-modem geactiveerd.
Hoe kan ik mijn D-Link signaal als default instellen?
In het netwerkcentrum staat de D-link als eerste vermeld.
Bij Eigenschappen staat aangevinkt: Automatisch verbinding maken wanneer dit netwerk binnen bereik is.
Probleem 2:
Als ik kies voor verbinding maken met de D-Link router, vraagt hij elke keer de beveiligingssleutels.
Die is nochtans ingegeven bij Eigenschappen - Beveiliging.
Waarom wordt die sleutel niet geaccepteerd en als ik diezelfde sleutel handmatig invoer wordt die wel geaccepteerd?
Laatst gewijzigd door philippe_d 04 aug 2012, 13:55, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: titel gewijzigd
mailracer
Bedankt: 315 keer
Zet de wifi uit van de telenet All in one modem via mijn telenet. De helpdesk kan je hier ook in bijstaan.
Bedankt: 3779 keer
Recent bedankt: 19 keer
digicat schreef:Situatie:
Probleem 1: xxx
Probleem 2: xxx
Eigenlijk heb je géén probleem met je Telenet router, maar beide "problemen" hebben te maken met de instellingen op jouw laptop of PC. De titel van de post is dus misleidend ...
Is er een specifieke reden waarom je de eigen D-Link 635 router wil houden ? Gezien de nieuwe modem van Telenet ook een router is heb je de D-Link niet meer nodig. Meer nog, een router achter een router (dubbele NAT) heeft meer nadelen dan voordelen.
Ramaht
Bedankt: 150 keer
Kabel van telenet modem in een LAN-poort van je dlink steken.
Dlink ipadres in dezelfde range geven als telenet netwerk
dhcp op dlink uitschakelen
zelfde ssid en wachtwoord instellen op zowel telenet als dlink
Zo heb ik het hier gedaan met een dir-655 en werkt perfect.
happy surfing :)
digicat
Reden waarom ik de D-link wil gebruiken i.pl.v. de Telenet router:
het signaal van de Telenet router is ronduit slecht: dikswijls snelheden van minder dan 1Mbps
het signaal van de D-link is ook nog niet echt super, maar toch altijd ergens tussen 7 en 16 Mbps
Ik weet het: er gaat niets boven een kabeltje.
Iemand zin om dat kabeltje van het gelijkvloers naar de eerste verdieping te trekken?
Patje
Uitgedeelde bedankjes: 266 keer
Bedankt: 105 keer
Uw D-link Gebruiken als accespoint / switch
http://www.pavele.be/telenethg.html
Afbeelding Afbeelding
Uitgedeelde bedankjes: 1382 keer
Bedankt: 509 keer
Ik zie hier allerlei oplossingen naast de kwestie.
Zoals philippe al aanhaalt is dit geen probleem van zijn eigen of Telenet router, maar duidelijk een laptop probleem. Normaal neemt die het eerste wifi accesspoint uit zijn lijst. En dat hij de wireless key telkens weer komt vragen, is toch ook niet normaal.
Ik zou dus eerst proberen dat laatste te fixen. Zet gewoon via Mijn Telenet de wifi op je Telenet router uit, zodat je je eerst kan focussen op die D-Link en ervoor kan zorgen dat je laptop gewoon zonder iets te vragen vanzelf daarmee connecteert.
Eens je dat opgelost hebt, rest nog de vraag waarom je überhaupt de wifi van die Telenet router nog wil aanzetten. Als het is om te kunnen Homespotten, zorg er dan gewoon voor dat hij een key heeft die jouw laptop niet kent. Als je laptop dan toch voorkeur geeft aan de Telenet wifi ipv je D-Link waarvan hij de key kent, is er toch wel iets grondig verkeerd met de wifi op je laptop (want die Telenet wifi zou even goed van je gebuur kunnen zijn - gezien je geen key ingegeven hebt).
elkristo
als je meerdere toestellen aansluit op de nieuwe telenet router, kunnen die dan pingen naar elkaar?
ik heb 2toestellen aangesloten op de modem , beide krijgen een ipaddress via dhcp en kunnen op internet maar kunnen niet pingen naar elkaar.
Ja, tuurlijk kunnen ze elkaar pingen... maar controleer je Windows firewall eens zou ik zeggen.
street11
Probleem 1:
Probleem 2:
Kan misschien een dom antwoord zijn (en waarschijnlijk is dit al opgelost) maar helpt het niet om bij eigenschappen van je Telenet-wifi 'Automatisch verbinding maken' uit te zetten? Als je D-Link wel als automatisch staat en je telenet niet, neemt hij normaal altijd je D-Link signaal op. (Zo ging het toch met mijn Range-extender en Router)
