Hi,
Heeft iemand hie enig idee hoe een IP adres veranderd kan worden naar buiten toe? Dus niet alleen LAN.
Bij voorbaat dank
Hoe verander je je IP adres?
- Uitgedeelde bedankjes: 1058 keer
- Bedankt: 3914 keer
- Recent bedankt: 17 keer
Dat is afhankelijk van jouw provider, dus zonder deze info kunnen wij jou niet antwoorden.
- Bij ADSL/VDSL krijg je meestal een nieuw IP als je de (PPPoE) connectie onderbreekt en opnieuw verbindt (of je modem eventjes uitschakelen).
- Als je gewoon één PC tijdelijk een ander (extern) IP wil geven, kan je eventueel met deze PC een aparte PPPoE sessie aanmaken.
- Bij Telenet krijg je meestal het oude IP terug, zelfs als je de modem uitschakelt en opnieuw inschakelt.
qless
- Bedankt: 161 keer
Gebanned ergens?
MV 1000/500 on Fiberklaar
Unifi cloud gateway max
Mac Mini M1 16GB/512GB
https://arnoraps.be
https://arnoraps.be
- jaker
- Bedankt: 92 keer
Niet dus, je LAN adres wordt daardoor vrijgegeven en daarna terug genomen (hetzelfde adres van daarvoor trouwens)Van schreef:werkt in cmd ip release of renew niet meer ????
als je rechtstreeks op je router/modem bent aangesloten..
Kabelmodem: Arris CM3500B
Router: TP-Link BE3600
Tja met de nieuwe combi modem/router van TN kan je dat natuurlijk niet meerOfloo schreef:verander je mac als je steeds hetzelfde krijg toegewezen.
