Beste,
'k zit al even op volgend probleem te zoeken: We hebben een alcatel-lucent pabx (via RTP), alles werkt goed, behalve dan 1 locatie Op die ene locatie komt af en toe voor dat de lijn gewoon verbreekt na precies 1 minuut. De beller komt op de algemene voicemail v/d centrale terecht en het toestel van de medewerker gaat gewoon terug naar 't beginscherm (alsof de beller dus heeft ingehaakt).
Pingtijden vanaf die locatie naar de pabx zijn rond de 30ms. Alles wordt goed geqos't (andere traffiek heeft geen invloed op de kwaliteit van de verbinding. In de logs van de centrale vind ik ook niets speciaal terug...
Alvast dank voor eventuele tips!..
Alcatel PaBX & Dropped call's
Roygenz
- Bedankt: 53 keer
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
Roygenz
- Bedankt: 53 keer
Zal ik even proberen, tnx voor de tip!
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
Roygenz
- Bedankt: 53 keer
Alles is static ingesteld. 't komt ook voor op meerdere toestellen op die lokatie. Andere lokaties hebben hier nog nooit last van gehad. 't moet dus wel VPN/Router/switch/verbinding of bekabeling zijn ginder. 't rare is dat dit niet altijd voorvalt, en als het voorvalt dropt de telefoonverbinding altijd precies op 1 minuut.
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- D3bian
- Bedankt: 26 keer
Hmmmm, check je netwerk instellingen eens tussen de router en switch. Nooit AUTO speed/duplex mixen met fixed bijvoorbeeld, dit geeft CRC errors op de interfaces en dit kan voor disconnects zorgen, hoe hoger de traffic door die 'SPOF', hoe sneller je dit kan voor krijgen.
Roygenz
- Bedankt: 53 keer
Hmm oké, 'k heb gans 't netwerk even fixed op 100mbit gezet. Hout vasthouden,maar voorlopig werkt alles normaal!
Tnx voor de tips hé!
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
