20Mbit upstream is niet haalbaar op 17.6Mhz max is ~23Mbit en ja kan max 70% van je lijn benutten voor een stabiele lijn (is nodig voor tv) brengt het op 16.1Mbit max upload neem daarbij nog eens het feit dat 90% van de lijnen 19-20Mbit of minder hebben als max upstream (op 17.6Mhz)q-tec schreef: Vdsl2 kan zeker 10up aan zoniet 20 als ze willen.
Nieuw VDSL2-profiel: 50 Megabit ?
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Hetgeen ik zie op een "17a" profiel is dat er 100mbps symmetrisch kan getrokken worden.
Profiel: 17a
Bandbreedte: 17,664Mhz
Draaggolven: 4096
Bandbreedte per draaggolf: 4,3125 Khz
Vermogen:+14,5dBm
Max doorvoer symmetrisch: 100Mbit/s
Ik weet dat theoretische waarden zijn maar waar zit dan het verschil bij Belgacom dat die maar op u redenering op max 23Mbit/s stranden?
Profiel: 17a
Draaggolven: 4096
Vermogen:+14,5dBm
- Ken
- Bedankt: 113 keer
+/- 100m van de ROP hier. Dus max 90-tal mbit down en 11 up. Dat zie ik zeker zitten xD
Down & upload
Max. DSLAM throughput kbit/s 30064 6064
Min. DSLAM throughput kbit/s 14568 640
Attainable throughput kbit/s 92976 11120
Current throughput kbit/s 29920 6048
Down & upload
omdat er een uploadband (U0) niet ingeschakeld is op de 30/6 profielen en omdat er een verzwakking zit op het koperpaar in de grond. Max wat ik ooit tegengekomen ben was bijna 27Mbit en 100Mbit symmetrisch is enkel op 30Mhz normaaltitanium schreef: Ik weet dat theoretische waarden zijn maar waar zit dan het verschil bij Belgacom dat die maar op u redenering op max 23Mbit/s stranden?
TomG ze kunnen nu in vele gevallen nog niet leveren voor wat je betaald , laat staan dat ze 50 mbit profielen in korte tijd gaan aanbieden.
Ze kunnen beter eerst is zorgen dat de rest inorde komt voordat ze daar aan beginnen.
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Dat heeft ze niet gestopt om 20+Mbps te gaan aanbieden in korte tijd, terwijl dat ook in vele gevallen nog niet haalbaar is
(al is dat het laatste jaar er heel erg op vooruit gegaan, congratz Belgacom)
is meestal de gemeentes hun fout BGC mag niet in alle gemeentes ROP's plaatsen.inge25 schreef:TomG ze kunnen nu in vele gevallen nog niet leveren voor wat je betaald , laat staan dat ze 50 mbit profielen in korte tijd gaan aanbieden.
Mathy
- Bedankt: 74 keer
Is dat een Pan op de achtergrond?q-tec schreef:
Dit is een belgacom kabel, alsook die grote rollen met oranje kabels op zijn er van belgacom!
On-topic: ik ben nog altijd aan het wachten op mijn verhoging naar 25 Mbps, niet dat ik klaag met de optie onbeperkt downloaden
- honda4life
- Bedankt: 394 keer
Och ze zullen op den duur wel alle ADSL-Lijnen wel eens willen afvoeren waar mogelijk zeker.
Of alles op ADSL2+ gooien, ongeacht de afstand hoop ik
Alexke
- Bedankt: 17 keer
Niet dat ik wil zagen ofzo , maar Ik zit toch al een dik jaar op 20/2.0 mbps , nu zegt de modem tool :
En zegt het ook dat ik ready ben voor 30mbs , maar belgacom vertikt het om mij over te zetten!
Zijn ze dan zo erg voorzichtig?
* VDSL2 modem tool 1.6 *
download upload
line: 24972 kbps 3104 kbps
payload: 20048 kbps 2040 kbps
max line: 56600 kbps
max payload: 45660 kbps
bands used: 2 1
bandplan: 8D
training: 20.3 dB
loop length: 304 m
near end: 286 m
far end: 287 m
avg. length: 292 m
snr margin: 18.3 dB
attenuation: 11.2 dB
avg. margin: 20.0 dB
avg. snr: 35.9 dB
forecast max line: 91350 kbps
forecast max payload: 74095 kbps Zijn ze dan zo erg voorzichtig?
Specs: Intel i7 5960x @ 4.3ghz - Rampage V Extreme - 16gb DDR4 Dual Channel 2800mhz - 2 x 980GTX Ti - AX1200i - 1Tb Samsung 840 EVO
GSM : Duosim Base Business 7 : iPhone 6S + iPhone 5S
Tablet : iPad Air 2
Belgacom TV en Intense Internet
Tablet : iPad Air 2
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Zijn er geen mensen hier op het forum die dit kunnen nakijken?
