Sync 20/6, toch maar 14Mbps downloaden
simon1991
Bedankt: 21 keer
Beste UB'ers,
Al enige tijd ben ik door Belgacom overgezet op het 20/6 profiel.
Downstream line rate 20048 kbps
Upstream line rate 6048 kbps
Sinds een week geraak ik echter niet meer boven de 14 Mbps download, mét draad... Dit is op alle uren van de dag zo. M'n uploadsnelheid is wel nog zoals het hoort.
Ik heb Belgacom Favorite, dus in principe recht op 25 Mbps.
Iemand suggesties om terug aan de oude 20 Mbps te geraken?
Alvast bedankt!
Simon
qless
Bedankt: 161 keer
20/6? das geen standaard profiel. Gebruik je wireless?
MV 1000/500 on Fiberklaar
Unifi cloud gateway max
Mac Mini M1 16GB/512GB
https://arnoraps.be
simon1991
Bedankt: 21 keer
Ik moet mijzelf corrigeren, het is eigenlijk een technieker van UB die mij op een 20/6 profiel gezet heeft :)
Normaal werk ik draadloos, maar sinds enkele dagen met kabel om het draadloze aspect te kunnen uitsluiten als probleem.
konda
Bedankt: 51 keer
0800 22 424 bellen met de lijn waar u modem op zit. das een automatische test.
gewoon u modem eens laten herstarten kan ook al iets doen
simon1991
Bedankt: 21 keer
Dat telefoonnummer werkt blijkbaar enkel wanneer men Belgacom TV heeft, want het resultaat van de test verschijnt daarop.
Verder start ik dagelijks mijn modem opnieuw op :)
jorgo
Bedankt: 29 keer
20/6? Dat is interessant. Wat is je afstand tot de ROP? En welke technieker (mag via PM) heeft dit voor je gedaan?
Je synct dan op 6mbit upload maar je haalt dan in praktijk de max van je abonnement (3,5mbit, intense) neem ik aan?
xenne
Bedankt: 141 keer
20/6 is een repair profiel (17a)
iedereen kan dat nummer bellen, door dat nummer te bellen wordt de lijn getest en kan je evt. van uw repair vanaf geraken. kan natuurlijk zijn dat er intern of extern fout in bekabeling zit
TV : Belgacom TV Comfort
simon1991
Bedankt: 21 keer
Probleem opgelost, bedankt iedereen :)
Een keer bellen naar het nummer heeft alles opgelost, die 20/6 was idd een repair profiel
