Telenet - poorten lager dan 1024 toch niet allemaal geblokt
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
De laaste weken stel ik vast op een bepaalde site die op telenet expressnet zit ( ja nog geen fibernet ) .
Dat poort 80 en 443 doorgelaten worden .. ( ik heb Skynet ) ..
http://on0dp.dstargateway.org/
https://on0dp.dstargateway.org/
Iemand die zelfde ervaring ? Enkele weken/maanden geleden ging dat allesins niet want ik gebruikte toen poorten boven 1024 ..
tommos
Bedankt: 156 keer
Als ze poorten onder 1024 weer openzetten, dan zeg ik die Belgacom brol hier onmiddellijk op, want is de enige reden waarom ik nog Belgacom hou.
honda4life
Bedankt: 392 keer
@tommos, gebruik dan ook een afzonderlijke router met een eigen PPPoE-sessie, en je bent inderdaad van die "brol" vanaf, niet dat de installatie van TN zoveel gebruiksvriendelijker is op vlak van forwarding, den brol begint bij het kennen van u installatie :wink: .
En verder ontopic, je weet niet waar die blokkering zich bevindt op het netwerk.
Probeer deze eens: http://canyouseeme.org/
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
@honda4life ..
Vroeger ging 80 & 443 wel van telenet naar telenet , maar nu doe ik dus van skynet -> telenet en dat gaat nu wel ..
Ofwel hebben ze ergens een foutje gemaakt ... kzal eens bij paar telenet klanten wat proeven doen ..
Maar ik weet er alvast 2 die op dit systeem zitten van die link waar het gewoon werkt nu via Skynet -> Telenet .
https://on0lok.dstargateway.org/
http://on0lok.dstargateway.org/
honda4life
Bedankt: 392 keer
Ik weet totaal niet wat de bedoeling is van die linkjes hoor,
trouwens 1 ervan gaat niet (http://on0lok.dstargateway.org/)
Ik vermoed dat jij denkt dat deze achter een telenetlijntje gehost zijn maar zo ver ik weet ligt Atlanta hier niet in de buurt :P ? Leg eens uit :wink:
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
inderdaad deze links zijn gewoon een statuspaginake achter een telenet lijn :)
Ondertussen nog wat verder gezocht .. blijkbaar gaat het enkel van Skynet -> Telenet .
Daarnet geprobeerd op een pc op hosting in datacenter in diegem werkt idd niet .
Iemand getest via zijn vpn op de qrl via Belnet lukt ook niet ..
Conclusie skynet -> telenet lukt wel op poort 80 & 443 ..
Al de rest blijkbar niet ..
honda4life
Bedankt: 392 keer
Ik stel voor dat jij nog wat verder zoekt whois, of tracert.
Dit is geen pagina achter een TN modem, maar wel een update op een externe server via een TN lijn.
Het al dan niet werken bij een andere provider heeft dus volgens mij gewoon met de route te maken :wink:
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
euh neen klopt niet , zijn echt 2 apache serverkes die op een telenet lijn staan hoor .. die hostnames zijn een soort dynamische dns meer niet .
Geen idee waar jij Atlanta vandaan haalt ? de www zeker ? heeft er niks mee te maken ..
Address: on0dp.dstargateway.org
#1 pfsense.topservice.lan (10.98.239.10): TTL Exceeded, ttl=64, 0 ms
#2 1.157-182-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be (91.182.157.1): TTL Exceeded, ttl=254, 31 ms
#3 8.241-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be (91.183.241.8): TTL Exceeded, ttl=62, 3027 ms
#4 36.247-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be (91.183.247.36): TTL Exceeded, ttl=252, 15 ms
#5 telenet2.bnix.net (194.53.172.104): TTL Exceeded, ttl=249, 32 ms
#6 dD5E0FDBA.access.telenet.be (213.224.253.186): TTL Exceeded, ttl=58, 31 ms
#7 dD5E0C5E8.access.telenet.be (213.224.197.232): TTL Exceeded, ttl=57, 31 ms
#8 d54C68B3B.access.telenet.be (84.198.139.59): Echo Reply, ttl=56, 47 ms
Address: on0lok.dstargateway.org
#2 1.157-182-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be (91.182.157.1): TTL Exceeded, ttl=254, 15 ms
#3 8.241-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be (91.183.241.8): TTL Exceeded, ttl=62, 2840 ms
#5 telenet2.bnix.net (194.53.172.104): TTL Exceeded, ttl=249, 31 ms
#6 dD5E0FD9E.access.telenet.be (213.224.253.158): TTL Exceeded, ttl=248, 32 ms
#7 dD5E0FD21.access.telenet.be (213.224.253.33): TTL Exceeded, ttl=248, 31 ms
#8 dD5E0FD52.access.telenet.be (213.224.253.82): TTL Exceeded, ttl=57, 15 ms
#9 dD5E0C027.access.telenet.be (213.224.192.39): TTL Exceeded, ttl=56, 32 ms
#10 No response (): , ttl=, ms
honda4life
Bedankt: 392 keer
oké, 'k had een beetje te weinig gekopieerd :p je hebt gelijk, m'n excuus dus.
Ik kan maar één ding zeggen... STERK!
Electribe
Via Belgacom en mobiel via Proximus -> geen probleem
http://www.downforeveryoneorjustme.com/ ... teway.org/ -> It's not just you! http://on0dp.dstargateway.org looks down from here.
Zeer raar :eek:
Exoronic
Bedankt: 7 keer
owkej ,
ik ken hier dus compleeeeeeeeeeeeet niks van :p
maar , moete zowiezo al niet een berg poorten onder 1024 open zijn ?
anders zou ssl van usenet niet werken...
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
jawel dat is uitgaand dat werkt natuurlijk wel ...ander zou je geen enkele website kunnen zien :)
honda4life
Bedankt: 392 keer
Het gaat inderdaad om inkomende poorten, dus laten we zeggen "server".
Het wil niet zeggen dat je connecteert met een website op poort 80, dat jij dan ook uitgaande poort 80 gebruikt trouwens (anders zou je maar met 1 website gelijktijdig kunnen verbinden héé :D)
TomG
Uitgedeelde bedankjes: 476 keer
Bedankt: 106 keer
Uw uitgaande poort (van de client) is meestal iets boven 1024. Dus kan evengoed 60312 zijn als uitgaande poort.
Is die blokkade op 80 inkomend nu effectief weg?
Heb dit even geprobeerd en kom tot de volgende conclusie:
- Belgacom VDSL2 : werkt
- Scarlet VDSL2 : werkt niet
- Telenet : werkt
- Dommel VDSL2 : werkt niet
- EDPnet VDSL2 : werkt niet
- mobistar ADSL : werkt niet
- base (wat eigenlijk mobistar is) : werkt niet
- Mobile Vikings : werkt niet
Bizar bizar...
