Tijdelijke 3G oplossing
Algemene discussies over telecommunicatie
Bestaat er in Belgie de mogelijkheid om tijdelijk een 3G abonnement te nemen ?
Zou de mogelijkheid willen met één maand te starten en eventueel een tweede of derde maand te verlengen (maar meer zal het zeker niet zijn).
Liefst ook een volume van minstens 1 GB of meer (is voor gebruik op een laptop, dus zou via een USB stick moeten lopen).
LPS
Als het niet persé een abo moet zijn: http://www.generation-connect.be
xenne
Bedankt: 141 keer
als je enkel data nodig hebt is MV natuurlijk interessanter,
https://mobilevikings.com/nl/offer/pric ... data-only/
snelheid natuurlijk sterk afhankelijk van locatie (3G/ EDGE, ...)
TV : Belgacom TV Comfort
Zeker niet... aangezien het voor een ongekende korte periode zou zijn.
Ik had er eigenlijk niet bij stil gestaan dat Generation Connect dus gewoon stopt als je er geen geld meer opzet (eigenlijk wel grappig omdat een abonnement bij Proximus voor 2 GB data volgens mij duurder is dan 20 euro/maand).
Iemand een tip voor een 3G USB stick die hiermee werkt ?
Ken
Bedankt: 113 keer
Meeste 3G USB stick zouden daarmee moeten werken.
Ik gebruik een 3G routertje van Planet hiervoor. Werkt perfect :p
thepretorian
Bedankt: 38 keer
Als je toch bij MV gaat neemt de full option simkaart ipv de data. Dan kan je de opgeladen bedrag nog gebruiken voor data/sms na de grace periode. Theoretisch gezien is het inderdaad wel voordeliger bij MV.
- herlaadkaart van 15 euro
- grace periode
- nadeel: niet overal 3g dekking en snelheid cap op 1Mbps, upload komt ongeveer aan 512Kbps.
Ken schreef:Ik gebruik een 3G routertje van Planet hiervoor. Werkt perfect :p
Moest het voor een permanente oplossing zijn lijkt me dat inderdaad het beste... maar voor één maand of iets meer wegen de mogelijkheden niet op tegen de prijs. Blijkbaar zoek ik hier trouwens slecht want kan maar geen 3G USB sticks vinden (krijg allemaal USB memory sticks).
thepretorian schreef:Als je toch bij MV gaat neemt de full option simkaart ipv de data. Dan kan je de opgeladen bedrag nog gebruiken voor data/sms na de grace periode.
Ik ga de SIM kaart nadien niet in een telefoon stoppen voor die enkele eurootjes... bedoeling is hier gewoon zo efficient/goedkoop mogelijk data te hebben... dat je daar SMSjes en belminuten bij krijgt speelt in dit geval geen rol.
thepretorian schreef:- nadeel: niet overal 3g dekking en snelheid cap op 1Mbps, upload komt ongeveer aan 512Kbps.
Ga eerstdaags nog eens controleren... maar dacht gezien te hebben dat ik er met Proximus zelfs geen 3G heb :-(
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
r2504 schreef:Iemand een tip voor een 3G USB stick die hiermee werkt ?
Mogelijk élke, als je dit volgt? http://blog.mobilevikings.com/?page_id=336
Naast Generation Connect is dit misschien ook handig: http://www.belgacom.be/onetelco/be-nl/s ... t_otc.page?
5 euro/maand + €1 per gebruiksdag.
silencer
Bedankt: 103 keer
Je kan dan wel naar een betaallijn bellen en de helft van dat bedrag recupereren (7,5-10eur/maand surfen).
Mocht je proximus nemen, ik heb nog wel een vodaphone stickje anders voor je :)
lirec
Bedankt: 162 keer
Als je geen goedkope 3G usb stick of router vind:
koop gewoon een van goedkoopste android gsm's (zeker te vinden voor 100€ nieuw, 2e hands nog veel goedkoper) en zet tethering hierop aan
je zal de gsm dan wel dagelijks moeten herladen maar werkt perfect en je kan zo ineens je geld erop opbellen
(als je niet voor MV data only kiest)
krisken schreef:Mocht je proximus nemen, ik heb nog wel een vodaphone stickje anders voor je :)
Alvast bedankt voor je aanbod... maar ben ondertussen nog andere oplossingen aan het bekijken... is voor iemand die in het ziekenhuis ligt en eigenlijk access nodig heeft naar een server op een niet standaard poort... en die rot firewall daar (er is dus wel internet) laat enkel poort 80/443 toe :evil:
VOiD
Bedankt: 224 keer
Waarom zet je geen VPN server op op poort 80 of 443 zodat je gewoon via VPN die server kan bereiken ?
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
Aangezien ik zelf bij TN zit kan ik al niets draaien op poort 80/443... maar die mogelijkheden ben ik inderdaad aan het bekijken.
VOiD
Bedankt: 224 keer
Neem gewoon een accountje bij een VPN porvider.
Ikzelf ben heel tevreden van https://overplay.net/. Hun 'safemode' servers draaien op port 443. Eens je VPN opgezet heb je een volledige internet connectie zonder restricties. Maandelijks kost het 10$.
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
Klote :s Zou werken via proxy niet lukken?
Anyway de stick is een Vodafone Mobile Connect (Huawei) K3565 (rev 2)
krisken schreef:Klote :s Zou werken via proxy niet lukken?
De miserie is dat er geen WIFI is... er zijn enkel van die "dichtgetimmerde" PC's waar je dus niets kan aan aanpassen/installeren.
Terug naar “Telecom Algemeen”
