De laaste weken stel ik vast op een bepaalde site die op telenet expressnet zit ( ja nog geen fibernet ) .
Dat poort 80 en 443 doorgelaten worden .. ( ik heb Skynet ) ..
http://on0dp.dstargateway.org/
https://on0dp.dstargateway.org/
Iemand die zelfde ervaring ? Enkele weken/maanden geleden ging dat allesins niet want ik gebruikte toen poorten boven 1024 ..
Telenet - poorten lager dan 1024 toch niet allemaal geblokt
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
@tommos, gebruik dan ook een afzonderlijke router met een eigen PPPoE-sessie, en je bent inderdaad van die "brol" vanaf, niet dat de installatie van TN zoveel gebruiksvriendelijker is op vlak van forwarding, den brol begint bij het kennen van u installatie
En verder ontopic, je weet niet waar die blokkering zich bevindt op het netwerk.
Probeer deze eens: http://canyouseeme.org/
- Kitt
- Twitter: kitt1977
- Bedankt: 45 keer
@honda4life ..
Vroeger ging 80 & 443 wel van telenet naar telenet , maar nu doe ik dus van skynet -> telenet en dat gaat nu wel ..
Ofwel hebben ze ergens een foutje gemaakt ... kzal eens bij paar telenet klanten wat proeven doen ..
Maar ik weet er alvast 2 die op dit systeem zitten van die link waar het gewoon werkt nu via Skynet -> Telenet .
https://on0lok.dstargateway.org/
http://on0lok.dstargateway.org/
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Ik weet totaal niet wat de bedoeling is van die linkjes hoor,
trouwens 1 ervan gaat niet (http://on0lok.dstargateway.org/)
Ik vermoed dat jij denkt dat deze achter een telenetlijntje gehost zijn maar zo ver ik weet ligt Atlanta hier niet in de buurt
? Leg eens uit
- Kitt
- Twitter: kitt1977
- Bedankt: 45 keer
inderdaad deze links zijn gewoon een statuspaginake achter een telenet lijn
Ondertussen nog wat verder gezocht .. blijkbaar gaat het enkel van Skynet -> Telenet .
Daarnet geprobeerd op een pc op hosting in datacenter in diegem werkt idd niet .
Iemand getest via zijn vpn op de qrl via Belnet lukt ook niet ..
Conclusie skynet -> telenet lukt wel op poort 80 & 443 ..
Al de rest blijkbar niet ..
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Ik stel voor dat jij nog wat verder zoekt whois, of tracert.
Dit is geen pagina achter een TN modem, maar wel een update op een externe server via een TN lijn.
Het al dan niet werken bij een andere provider heeft dus volgens mij gewoon met de route te maken
- Kitt
- Twitter: kitt1977
- Bedankt: 45 keer
euh neen klopt niet , zijn echt 2 apache serverkes die op een telenet lijn staan hoor .. die hostnames zijn een soort dynamische dns meer niet .
Geen idee waar jij Atlanta vandaan haalt ? de www zeker ? heeft er niks mee te maken ..
Address: on0dp.dstargateway.org
#1 pfsense.topservice.lan (10.98.239.10): TTL Exceeded, ttl=64, 0 ms
#2 1.157-182-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be (91.182.157.1): TTL Exceeded, ttl=254, 31 ms
#3 8.241-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be (91.183.241.
: TTL Exceeded, ttl=62, 3027 ms
#4 36.247-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be (91.183.247.36): TTL Exceeded, ttl=252, 15 ms
#5 telenet2.bnix.net (194.53.172.104): TTL Exceeded, ttl=249, 32 ms
#6 dD5E0FDBA.access.telenet.be (213.224.253.186): TTL Exceeded, ttl=58, 31 ms
#7 dD5E0C5E8.access.telenet.be (213.224.197.232): TTL Exceeded, ttl=57, 31 ms
#8 d54C68B3B.access.telenet.be (84.198.139.59): Echo Reply, ttl=56, 47 ms
Address: on0lok.dstargateway.org
#2 1.157-182-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be (91.182.157.1): TTL Exceeded, ttl=254, 15 ms
: TTL Exceeded, ttl=62, 2840 ms
#5 telenet2.bnix.net (194.53.172.104): TTL Exceeded, ttl=249, 31 ms
#6 dD5E0FD9E.access.telenet.be (213.224.253.158): TTL Exceeded, ttl=248, 32 ms
#7 dD5E0FD21.access.telenet.be (213.224.253.33): TTL Exceeded, ttl=248, 31 ms
#8 dD5E0FD52.access.telenet.be (213.224.253.82): TTL Exceeded, ttl=57, 15 ms
#9 dD5E0C027.access.telenet.be (213.224.192.39): TTL Exceeded, ttl=56, 32 ms
#10 No response (): , ttl=, ms
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
oké, 'k had een beetje te weinig gekopieerd
je hebt gelijk, m'n excuus dus.
Ik kan maar één ding zeggen... STERK!
- Bedankt: 37 keer
Via Belgacom en mobiel via Proximus -> geen probleem
http://www.downforeveryoneorjustme.com/ ... teway.org/ -> It's not just you! http://on0dp.dstargateway.org looks down from here.
Zeer raar
Zeer raar
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Het gaat inderdaad om inkomende poorten, dus laten we zeggen "server".
Het wil niet zeggen dat je connecteert met een website op poort 80, dat jij dan ook uitgaande poort 80 gebruikt trouwens (anders zou je maar met 1 website gelijktijdig kunnen verbinden héé
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Heb dit even geprobeerd en kom tot de volgende conclusie:
- Belgacom VDSL2 : werkt
- Scarlet VDSL2 : werkt niet
- Telenet : werkt
- Dommel VDSL2 : werkt niet
- EDPnet VDSL2 : werkt niet
- mobistar ADSL : werkt niet
- base (wat eigenlijk mobistar is) : werkt niet
- Mobile Vikings : werkt niet
Bizar bizar...
- Telenet : werkt
Bizar bizar...
