Hoe verander je je IP adres?
TimThomas
Hi,
Heeft iemand hie enig idee hoe een IP adres veranderd kan worden naar buiten toe? Dus niet alleen LAN.
Bij voorbaat dank
Ramaht
Bedankt: 150 keer
Als het ADSL is, disconnecten en opnieuw connecten.
Bij telenet, mac-adres van je WAN-poort veranderen op je router.
Bedankt: 3835 keer
Dat is afhankelijk van jouw provider, dus zonder deze info kunnen wij jou niet antwoorden.
- Bij ADSL/VDSL krijg je meestal een nieuw IP als je de (PPPoE) connectie onderbreekt en opnieuw verbindt (of je modem eventjes uitschakelen).
- Als je gewoon één PC tijdelijk een ander (extern) IP wil geven, kan je eventueel met deze PC een aparte PPPoE sessie aanmaken.
- Bij Telenet krijg je meestal het oude IP terug, zelfs als je de modem uitschakelt en opnieuw inschakelt.
Ofloo
Bedankt: 92 keer
verander je mac als je steeds hetzelfde krijg toegewezen.
Van
werkt in cmd ip release of renew niet meer ????
als je rechtstreeks op je router/modem bent aangesloten..
Laatst gewijzigd door Van 28 okt 2011, 23:28, in totaal 1 gewijzigd.
qless
Bedankt: 160 keer
Gebanned ergens?
jaker
Bedankt: 90 keer
Van schreef:werkt in cmd ip release of renew niet meer ????
Niet dus, je LAN adres wordt daardoor vrijgegeven en daarna terug genomen (hetzelfde adres van daarvoor trouwens)
Kabelmodem: Arris CM3500B
Router: TP-Link BE3600
Ofloo schreef:verander je mac als je steeds hetzelfde krijg toegewezen.
Tja met de nieuwe combi modem/router van TN kan je dat natuurlijk niet meer :lol:
