Verschil fritzbox type 7240 en 7270 ?
lucdec
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 88 keer
Wat is nu eigenlijk het exacte verschil tussen de 7270 en de 7240 of de 7170 en de 7140 ?
Op AVM vind ik hier niet zoveel over.
Bedankt: 3912 keer
Recent bedankt: 15 keer
- De 7240 heeft geen telefooningang voor vaste lijn. Alleen een ADSL ingang. Als je dus alleen internet hebt, zonder vaste lijn, heb je met een 7240 genoeg. Met de 7270 kan je ook bellen via de vaste lijn (analoog of ISDN).
- De 7240 heeft 2 analoge telefoonuitgangen. De 7270 heeft ook nog een So uitgang, waarop je een ISDN centrale of (max 8 ) ISDN telefoons kan aansluiten.
Voor de rest zijn de 7240 en de 7270 gelijk: ADSL modem Annex A/B, router functie, WLAN, 10 VOIP accounts, SIP server voor aansluiten van VOIP telefoons, DECT basisstation, enz ....
Philippe.
lucdec
Bedankt: 88 keer
da's duidelijk,voor mij volstaat dus een 7240. Bedankt !
Ernie
Uitgedeelde bedankjes: 326 keer
Bedankt: 60 keer
Goeiemiddag, ik was ook op zoek naar info over de 7240 en er is idd weinig over te vinden.
Ik vroeg me ook af of er verschillende versies van bestaan zoals de 7270 (v1, v2 en v3) maar op de ftp site zie ik nu ook dat er alleen duitse firmware voor te downloaden is.
Waarvoor dienen analoge telefoon uitgangen; is dat gewoon om een telefoontoestel aan te sluiten?
lucdec, heb jij uiteindelijk een 7240 in gebruik?
Heppie NY!
johcla
Uitgedeelde bedankjes: 690 keer
Bedankt: 158 keer
Via volgende site kan je gemakkelijk verschillende versies van fritzboxen vergelijken:
http://www.router-faq.de/index.php?id=routervg
Ernie
Bedankt: 60 keer
Bedankt johcla, handige site!
Heppie NY!
Bedankt: 3912 keer
- er bestaat maar één versie van de 7240
- de analoge telefoonpoorten dienen om (max) 2 analoge toestellen op aan te sluiten (een DECT basis station is gelijk aan één analoog toestel)
- de 7240 is zelf een DECT basis station: je kan er dus - zonder gebruik van een aparate DECT basis- (max) 6 DECT toestellen op aanmelden
- de 7240 is ook een SIP server: je kan er dus ook IP telefoons op aansluiten (of softphones op aanmelden)
maar .... bestaat alleen in Duitse uitvoering, dus bij definitie Annex B.
Hoewel deze modem waarschijnlijk "multi-Annex" is (op Annex A om te stellen via de web interface) [te bevestigen]
Uitgedeelde bedankjes: 713 keer
Bedankt: 430 keer
"AVM Fritz!Box Fon WLAN 7320 VoIP (ähnlich 7390) HomeServer NEU!
Der 1&1 Home Server funktioniert natürlich auch bei allen anderen DSL-Providern !
(also nicht nur bei 1&1)"
UPDATE:
-> Also im Vergleich zur 7390:
* Kein "Amts-Eingang" für Festnetz-Telefonie
* Kein So-Bus
* Kein VDSL!
* Nur 1 analoge Nebenstelle
* Nur 2 x Gigabit-LAN
Dus best niet kopen in mijn geval
Ernie
Bedankt: 60 keer
* Kein So-Bus
Kan iemand mij verklappen wat die So-bus is en betekent die 'Nur 1..' dat je maar 1 analoog telefoontoestel kan aansluiten?
Heppie NY!
Bedankt: 3912 keer
Kein So bus wil zeggen dat je er geen ISDN toestellen kan op aansluiten, dus alleen analoog.
Nur 1 analoge Nebenstelle wil zeggen dat je er maar één analoog toestel kan op aansluiten (een DECT basis is gelijk aan één analoog toestel, een analoge telefooncenyrale met één analoge buitenlijn telt ook als één analoog toestel).
De meeste FritzBoxen hebben:
1 So bus, waarop je een ISDN centrale (of max 8 ISDN telefoons) kan op aansluiten.
2 tot 3 analoge telefoonuitgangen.
pussyfooter
Bedankt: 30 keer
De 7240 heeft enkel een Annex B adsl driver in de firmware, in tegenstelling tot de 7270, die beide in de FW ingebakken heeft. Ik bezit zelf een 7240 en manipuleer de FW zodat ik de Annex A driver uit een FW voor de 7270 haal en deze in de FW voor de 7240 inbouw.
Bedankt: 3912 keer
Zoals de vorige poster schreef, is de 7240 dus niet Multi-Annex, en kan dus niet via de web interface omgeswitcht worden. Er zijn dan nog 2 mogelijkheden:
  • 1) een eigen Firmware maken met een "geïmplanteerde" Annex A driver (gecloned uit een andere Box met dezelfde chipset).
    2) manueel op Annex A omzetten (via Telnet of ruKernelTool).
- De eerste methode is wel de beste, maar is toch specialistenwerk (voor Linux nerds :wink: ).
- De tweede methode zet je Box wel op Annex A, maar gebruikt de Annex B driver. Wegens het verschillend frekwentie spectrum zal je dus aan snelheid verliezen (werkt alleen goed in gunstige omstandigheden, vb kortere lijnen).
jvos56
pussyfooter schreef:De 7240 heeft enkel een Annex B adsl driver in de firmware, in tegenstelling tot de 7270, die beide in de FW ingebakken heeft. Ik bezit zelf een 7240 en manipuleer de FW zodat ik de Annex A driver uit een FW voor de 7270 haal en deze in de FW voor de 7240 inbouw.
een vraagje zou het mogelijk zijn om de door jou aan gepaste firmware voor de fritzbox 7240 te posten zodat ik mijn fritzbox ook weer kan gebruiken met annex A mogelijkheid.
alvast bedankt
jan
jvos56
hoe kan ik je mailen?
silencer
Bedankt: 103 keer
philippe_d schreef:- De 7240 heeft geen telefooningang voor vaste lijn. Alleen een ADSL ingang. Als je dus alleen internet hebt, zonder vaste lijn, heb je met een 7240 genoeg. Met de 7270 kan je ook bellen via de vaste lijn (analoog of ISDN).
Philippe.
Kun je de firmware van de 7270 ook op de 7240 gebruiken? (rukernel? of enkel via freetz)
Terug naar “VoIP”
