Nieuwe modem/router
Koenh
Hey,
Ik heb sinds een week een nieuwe modem/router combinatie.
Ik zou graag deze router gebruiken, maar heb het probleem dat ik nergens kan terugvinden hoe ik het DHCP bereik kan instellen.
In mijn oude router heb ik een deel voor fix ip adressen (printer, NAS, ...) en een deel voor dhcp...
Bestaat er ook een mogelijkheid om een DynDNS aan toe te kennen?
Alvast bedankt.
Wat voor modem/router heb je dan?
Koenh
Het is de nieuwe modem die Telenet nu zet...
Wanneer ik op de site van Telenet uiterlijk vergelijk, denk ik dat het een HGW 3.0 modem is...
Hoe kan ik dit beter bekijken?
gr
Hmmm dan ga ik het antwoord moeten overlaten aan de telenet specialisten. Hier geen telenet apparatuur in mijn woonst, dus kan je hier verder niet meer mee helpen...
Koenh schreef:Ik zou graag deze router gebruiken, maar heb het probleem dat ik nergens kan terugvinden hoe ik het DHCP bereik kan instellen. In mijn oude router heb ik een deel voor fix ip adressen (printer, NAS, ...) en een deel voor dhcp...
Kan je niet... je fix adressen moet je gewoon boven 192.168.0.100 plaatsen (of was het nu eronder)... de TN router geeft zelf geen adressen in die range.
Koenh schreef:Bestaat er ook een mogelijkheid om een DynDNS aan toe te kennen?
Nee, je zal de client op je PC moeten draaien.
Patje
Bedankt: 115 keer
De fix adressen moeten onder de 100
DynDNS gaat niet op die modem/router ...
Afbeelding Afbeelding
Koenh
Ok, Bedankt.
Netwerk was al zo opgesplitst dat fix <100 en dns >100...
Dit is een meevaller.
Ik stel nu mijn router als switch in... zou ik daar de dyndns kunnen blijven draaien?
gr.
Koenh schreef:Ik stel nu mijn router als switch in... zou ik daar de dyndns kunnen blijven draaien?
Nee, want de DynDNS update request zal via de WAN poort gaan... en die is niet aangesloten als je hem in switch configuratie gebruikt.