Uzzi
- Bedankt: 35 keer
@ Alexke
1. Die modemtool is slechts een schatting. De tools die BGC gebruikt, zijn veel nauwkeuriger.
2. De voorwaarden van BGC voor een 30Mbit/s profiel zijn wat ze zijn (max 400 meter tot rop en maximum verzwakking van 0,4db). De meesten vinden ze te streng maar je zal ermee moeten leren leven. Hopelijk brengen de boost boxen soelaas.
3. Persoonlijke interpretatie : ik vind die waarden niet fameus. Training margin en snr margin zijn aan de lage kant
Zamba
- Bedankt: 16 keer
stuur eens een pm met je gegevens, ik kijk het na voor u.Alexke schreef:Niet dat ik wil zagen ofzo , maar Ik zit toch al een dik jaar op 20/2.0 mbps , nu zegt de modem tool :
En zegt het ook dat ik ready ben voor 30mbs , maar belgacom vertikt het om mij over te zetten!Code: Selecteer alles
************************ * VDSL2 modem tool 1.6 * ************************ download upload line: 24972 kbps 3104 kbps payload: 20048 kbps 2040 kbps max line: 56600 kbps max payload: 45660 kbps bands used: 2 1 bandplan: 8D training: 20.3 dB loop length: 304 m near end: 286 m far end: 287 m avg. length: 292 m snr margin: 18.3 dB attenuation: 11.2 dB avg. margin: 20.0 dB avg. snr: 35.9 dB forecast max line: 91350 kbps forecast max payload: 74095 kbps
- bke
- Bedankt: 6 keer
Zamba, bent u werknemer bij Belgacom? Zou u toevallig ergens te weten kunnen komen of er plannen zijn om VDSL uit te rollen in de Candelestraat in Rollegem? In het centrum is er al meer dan een jaar VDSL, maar hier 2km verder nog steeds geen sprake van
Ares: (CPU) AMD Ryzen 1800x (RAM) 16GB DDR4 (HDD) Samsung Spinpoint F1 1TB (SSD) Samsung 970 EVO 250 GB (VGA) NVidia GeForce 1050 Ti 4GB (OS) Windows 10 Pro
Apollo: (CPU) AMD FX 8300 (RAM) 8GB DDR3 (HDD) Samsung Spinpoint F1 1TB (SSD) Samsung 850 EVO 256GB (VGA) AMD Radeon HD 5850 (OS) Windows 10 Pro
thiebapa
- Bedankt: 16 keer
Komaan Belgacom...... nu is het de moment om terug te slaan hé.....
-> speedtest was done with wireless-connection<-
Proximus/ Tuttimus
PC: Macbook Air i7/8Gb/256GB SSD, 13" , Apple iPad Pro 256 GB-3G/ GSM : iPhone6S-128GB + Mobilus M
profiel : 100/40
kUmbro
- Bedankt: 3 keer
Ik sync blijkbaar al op 50Mb (Gent: Belgacom Intense + Belgacom TV). Geen idee hoe lang ik er al op zit, ik heb pas vandaag eens gekeken naar aanleiding van het nieuws van Telenet. De snelheid is nog altijd 30Mb, maar als ik een tweede PPPoE verbinding opzet kan ik gecombineerd ~5MB halen.
Is dit puur om geen vertraging te krijgen bij het kijken van TV of zou de surfsnelheid ook verhoogd worden? (upload sync is al van in het begin 6Mb, en voor zover ik weet is er geen abo met 6Mb upload: dus het kan best zijn dat die 50Mb niet gebruikt gaat worden)
thiebapa
- Bedankt: 16 keer
interessant
, hier sync ik nog steeds op 30Mb.... (ook intense + BGC-TV)
Proximus/ Tuttimus
profiel : 100/40
koenraaddeconinck
- Uitgedeelde bedankjes: 293 keer
- Bedankt: 145 keer
kUmbro schreef:Ik sync blijkbaar al op 50Mb (Gent: Belgacom Intense + Belgacom TV). Is dit puur om geen vertraging te krijgen bij het kijken van TV of zou de surfsnelheid ook verhoogd worden?
Bij de implementatie van het 30 Mbps profiel werd ook eerst enkel aan TV gedacht maar finaal zijn er toch extra "netto Mbps-en" uit de bus gevallen ?
Ter info:
Een collega hier bij mij uit Zwijnaarde, heeft identieke waarden (upstream en ds line rate) dan diegene die jij gepost hebt. Upgrade zal weer per regio gebeuren zeker ...
Ze stapt evenwel op 01/08 over naar TN zowel omwille van snelheid als redenen betreffende "koning voetbal" ... blijkbaar met enig spijt.
Vandaar in een ander topic mijn vraag over het toekomstig !! aanbod van BGC. Denk immers dat - indien mensen iets vlugger geinformeerd worden over plannen ook al is dit zonder exacte timing maar met enkele "richt-data" of tijdstippen - dat dit verloop kan tegengaan alhoewel natuurlijk iedereen de vrije keuze heeft.
[Mod Edit] dubbele post verwijderd
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 815 keer
- Bedankt: 277 keer
Het is toch weinig waarschijnlijk dat men bij een 50Mbit sync ook een 50Mbit internetsnelheid gaat geven?
