2.75 gig beschikbaar ram
Dan moet je hier zijn.
sammetjuuh
Ik heb 2x GIG ramlatten in mijn medion 8800, maar als ik kijk bij systeeminfo op windows 7 meld hij dat er 2.75 gig ram is, ik gebruik win7 64 bit
iemand oplossing?
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
En zijn dat dan 2x 2GB latten? Of 2x1GB latten?
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Zeker van dat Win7 64 bit geïnstalleerd is?
Bij Medion gooien ze d'er nogal eens 32 bit op en leveren de 64-bit-DVD mee (zo was dat bij mijn medion 8852 toch).
sammetjuuh
Heb mijn medion zelf al wat aangepast,
heb windows 7 gekocht voor erop en intussen 2x 2GIG ram erbij gekocht (niet gekocht bij medion)
2 x 2 erbij... wat heb je dan met het originele geheugen gedaan ?
Hoeveel latjes zitten er nu in, en ben je echt zeker dat het 2 x 2 GB is ?
Kijk anders eens met Sisoft Sandra of zoiets.
Patje
Bedankt: 104 keer
sammetjuuh schreef:Hallo,
iemand oplossing?
Is blijkbaar normaal bij windows 7 x64 , ik heb dat ook _ als ik bij systeem kijk zie je 4 GB en erachter tussen haakjes staat (3,75) beschikbaar bij mij.
(nu al één jaar met windows 7 home premium)
al de mensen die ik ken met een x64 en op andere fora melden ook dat er dan iets minder staat, maar als je kijkt met sisoft of pc-wizard heb je wel 4 GB hoor, maak je geen zorgen
dit komt dus enkel voor op x64 win 7 toestellen, soort bug van MS denk ik :)
bij een x32 kan je niet meer dan 4 GB gebruiken, met een x64 meer dan 4 GB
Laatst gewijzigd door Patje 28 nov 2010, 16:42, in totaal 2 gewijzigd.
Afbeelding Afbeelding
Génicus
Je hebt waarschijnlijk een 32 bit versie van 7 geïnstalleerd. Het is normaal dat je maar 2,75 GB ziet staan, omdat het systeem niet meer kan adresseren (in praktijk, in theorie wel de volle 4 GB) per programma. Je kan dus perfect je 4 gigabyte aanspreken met verschillende programma's tegelijk open (bv photoshop en een ander memory vretend programma zullen elk apart maar maximaal 2,75 GB kunnen aanspreken) maar in totaal kan je de volledige 4 GB aanspreken (over verschillende programma's dus)
honda4life
Bedankt: 391 keer
Om jouw verhaaltje van 32 bit even te vervolledigen:
De lage adressen worden vrij gehouden voor chips op je moederbord, zo moet men minder "pootjes" voorzien om deze ic's om ze te adresseren.
Als ik me niet vergis moet je het geheugen van de grafische kaart ook nog eens voorzien in die 32 bit :wink:
sammetjuuh
heb effe gezocht,
ik heb 64 bits, en het zijn 2 latjes die ik gebruik van 2 gig. Heb overlaatste grafische kaart ook vervangen. Maar het probleem is als ik mijn tekenprogramma open meld hij dat mij virtual memory te laag is
quistnix
Bedankt: 7 keer
Je hebt toch je swapfile/paging file/virtual memory niet afgezet ? Of een pak lager ingesteld dan Windows voorstelt ?
Patje schreef:Is blijkbaar normaal bij windows 7 x64 , ik heb dat ook _ als ik bij systeem kijk zie je 4 GB en erachter tussen haakjes staat (3,75) beschikbaar bij mij.
Ik zie nochtans overal (Computer - Properties en Task Manager) 4 GB staan... nergens iets tussen haakjes.
Waar zie je dat bij jou precies dan ?
quistnix
Bedankt: 7 keer
+ 1
Patje
Bedankt: 104 keer
Configuratie scherm -> Systeem - daar zie je ram en welke versie windows
Screenshotje bij geven
sammetjuuh
quistnix schreef:Je hebt toch je swapfile/paging file/virtual memory niet afgezet ? Of een pak lager ingesteld dan Windows voorstelt ?
niets aangedaan, zou niet weten hoe ik dat moet doen,
heb effe screenshot in bijlage gezet
(75.4 KiB) 43 keer gedownload
Joneszy
Bedankt: 4 keer
onboard grafische kaart?
quistnix
Bedankt: 7 keer
Een paar screenshots van mijn W7 Ultimate 64 bit. Computer - Properties:
Taskmanager (Total had misschien wel 4096 MB moeten zijn i.p.v. 4095 MB):
Virtueel geheugen m.b.v. swapfile, Computer - Properties - Advanced system settings - Advanced - Performance settings - Advanced - Change:
Zoals je ziet stelt Windows 6142 MB voor en ik heb deze waarde genomen, maar heb wel de swapfile op mijn 2de partitie gezet (D: drive) omwille van snelheidswinst. Nog beter zou het zijn om die op een fysisch apparte HD te zetten.
