Ik heb nu een siemens gigaset sx762 wlan dsl op overschot en nu gebruik ik die voor weepee voip & jumblo
Maar bij kiesplannen kan ik enkel volledige telnrs opgeven die via jumblo zouden moeten gaan.
(alle gsm oproepen + buitenlandse oproepen zouden via jumblo moeten gaan)
Iemand enig idee hoe ik dat instel?
*Net nummer wat zou dat kunnen zijn?
Kiesplannen voiprouter
- Bedankt: 532 keer
Dat staat allemaal netjes beschreven in de handleiding van de siemens gigaset sx762 (pagina 95 en 96).
In dit bericht Onderwerp: Voip met dommel en sagem modem vind je een voorbeeld van hoe je alle Belgische GSM nummers en/of bepaalde buitenlandse bestemmingen via een bepaalde VoIP provider laat verlopen. Het is dus niet noodzakelijk om het volledige telefoonnummer in te geven.
047 is bijvoorbeeld voldoende om alle Proximus nummers met behulp van de kiesregels via een bepaalde provider te laten verlopen.
0031 is bijvoorbeeld voldoende om alle Nederlandse nummers met behulp van de kiesregels via een bepaalde provider te laten verlopen.
00316 is bijvoorbeeld voldoende om Nederlandse GSM nummers met behulp van de kiesregels via een bepaalde provider te laten verlopen.
etc.
etc.
- Bedankt: 103 keer
Ja, die had ik bij me, maar netnr zegt me nog steeds niets...
De 04 lijkt wel te werken.
Groter probleem nu:
Ik wil de gigaset gebruiken als router/voip dus ik zet deze op Ethernet ipv adsl ok nu kan ik via bekabelde pc niet meer aan de router 192.168.2.1 draadloos wel
(in de wan poort zit een utp naar de telenet modem (business type telenetmodem)) nu vraagt die siemens een vlan van telenetinternet? Ik krijg in geen geval internettoegang!
Iemand soortgelijke ervaringen? Er zijn er hier toch nog veel die van homeconnected naar telenet/vdsl gegaan zijn?
soortgelijk probleem?
2
Groter probleem nu:
2
- Bedankt: 532 keer
- Heronic
- Bedankt: 208 keer
Ik weet het niet meer zeker (heb de mijne afgekoppeld) maar ik dacht dat de kabel van "Modem"->"siemens als router" op een van de 4 gewone poorten moest zitten, net als bij een switch. (Niet zeker maar te proberen.) Er is nog een instelling op de siemens die je moet verzetten wanneer je hem van adsl modem/router, naar router wil verzetten.q-tec schreef:Ik wil de gigaset gebruiken als router/voip dus ik zet deze op Ethernet ipv adsl ok nu kan ik via bekabelde pc niet meer aan de router 192.168.2.1 draadloos wel(in de wan poort zit een utp naar de telenet modem (business type telenetmodem)) nu vraagt die siemens een vlan van telenetinternet? Ik krijg in geen geval internettoegang!
[Mod Edit] - fullquote ingekort. Gelieve alleen het essentiële te quoten waarop je antwoord van toepassing is.
"Volcitaten" zijn ongewenst.
- Bedankt: 3749 keer
- Recent bedankt: 11 keer
- Als je de Siemans wil gebruiken als een router (dus niet als een switch + VoIP client), dan wordt LAN4 gebruikt als WAN poort. PC's aan te sluiten op LAN1, 2 of 3 en/of WLAN.
- Volgens mij moet je VLAN tag gewoon leeg laten (niet te gebruiken achter de kabelmodem).
- Netnummers (Nederlands woord voor het Belgsiche "kengetal" of "zonenummer") gebruiken we niet in België, omdat alle nummeers altijd het kengetal bevatten. Je moet dit alleen gebruiken als je wil dat je Siemens automatisch het kengetal toevoegt (voorbeeld: jij belt 60895, de Siemens draait 056 60895)
- Verbindingsmodus op "altijd aan"; het kan een tijdje duren eer je van TN een nieuw IP toegewezen krijgt.
- Bedankt: 103 keer
Ja, deed ik- Als je de Siemans wil gebruiken als een router (dus niet als een switch + VoIP client), dan wordt LAN4 gebruikt als WAN poort. PC's aan te sluiten op LAN1, 2 of 3 en/of WLAN.
Als ik die leeg laat kan ik niks doen in feite.- Volgens mij moet je VLAN tag gewoon leeg laten (niet te gebruiken achter de kabelmodem).
Thanks dit is me duidelijk nu- Netnummers (Nederlands woord voor het Belgsiche "kengetal" of "zonenummer") gebruiken we niet in België, omdat alle nummeers altijd het kengetal bevatten. Je moet dit alleen gebruiken als je wil dat je Siemens automatisch het kengetal toevoegt (voorbeeld: jij belt 60895, de Siemens draait 056 60895)
Ik heb beiden 5min zonder stroom gezet en dan terug aan en na 15min nog steeds niks (bekabeld kan ik ook niet aan de 192.168.2.1)- Verbindingsmodus op "altijd aan"; het kan een tijdje duren eer je van TN een nieuw IP toegewezen krijgt.
[ een ipconfig zegt dat er geen standaard getaway is]
Nu goed ik heb er een linksys router achter gezet nu zodat de 2 andere hier in huis internet hebben terwijl ik in france zit (tot 1aug)
Maar dat is geen oplossing! De siemens + linksys heb ik beiden nodig nu is er geen voip aangezien de siemens niet wil meewerken.