- Bedankt: 3935 keer
- Recent bedankt: 16 keer
En waarom niet ?
Internet Intense klanten krijgen nu toch ook een 30Mbit internetsnelheid bij een 30Mbit sync ?
Als je het nadeel erbij neemt, dat je internetsnelheid vermindert bij het TV kijken (of geen BTV hebt), dan is dit toch geen probleem ?
@ philippe_d ze kunnen gewoon bijna nergens geven waar je voor betaald !!!
Nog 2 maanden en ik ben toch ook voor goed weg bij die afzetters van Belgacom,denk er nu toch wel heel sterk aan om naar telenet over te stappen want voor Fibernet ga ik dan minder betalen dan nu en een beter snelheid hebben dan wat ik nu krijg van Belgacom.
Het is toch bijna niet te geloven dat er al mensen zijn met een 50Mbit sync terwijl andere het MAAR met een schamele snelheid moeten doen !
- cptKangaroo
- Bedankt: 277 keer
De huidige sync is 37/8 Mbit en da's een groter verschil dan 28Mbit +15% overhead, dus het blijft gokken wat Belgacom ervan zal maken.
koenraaddeconinck
- Bedankt: 145 keer
Alle begrip Inge, maar mss. beginnen ze binnen afzienbare tijd met VDSL boostboxen ... ?
Opm: kan het me niet laten maar is het toeval dat iemand die niet echt tevreden is over BGC opnieuw een duimpje neerwaarts krijgt ... ? Misschien moet Inge haar snelheden eens posten. Schamele snelheid = nog geen VDSL op de woonlokatie ?
Laatst gewijzigd door koenraaddeconinck 27 jun 2011, 18:46, in totaal 1 gewijzigd.
Lord Utopia
- Erelid
- Bedankt: 385 keer
Misschien dat ze hun producten eindelijk gaan afstemmen op het beschikbaar profiel -> Start aan 20 Mb, Comfort aan 30 Mb, Favorite aan 40 Mbps (op 50 Mb profiel), Intense aan 50 Mbps en bij alles ongelimiteerd.
ToMiKoN
- Bedankt: 49 keer
Ik zit nu op een 20/2 Mbit profiel. 460m van centrale. Ik begin wel te twijfelen, want ik weet echt niet of mijn VDSL ooit nog sneller zal gaan ... :-S
Tablet: iPad 2020+2021 128 Gb
@koenraaddeconinck : Idd zeg maar niks slecht over die afzetters want dan krijg je idd meteen een duimpje neerwaarts.
Ik heb belgacom al genoeg gebeld en ze zijn ook al hier komen zien,alles is normaal zeggen ze.
Kijk nu bij avond wat mijn speedtest is en dat bij vdsl2
pffff.
En denk eraan ik ben niet alleen met die problemen.
Ramaht
- Bedankt: 150 keer
Beetje relativeren ook he jongens, ik heb liever een iets tragere lijn op papier en geen snelheidcaps/belachelijke download uren en wat nog allemaal.
Dan een lijn die 2-3x sneller is, maar vanals je p2p traffiek hebt dat de snelheid in mekaar kletst. Download je toevallig iets tijdens de piekuren, is het ook gedaan met't plezier...
@ Inge, alles is locatie afhankelijk.
Als jij ervoor kiest om lekker afgelegen en landelijk te gaan wonen, dan kan je niet verwachten dat je dezelfde voordelen hebt als iemand die in een dichter bevolkt gebied gaat gaan wonen.
VDSL is nu eenmaal minder goed beschikbaar in de wat dunner bevolkte regio's en zit je verder van de centrales. En als je dan met telenet in een dichtbevolkt gebied woont, dan ben je onderhevig aan de node-belasting tijdens de piekuren.
En zo is het altijd iets.
Je moet je de afweging maken van waar je woont en wat je wenst. En dan naargelang betalen.
- proximusboyke
- Bedankt: 395 keer
iemand al geprobeerd of je snelheid daalt als je tv kijkt bij een 50/6
ZTE MU5001 5G proximus 400GB
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Kan ik alleen maar toejuichen
van 60Mbps naar 50 zonder shaping etc...
jorgo
- Uitgedeelde bedankjes: 146 keer
- Bedankt: 29 keer
En niet te vergeten al sowieso een hogere upload, bij het 30mbit profiel is het nu al 4.5mbit.
Stiekem hoop ik dat BGC de nadruk op upload gaat leggen en met 10mbit upload komt voor Intense zoals in Duitsland al aangeboden wordt.
Volgens mij heeft Inge25 de negatieve duimpjes gekregen, niet omdat ze niet tevreden is van Belgacom, maar omdatkoenraaddeconinck schreef:Opm: kan het me niet laten maar is het toeval dat iemand die niet echt tevreden is over BGC opnieuw een duimpje neerwaarts krijgt ... ?
1) haar antwoord irrelevant is in de discussie.
2) haar taalgebruik.
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Inge : stuur per PM jouw adres of telefoonnummer en ik kijk het na...
