Mini telefooncentrale met VOIP?
wimpie3
Bedankt: 54 keer
Hoi,
Ik heb op dit moment een VOIP aansluiting bij EDPnet, die ik via de BBOX2 analoog laat omzetten en doorstuur naar een eenvoudige analoge telefooncentrale met vijf analoge aansluitingen. Deze vijf aansluitingen kunnen onderling bellen, maar ook met een 0-keuze bellen via de buitenlijn (de VOIP verbinding van EDPnet).
Mijn telefooncentrale heeft nu de geest gegeven, en ik ben op zoek naar een goedkoop alternatief. Ik dacht daarbij aan een Fritzbox, maar blijkbaar heeft deze een DECT aansluiting, en geen vijf analoge uitgangen... zijn er andere oplossingen?
Bedankt voor het mee-denken.
Wim
jaker
Bedankt: 92 keer
Je vervangt de momentele telefoons door 5 DECT compatibele draagbare telefoons. Daarmee kan je virtueel een centrale opzetten, vergelijkbaar met je oude centrale (eventueel zelfs met roaming).
Kabelmodem: Arris CM3500B
Router: TP-Link BE3600
Bedankt: 2038 keer
Recent bedankt: 15 keer
De goedkoopste oplossing is opnieuw een analoge telefooncentrale aanschaffen. Eventueel tweedehands.
Als je voor een complete VoIP-oplossing kiest, dan moet je je vijf telefoontoestellen vervangen door VoIP-telefoons, wat op zich al een aardige duit zal kosten.
wimpie3
Bedankt: 54 keer
Er is dus geen enkele voip modem die vijf analoge uitgangen heeft? Ik wil echt bedraad verder werken, niet met DECT.
VOiD
Bedankt: 224 keer
Een modem niet bij mijn weten maar ATA's wel. Bv. de Cisco SPA8000 heeft 8 analoge poorten is nog betaalbaar.
Ik weet niet waarom je bedraad wil werken maar een Siemens IP DECT basisstations met goedkope DECT toestellen is wel een goed alternatief denk ik.
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
wimpie3
Bedankt: 54 keer
Die SPA8000 zag er interessant uit, maar blijkbaar kunnen de 8 aansluitingen niet naar elkaar bellen, enkel naar buiten!
axs
Bedankt: 223 keer
Aansluitend op deze vraag:
Iemand een suggestie voor een 4-poorts out analoge telefooncentrale met 2 inkomende lijnen die nummerweergave ondersteunt?
Eventueel met de mogelijkheid om er ook een VOIP nummer op toe te laten komen?
xming
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 47 keer
misschien is dit iets voor jou?
http://www.rowetel.com/blog/?page_id=445
Edward Valckx
Bedankt: 108 keer
wimpie3 schreef:Er is dus geen enkele voip modem die vijf analoge uitgangen heeft?
Sommige Fritz!boxen hebben 3 analoge uitgangen, en ook een ISDN S0 poort.
Er bestaan omzetters om analoge telefoontoestellen op een ISDN poort aan te sluiten (ben de naam even kwijt, was dat niet 2ab? - op de Duitse eBay moet je dat zeker nog vinden). Op die manier kan je 5 analoge toestellen onafhankelijk aan je Fritz!box hangen.
cybersurfr
Bedankt: 29 keer
Beste,
Ik heb hier nog een belgacom I6 centrale liggen, deze kan je op de S0 aansluiten van een fritzbox en hierop kan je dan interne msn's programmeren en deze geeft eveneens de clip door.
Mvg
iceke
Bedankt: 625 keer
Wat is je budget ? is toch vrij belangrijk om weten...
Benbits
Bedankt: 25 keer
De draytek 3510 Ippbx voldoet aan uw eisen, bij deze centrale kunt ge 2 uitbreidings modules steken dat ge 8 x analoge uitgangen (extensies) hebt.
de draytek 3510 is prijs /kwaliteit een geweldig toestel.
b.
axs
Bedankt: 223 keer
Budget in mijn geval: zo laag mogelijk ;)
Iemand dus suggesties voor een centrale die 2 inkomende lijnen heeft en minstens 4 toestellen intern kunnen aangesloten worden met nummer/-naamweergave?
VOiP ondersteuning zou leuk zijn, maar is geen must.
iceke
Bedankt: 625 keer
wimpie3
Bedankt: 54 keer
Ik heb uiteindelijk een tweedehands COMpact 3000 VoIP gekocht voor 140 euro op Ebay. ZEER uitgebreid toestel (handleiding: 600 pagina's). Je kunt de centrale zelfs besturen via je smartphone. Vier interne analoge aansluitingen, een outgoing VOIP, mailboxen, fax ondersteuning... perfect!
axs
Bedankt: 223 keer
Niemand een suggestie voor een centrale met 2 externe analoge lijnen en 4 interne??
Ben beetje wanhopig op zoek :(
wimpie3
Bedankt: 54 keer
Bekijk dat toestel eens wat ik gekocht heb, daar bestaat ook een analoge variant van.
Terug naar “VoIP”
