Heb probleem met mijn VOIP toestel Siemens Gigaset C470IP. Zeer regelmatig valt mijn toestel uit en krijg ik de melding 'SIP registratie mislukt'. Moet dan de boel recetten om terug actief te zijn, te laatste week 3 maal. Toen ik dit toetsel had aangekocht, enkele jaren terug, had ik ook dit probleem en heeft dan weg geweest voor herstelling en waren er geen problemen meer tot nu reeds enkele maanden weer. Heeft er iemand weet van dit probleem en hoe kan ik dit dan oplossing? Mails gestuurd naar Siemens zelf blijven onbeantwoord, niet thuis. Provider is Telenet en kan daarmee en probleem zijn?
Dank.
- Bedankt: 3752 keer
- Recent bedankt: 10 keer
Staat deze Siemens Gigaset C470IP rechtsreeks op een Telenet modem ?
Dan heb je hetzelfde fenoneem als hier beschreven: http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=50&t=32784 ?
Volgens mij een probleem met de DHCP van Telenet, waarbij sommige apparaten na een tijd hun IP verliezen, en niet automatisch een nieuw krijgen ....
- Starter
De C470IP staat rechtstreeks aan de modem het zogenaamde Fibernet met WIFI. Nadat ik bij aankoop dit probleem veelvuldig had en laten herstellen heb was dat probleem opgelost maar nadat ik een abonnement heb genomen van Fibernet zijn deze terug gekomen. Contact genomen met Telenet en het probleem zou opgelost moeten zijn. Dat was weer tijdelijk met nu terug de eerder beschreven problemen. Heb wel voor telefonie een abonnement bij Weepee.
De problemen die ik gelezen in viewtopic komen overeen met die van mij alleen zijn deze berichten al van enkele jaren geleden.
Dank.
Dank.
De eerder gemelde problemen kwamen voor bij een Telenet modem-only. Niet bij een FiberNet modem/router. Dus blijkbaar toch iets anders ?sissel1946 schreef:De C470IP staat rechtstreeks aan de modem het zogenaamde Fibernet met WIFI.
Van enkele jaren geleden ?? Nee hoor, redelijk recent (maart 2012).sissel1946 schreef:De problemen die ik gelezen in viewtopic komen overeen met die van mij alleen zijn deze berichten al van enkele jaren geleden.
- Starter
Sorry de view is inderdaad recent. Kaas wat bedoel je??????
Je kan toch geen statisch IP adres instellen op een apparaat die op de TN modem aangesloten is ?
Tenzij je een business abbo hebt met één vast IP ?
- Bedankt: 12 keer
een beetje verwarde situatie.
Philippe, kan jij iets meer verduidelijken ? Ik wil overstappen naar Telenet , maar moet absolute garantie hebben
dat een telenet modem ( of modem / router ) configuratie perfect functioneerd met een siemens IP telefoon. Ik had begrepen dat alles opgelost was,
maar is duidelijk niet zo. thanks
- iceke
- Bedankt: 624 keer
opnieuw...
oude situatie -> telenet modem -> switch -> eigen router -> siemens ip telefoon met vast ip adres =oke
nieuwe situatie -> telenet modem/wifi router -> Siemens ip telefoon met vast ip adres =oke
nieuwe situatie -> telenet modem odem only->eigen router -> siemens ip telefoon met vast ip adres =oke
Wat philippe_d bedoelt is dat je in deze situaties nooit de eigen router er van tussen mag laten.
Ondertussen ken ik toch al 3 mensen met telenet modem/wifi router die een Siemens ip telefoon zonder problemen gebruiken (Weepee/betamax),
ze hebben in Mechelen die problemen wel degelijk opgelost.
Ik kan niets verduidelijken, ik lees maar wat users hier schrijven.dejean schreef: Kan jij iets meer verduidelijken ? Ik wil overstappen naar Telenet , maar moet absolute garantie hebben
dat een telenet modem ( of modem / router ) configuratie perfect functioneerd met een siemens IP telefoon. Ik had begrepen dat alles opgelost was, maar is duidelijk niet zo.
Uit het voorgaande begrijp ik:
- a) dat sommige mensen problemen hebben met de Siemens achter een Telenet modem. Dit is waarschijnlijk een IP probleem (DHCP renew die niet goed werkt ?)
b) dat de VoIP problemen achter de telenet modem/router opgelost zijn (dit was geen DHCP probleem, maar een RTP-port issue)
