Ik ben opzoek naar werkende time-servers gegevens om in m'n adsl-modem in te geven. Er zijn er veel te vinden, maar ze lijken niet te werken.
Doe ik iets fout of zie ik iets over het hoofd ? Steeds kom ik na het bevestigen (apply) op een datum van jaren geleden en op het verkeerde uur.
Time server
- lacer
- Bedankt: 202 keer
- Bijlagen
- Time Configuration
- (46.17 KiB) Nog niet gedownload
- Splitter
- Bedankt: 619 keer
er zijn er genoeg die zouden moeten werken hoor
korte versie: gebruik die van telenet ntp.telenet.be
of gebruik een of meerdere uit de pool / de pool zelf:
http://www.pool.ntp.org/zone/be
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Bedankt, echter ik zet toch de "time configuration" op automatisch nietwaar ?
Ik had na het invoeren van de ntp gegevens op "apply" gedrukt en dan pas manueel enkel de datum gewijzigd en nog eens op "apply" gedrukt.
Nu staat het uur nog niet juist... wordt dit na verloop van tijd gesynchroniseerd ?
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Ok,als dit minstens 1 x per 24h is moet ik enkel wat geduld hebben, ik dacht dat dit ogenblikkelijk was
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Gebruik mijn timeserver pool
ntp.be.it2go.eu
ntp.be.it2go.eu
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Ok Krisken, ik zal ze erbij voegen op de éérste plaats
- krisken
Of als je liever op IP basis werkt
217.145.41.147
85.234.197.1
85.234.197.2
85.234.197.3
85.234.197.4
85.234.197.11
85.234.197.12
85.234.197.13
85.234.197.14
85.234.197.15
85.234.198.205
Succes
217.145.41.147
85.234.197.1
85.234.197.2
85.234.197.3
85.234.197.4
85.234.197.11
85.234.197.12
85.234.197.13
85.234.197.14
85.234.197.15
85.234.198.205
Succes
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Op IP basis is het wel duidelijk wat je precies moet invullen, maar op ntp pool niet > server 0.be.pool.ntp.org
Ok bedankt alvast, nu afwachten of datum en tijd zich synchroniseren
- krisken
Die pool is letterlijk wat het woord zegt : "pool".
Als je ntp.be.it2go.eu gebruikt, zal je telkens opnieuw een ander ip krijgen. Zijn gewoon diverse A records naar diverse ip's.
Dus als je 0.be.pool.ntp.org gebruikt, zal je ook telkens een ander ip krijgen.
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Ok, bij die laatste gebruik ik enkel 0.be.pool.ntp.org en niet voorafgegaan door server, dit was niet duidelijk hoor
- krisken
Ik begrijp dat dit voor jou niet meteen duidelijk is. Maar tjah dat is een beetje hoe DNS werkt enzo. Niks om over in te zitten
- krisken
5 fysieke servers, waarvan 4 xen nodes met elk stuk of wat vps'en op.
