philippe_d schreef:- Kan je die batterij dan gewoon parallel aansluiten op je 12V voeding ?
Nee, lading van de batterij onderhouden vergt een laadsdpanning tussen 13,6 en 13,8 volt.
Nee, indien je batterij leeg is, gedraagt deze zich als een "kortsluiting" voor je kleine lader, met tot gevolg dat deze in het beste geval uitschakelt, en in het slechtste geval kapot gaat.
philippe_d schreef:- Is er geen speciale elektronica vereist voor het regelen van het opladen ?
Nee, bij SLA kan je ze gewoon op bovenstaande spanning houden, en dan zou je toch 3-5 jaar verder moeten kunnen.
philippe_d schreef:- Als de stroom uitvalt krijg je dan automatisch voeding uit de batterij zonder iets te moeten overschakelen ?
In jouw veronderstelling dat het gaat wel. ik zie echter wel wat praktische oplossingen voor al deze problemen.
Waar je met moet beginnen is zorgen dat je een laadspanning tussen 13,5 of 13,8 volt hebt.
Heb je dit niet, kan je eventueel wel met wat eenvoudige zaken een hele eind komen, maar verwacht niet dat je alles onder controle hebt met een doe-het-zelf oplossing zoals te diep ontladen,... Geloof me zo'n klein batterijtje is pittig als het mis gaat hoor
Edit: een van de eerste links op google bij zoeken naar "dc ups 12 volt"
http://www.powerstream.com/12V-backup.htm
Lijkt me een aanvaardbaar bedrag, je kan vast wel goedkopere vinden
Edit2:
http://www.mini-box.com/picoUPS-100-12V ... kup-system
Niet mijn eerste keuze als ik de handleiding lees, maar je kan wel een hele eind komen door google te gebruiken lijkt me
