voipcheap via Sipdroid
dejean
Bedankt: 12 keer
hallo, ik heb net een nieuwe acer E120 gekocht. prachtig apparaatje . ( android 1.6 )
Onmiddellijk Sipdroid geinstalleerd, alle settings ingevoerd, en eureka !! groene indicatielampje geeft aan dat er via wifi verbinding is met voipcheap.
Probleem, ik kan inderdaad iemand bellen, maar ik hoor zelf geen beltoon terwijl diegene die ik opbel wel degelijk belsignaal hoort. Ook geen gesprek mogelijk.
Als ik naar voipcheap login ga, dan registreerd deze wel degelijk dit gesprek. Een + plaatsen achter het nummer maakt geen verschil.
iemand dezelfde ervaring ?? advies ??? oplossing ?? dank u wel
Sasuke
Bedankt: 550 keer
Hoi, sipdroid kan niet rechtstreeks met voipcheap werken, heb het ook al enorm veel geprobeerd en werkt gewoonweg niet.
Ik heb dit opgelost door een gratis PBXES account te maken, daar een trunk naar VoipCheap te maken en dan de sipdroid te laten bellen via PBXES. Dit werkt perfect voor zowel uitgaande als inkomende gesprekken dan.
Grtz,
Francis Theys
Bedankt: 3753 keer
Recent bedankt: 10 keer
Waarom gebruik je de "MobileVOIP App" van VoipCheap niet ?
Er is een Android versie: http://www.voipcheap.com/en/mobilevoip. ... pe=android
Die zou toch perfect moeten werken ?
blidi
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 41 keer
philippe_d schreef:Waarom gebruik je de "MobileVOIP App" van VoipCheap niet ?
Ik heb de Mobile VOIP App van Easyvoip op mijn gsm gezet.
En dat werkt inderdaad via wifi. Maar er zit seconden vertraging op zodat op die manier telefoneren niet meer prettig is.
blidi
Bedankt: 41 keer
Lukt wel aardig met
3CXPhone for Android.
rmag
Bedankt: 33 keer
Toch even een kanttekening zetten, nadat ik zelf een test uitgevoerd heb.
Opstelling. Fritzbox 7170 met een SIP account. Fritzbox met laatste ENGELSE sw xx.04.84
SIPandroid op een smart phone. Smart phone ingelogd via de WLAN.
Nu blijkt er slecht 1 toestel ingelogd te zijn. maw, ofwel belt de telefoon angesloten op de fritzbox, ofwel belt de smartphone.
Bedankt: 740 keer
Ik was ook een tevreden gebruiker van Sipdroid tot de laatste update. Sindsdien krijg ik het niet meer aan de praat op mijn HTC Desire. Ik gebruik nu CSipSimple. Dit programma doet het wel zonder kuren. Ik blijf voorlopig Csipsimple gebruiken tot de nieuwe Android Gingerbread beschikbaar komt op mijn Desire. Vanaf de nieuwe release zit sip ondersteuning standaard ingebakken waardoor ik geen programma's van derden hoef te installeren. Trouwens, Csipsimple is veel makkelijker in te stellen dan Sipdroid. Bij Csipsimple kan je standaard kiezen voor "betamax". Dan zijn alle settings gepreconfigureerd en hoef je enkel nog maar login en paswoord in te voeren en gaan met die banaan.
Bedankt: 3753 keer
Jack Daniels schreef: Bij Csipsimple kan je standaard kiezen voor "betamax". Dan zijn alle settings gepreconfigureerd en hoef je enkel nog maar login en paswoord in te voeren en gaan met die banaan.
Kan je voor al die Betamax clones dan één gemeenschappelijke sip server gebruiker? Nu moet ik toch in mijn fritzBox voor iedere Betamax account een andere seip registrar instellen (sip.poivy.com, sip.jumblo.com, enz ...)?
Bedankt: 740 keer
Als je via CSipSimple een nieuwe (Betamax) sip account toevoegt dan krijg je volgende gegevens die je moet invoeren: Account naam (noem je zoals je zelf wilt), nummerweergave, authenticatienaam, wachtwoord en de provider. Bij "Provider" krijg je een uitrolmenu met daarin 53 verschilende providers. Het volstaat om de provider aan te klikken bij wie je een sip account hebt en het programma configureert automatisch de andere gegevens zonder dat jij als gebruiker je daar iets moet van aantrekken. Om een Betamax clone als account in te voeren, klik je eerst op de knop "wereldwijde aanbieders" en dan op "Betamax clone". Er zijn nog veel meer andere aanbieders die in het programma opgenomen zijn en je kan behalve de "easy setup" ook kiezen voor "advanced" of "expert. Ik heb gewoon voor de "easy" setup gekozen. Geen gedoe, gewoon die paar dingen invullen die ik hier bovenaan vermeld heb en dat is het.
Terug naar “VoIP”
