Hey,
Ik heb sinds een week een nieuwe modem/router combinatie.
Ik zou graag deze router gebruiken, maar heb het probleem dat ik nergens kan terugvinden hoe ik het DHCP bereik kan instellen.
In mijn oude router heb ik een deel voor fix ip adressen (printer, NAS, ...) en een deel voor dhcp...
Bestaat er ook een mogelijkheid om een DynDNS aan toe te kennen?
Alvast bedankt.
Nieuwe modem/router
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Wat voor modem/router heb je dan?
- krisken
Hmmm dan ga ik het antwoord moeten overlaten aan de telenet specialisten. Hier geen telenet apparatuur in mijn woonst, dus kan je hier verder niet meer mee helpen...
Kan je niet... je fix adressen moet je gewoon boven 192.168.0.100 plaatsen (of was het nu eronder)... de TN router geeft zelf geen adressen in die range.Koenh schreef:Ik zou graag deze router gebruiken, maar heb het probleem dat ik nergens kan terugvinden hoe ik het DHCP bereik kan instellen. In mijn oude router heb ik een deel voor fix ip adressen (printer, NAS, ...) en een deel voor dhcp...
Nee, je zal de client op je PC moeten draaien.Koenh schreef:Bestaat er ook een mogelijkheid om een DynDNS aan toe te kennen?
- Patje
- Bedankt: 115 keer
De fix adressen moeten onder de 100
DynDNS gaat niet op die modem/router ...
Nee, want de DynDNS update request zal via de WAN poort gaan... en die is niet aangesloten als je hem in switch configuratie gebruikt.Koenh schreef:Ik stel nu mijn router als switch in... zou ik daar de dyndns kunnen blijven draaien?
