Siemens C470IP call forward
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Ik heb een vraagje,
Ik heb de Siemens C470IP, en wil als er niet opgenomen wordt, dat er geforward wordt naar een andere nummer. MAAAAAR, dat de forward dan via een andere (VOIP) lijn gebeurt.
Dus, iemand belt op mijn gewone lijn. Ik antwoord niet, hij wordt automatisch geforward naar andere nummer, via mijn VOIP ipv via diezelfde telefoonlijn.
Volgens Siemens kan het, maar hun email communicatie duurt 2 maand per antwoord, laatste antwoord was kijk in de handleiding, wat overduidelijk niet geholpen heeft (daar staat enkel een shortcode, maar dan wordt hij toch geforward via mijn gewone vaste lijn?)
simon1991
Bedankt: 21 keer
Goede vraag, zoek hier ook al een tijdje naar, maar ik betwijfel het eigenlijk of het wel mogelijk is.... :s
User_Rudy
Bedankt: 11 keer
Kan dat niet door het nummer waarnaar moet worden doorgeschakeld te laten eindigen op #1 ?
simon1991
Bedankt: 21 keer
User_Rudy schreef:Kan dat niet door het nummer waarnaar moet worden doorgeschakeld te laten eindigen op #1 ?
Dit zou het wel eens kunnen zijn! Dima_2005, kan je dit eens testen, ik ben de komende week niet thuis.
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Ja, maar hoe instellen.
Via de handset -> Sel sevices -> Fixed line -> Call Diversion
Als je het daar doet, dan dialed hij gewoon *61*......
Maar dat werkt niet. (zeker niet bij Telenet)
simon1991
Bedankt: 21 keer
probeer het eens in te stellen via de internet interface (dus door te browsen naar het ip adres van het basisstation). Mss lukt het daar wel :)
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
In de webinterface heb je geen optie om fixed line naar een andere nummer te laten doorverwijzen. Enkel voor Voip.
simon1991
Bedankt: 21 keer
Inderdaad, nu je het zegt... Volgens mij is het gewoon niet mogelijk en had je bij Siemens te maken met één of andere incompetente helpdeskmedewerker :p
Zeggen dat je maar in de gebruikershandleiding moet kijken is nu ook niet echt klantvriendelijk...
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Maar op zich moet dat toch mogelijk zijn, niet?
Anders, zijn er ook VOIP-providers die een 0800 lokaal nummer heeft? Misschien zou ik op deze manier het forwarden...
fixed->0800->Voip->nummer
0800 aanvragen bij weepee? Kost je bijna niks! (0.25 euro per dag + 18 euro setup dacht ik)
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Ik heb het ook vooral over speciale "dial" nummers.
Bv. bij Voipdiscount kun je naar 02/2901895 bellen van een voorgeprogrammeerd nummer. En van daar uit overal naartoe bellen.
Het is zo dat ik naar een buitenlands nummer wil doorverwijzen, daarom..
simon1991
Bedankt: 21 keer
Het doorverbinden van een oproep vanop de vaste lijn naar een ander nummer via voip is een redelijk specifieke functie, die zelfs maar op een beperkt aantal FritzBox'en zit. Onze C470IP is relatief goedkoop in vergelijking met zo'n FritzBox, dusja eigenlijk wel beetje normaal dat het niet aanwezig is op de C470IP :|
Je kan altijd eens een FritzBox in overweging nemen, maar licht je dan wel goed in bij Philippe of een andere FritzBox gebruiker op dit forum, want de functie 'Calltrough' is niet op elke FritzBox beschikbaar zoals ik al zei.
Simon
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Dat vind ik alweer te ver gaan.
simon1991
Bedankt: 21 keer
Inderdaad, is redelijk prijzig.
Afwachten op de reactie van Siemens? :P
Bedankt: 3912 keer
Recent bedankt: 15 keer
Een goedkoop 2de hands Fritzboxje (vb 7050) is voldoende (< 40€ op ebay.de)
Zelfs als je dit niet gebruikt als router of om mee te bellen, maar alleen om de doorschakeling te doen.
* hang de FritzBox aan je netwerk als ATA
* hang de FritzBox aan je binnenkomende vaste lijn (parallel met de andere telefoons)
* stel een call forward in (via VoIP) naar het andere nummer.
Bij binnenkomende oproepen zullen beide toestellen parallel bellen: wie het eerst opneemt krijgt het gesprek, bij de andere zal het als een "gemiste" oproep verschijnen.
Enig nadeel: nog een bakje meer dat stroom verbruikt :-(
Philippe.
User_Rudy
Bedankt: 11 keer
Net geprobeerd op een Siemsn C450IP.
Via sel services / fixed line / call diversion
when : op "all call" zetten
number : was mijn GSM nummer maar laten eindigen op #2, dan gaat het via mijn SIP2 Nonoh
Status : op "on" zetten
Daarna op Save drukken
dan belt hij en verstuurt een code naar het Siemens basis station
Hierna gewoon het gesprek afbreken.
Daarna worden alle gesprekken naar mijn fixed line geforward naar mijn GSM via Nonoh.
