Time server
Bedankt: 199 keer
Ik ben opzoek naar werkende time-servers gegevens om in m'n adsl-modem in te geven. Er zijn er veel te vinden, maar ze lijken niet te werken.
Doe ik iets fout of zie ik iets over het hoofd ? Steeds kom ik na het bevestigen (apply) op een datum van jaren geleden en op het verkeerde uur.
Time Configuration
(46.17 KiB) Nog niet gedownload
Bedankt: 611 keer
er zijn er genoeg die zouden moeten werken hoor :)
korte versie: gebruik die van telenet ntp.telenet.be
of gebruik een of meerdere uit de pool / de pool zelf:
http://www.pool.ntp.org/zone/be
Bedankt: 199 keer
Bedankt, echter ik zet toch de "time configuration" op automatisch nietwaar ?
Ik had na het invoeren van de ntp gegevens op "apply" gedrukt en dan pas manueel enkel de datum gewijzigd en nog eens op "apply" gedrukt.
Nu staat het uur nog niet juist... wordt dit na verloop van tijd gesynchroniseerd ?
Bedankt: 611 keer
Normaalgezien wel...
Ik heb geen idee wanneer of hoe vaak je thomson dit doet, maar normaalgezien zou die toch minstens 1x / 24u een update moeten doen
Bedankt: 199 keer
Ok,als dit minstens 1 x per 24h is moet ik enkel wat geduld hebben, ik dacht dat dit ogenblikkelijk was :lol:
Gebruik mijn timeserver pool :D
ntp.be.it2go.eu :D
Bedankt: 199 keer
Ok Krisken, ik zal ze erbij voegen op de éérste plaats :-)
Of als je liever op IP basis werkt
217.145.41.147
85.234.197.1
85.234.197.2
85.234.197.3
85.234.197.4
85.234.197.11
85.234.197.12
85.234.197.13
85.234.197.14
85.234.197.15
85.234.198.205
Succes :)
Bedankt: 199 keer
Op IP basis is het wel duidelijk wat je precies moet invullen, maar op ntp pool niet > server 0.be.pool.ntp.org
Ok bedankt alvast, nu afwachten of datum en tijd zich synchroniseren :beerchug:
Die pool is letterlijk wat het woord zegt : "pool".
Als je ntp.be.it2go.eu gebruikt, zal je telkens opnieuw een ander ip krijgen. Zijn gewoon diverse A records naar diverse ip's.
Dus als je 0.be.pool.ntp.org gebruikt, zal je ook telkens een ander ip krijgen.
Bedankt: 199 keer
Ok, bij die laatste gebruik ik enkel 0.be.pool.ntp.org en niet voorafgegaan door server, dit was niet duidelijk hoor
Ik begrijp dat dit voor jou niet meteen duidelijk is. Maar tjah dat is een beetje hoe DNS werkt enzo. Niks om over in te zitten :)
Trojan
Bedankt: 243 keer
Hebde gij 11 fysieke servers draaien?
5 fysieke servers, waarvan 4 xen nodes met elk stuk of wat vps'en op.
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
