Wat is nu eigenlijk het exacte verschil tussen de 7270 en de 7240 of de 7170 en de 7140 ?
Op AVM vind ik hier niet zoveel over.
Verschil fritzbox type 7240 en 7270 ?
- Bedankt: 3912 keer
- Recent bedankt: 15 keer
- De 7240 heeft geen telefooningang voor vaste lijn. Alleen een ADSL ingang. Als je dus alleen internet hebt, zonder vaste lijn, heb je met een 7240 genoeg. Met de 7270 kan je ook bellen via de vaste lijn (analoog of ISDN).
- De 7240 heeft 2 analoge telefoonuitgangen. De 7270 heeft ook nog een So uitgang, waarop je een ISDN centrale of (max 8 ) ISDN telefoons kan aansluiten.
Voor de rest zijn de 7240 en de 7270 gelijk: ADSL modem Annex A/B, router functie, WLAN, 10 VOIP accounts, SIP server voor aansluiten van VOIP telefoons, DECT basisstation, enz ....
Philippe.
Philippe.
Ernie
- Bedankt: 60 keer
Goeiemiddag, ik was ook op zoek naar info over de 7240 en er is idd weinig over te vinden.
Ik vroeg me ook af of er verschillende versies van bestaan zoals de 7270 (v1, v2 en v3) maar op de ftp site zie ik nu ook dat er alleen duitse firmware voor te downloaden is.
Waarvoor dienen analoge telefoon uitgangen; is dat gewoon om een telefoontoestel aan te sluiten?
lucdec, heb jij uiteindelijk een 7240 in gebruik?
Heppie NY!
- er bestaat maar één versie van de 7240
- de analoge telefoonpoorten dienen om (max) 2 analoge toestellen op aan te sluiten (een DECT basis station is gelijk aan één analoog toestel)
- de 7240 is zelf een DECT basis station: je kan er dus - zonder gebruik van een aparate DECT basis- (max) 6 DECT toestellen op aanmelden
- de 7240 is ook een SIP server: je kan er dus ook IP telefoons op aansluiten (of softphones op aanmelden)
maar .... bestaat alleen in Duitse uitvoering, dus bij definitie Annex B.
Hoewel deze modem waarschijnlijk "multi-Annex" is (op Annex A om te stellen via de web interface) [te bevestigen]
- Uitgedeelde bedankjes: 713 keer
- Bedankt: 431 keer
"AVM Fritz!Box Fon WLAN 7320 VoIP (ähnlich 7390) HomeServer NEU!
Der 1&1 Home Server funktioniert natürlich auch bei allen anderen DSL-Providern !
(also nicht nur bei 1&1)"
UPDATE:
-> Also im Vergleich zur 7390:
* Kein "Amts-Eingang" für Festnetz-Telefonie
* Kein So-Bus
* Kein VDSL!
* Nur 1 analoge Nebenstelle
* Nur 2 x Gigabit-LAN
Dus best niet kopen in mijn geval
UPDATE:
* Kein So-Bus
* Kein VDSL!
Kein So bus wil zeggen dat je er geen ISDN toestellen kan op aansluiten, dus alleen analoog.
Nur 1 analoge Nebenstelle wil zeggen dat je er maar één analoog toestel kan op aansluiten (een DECT basis is gelijk aan één analoog toestel, een analoge telefooncenyrale met één analoge buitenlijn telt ook als één analoog toestel).
De meeste FritzBoxen hebben:
1 So bus, waarop je een ISDN centrale (of max 8 ISDN telefoons) kan op aansluiten.
2 tot 3 analoge telefoonuitgangen.
pussyfooter
- Bedankt: 30 keer
De 7240 heeft enkel een Annex B adsl driver in de firmware, in tegenstelling tot de 7270, die beide in de FW ingebakken heeft. Ik bezit zelf een 7240 en manipuleer de FW zodat ik de Annex A driver uit een FW voor de 7270 haal en deze in de FW voor de 7240 inbouw.Hoewel deze modem waarschijnlijk "multi-Annex" is (op Annex A om te stellen via de web interface) [te bevestigen]
Zoals de vorige poster schreef, is de 7240 dus niet Multi-Annex, en kan dus niet via de web interface omgeswitcht worden. Er zijn dan nog 2 mogelijkheden:
- De tweede methode zet je Box wel op Annex A, maar gebruikt de Annex B driver. Wegens het verschillend frekwentie spectrum zal je dus aan snelheid verliezen (werkt alleen goed in gunstige omstandigheden, vb kortere lijnen).
- 1) een eigen Firmware maken met een "geïmplanteerde" Annex A driver (gecloned uit een andere Box met dezelfde chipset).
2) manueel op Annex A omzetten (via Telnet of ruKernelTool).
een vraagje zou het mogelijk zijn om de door jou aan gepaste firmware voor de fritzbox 7240 te posten zodat ik mijn fritzbox ook weer kan gebruiken met annex A mogelijkheid.pussyfooter schreef:De 7240 heeft enkel een Annex B adsl driver in de firmware, in tegenstelling tot de 7270, die beide in de FW ingebakken heeft. Ik bezit zelf een 7240 en manipuleer de FW zodat ik de Annex A driver uit een FW voor de 7270 haal en deze in de FW voor de 7240 inbouw.
alvast bedankt
jan
hoe kan ik je mailen?pussyfooter schreef:De 7240 heeft enkel een Annex B adsl driver in de firmware, in tegenstelling tot de 7270, die beide in de FW ingebakken heeft. Ik bezit zelf een 7240 en manipuleer de FW zodat ik de Annex A driver uit een FW voor de 7270 haal en deze in de FW voor de 7240 inbouw.
silencer
- Uitgedeelde bedankjes: 175 keer
- Bedankt: 103 keer
Kun je de firmware van de 7270 ook op de 7240 gebruiken? (rukernel? of enkel via freetz)philippe_d schreef:- De 7240 heeft geen telefooningang voor vaste lijn. Alleen een ADSL ingang. Als je dus alleen internet hebt, zonder vaste lijn, heb je met een 7240 genoeg. Met de 7270 kan je ook bellen via de vaste lijn (analoog of ISDN).
Philippe.