Een performance index van 3.7... wie is daar de schuldige van ?
Ik heb een Quad-core op 2.4 GHz... en die heeft 7.1... al is het bij mij de HD die 5.7 heeft als bepalende score.
quistnix
Bedankt: 7 keer
Mijn grafische kaart is de schuldige (ATI Radeon HD 3400 Series):
Astralon
Bedankt: 125 keer
Kijk eens in het BIOS en zeg eens hoeveel geheugen daar herkend wordt.
Je kan ook de resource monitor eens opstarten (op een Engelstalige Windows: Start ->All Programs -> Accessories ->System Tools - > Resource Monitor ->Memory) en kijk daar eens naar Hardware Reserved.
(85.87 KiB) 16 keer gedownload
Stormlord
Bedankt: 118 keer
Het feit dat je OS maar 2.75gb beschikbaar aangeeft heeft te maken met IO remapping onder de 4GB boundary.
Dit is omwille van compatibiliteitsredenen.
Je zou er van kunnen schrikken hoeveel IO space er gereserveerd wordt voor bepaalde hardware (vooral dan voor videokaarten en high end storage controllers bijvoorbeeld). Deze lijken hier niet echt overdadig aanwezig (maar als je onboard graphics gebruikt kan het wel dat ingestelde framebuffer je hier parten speelt), dus het kan wel een BIOS bug zijn of foute instelling in je BIOS. Check evt. in je BIOS of je er de mogelijkheid hebt IO remapping aan of uit te zetten en schaf je een betere dedicated videokaart aan eventueel.
Als je een 32 bit OS gebruikt kan je max. 2GB gebruiken voor je applicaties (mits wat truuks soms 3GB door aanpassing van een aantal kernel parameters, maar dat kan gelijk ook voor problemen met compatibiliteit van een deel drivers en software zorgen), de rest wordt voor IO en operating systeem gereserveerd.
Een 32 bit operating systeem kan ook niet meer dan 4GB adresseren. Een 32 bit operating systeem vereist ook 32 bit stuurprogramma's voor je hardware.
Met een 64 bit OS kan je >4GB gebruiken en adresseren, echter enkel 64 bit applicaties (of applicaties die het geheugen kunnen adresseren via een 64 bit accesslayer) kunnen aan dit geheugen. 32bits applicaties draaien in een 32bits "schil" - en zijn dus ook beperkt wat geheugengebruik betreft. Op zich kan bijvoorbeeld de GUI van je applicatie wel in 32bits code ontwikkeld zijn bijvoorbeeld. Stuurprogramma's MOETEN 64 bit zijn, immers : ze moeten ook gans het geheugen kunnen aanspreken.
Laatst gewijzigd door Stormlord 30 nov 2010, 07:53, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 771 keer
Yep, je moet in je BIOS zoeken naar "IO Remapping" inderdaad. Zonder die optie kon ik vroeger ook maar 3,x GB van de 12 gebruiken op een 64bit OS.
Enneuh ...
sammetjuuh
Astralon schreef:Kijk eens in het BIOS en zeg eens hoeveel geheugen daar herkend wordt.
hij meld bij mij 2,8 :nono: ik heb wel 4gig ram gekocht ...
Trojan
Bedankt: 243 keer
Zijn uw ramlatjes wel in orde?
Steken ze in de juiste slots voor dual/triple channel?
Ik denk niet dat het een verschil zal geven, maar draai eens memtest en zie hoeveel geheugen hij daar aan geeft en of er geen corrupte cellen tussen zitten.
quistnix
Bedankt: 7 keer
sammetjuuh schreef:hij meld bij mij 2,8 :nono: ik heb wel 4gig ram gekocht ...
Oei, misschien net iets te ver van de ROP ? 8)
Joneszy
Bedankt: 4 keer
mss ook es één latje per keer eens proberen
Stormlord
Bedankt: 118 keer
sammetjuuh, astralon,
ik meen ooit gelezen te hebben dat er na een bepaalde servicepack update een switch is gemaakt tussen het voor het OS beschikbaar geheugen en het aanwezige/geïnstalleerde geheugen (dat zijn dus 2 verschillende zaken). Eens je die service pack geïnstalleerd hebt wordt het anders gerapporteerd door
windows dan voorheen.
Mvg,
David
Astralon
Bedankt: 125 keer
Is die 2,8 nu in het BIOS of is dat in de resource monitor?
sammetjuuh
gisteren gekeken op bios; 2,8 gig :nono:
Astralon
Bedankt: 125 keer
En kan je daar bij het geheugen iets instellen? Bijvoorbeeld zoals Selder aangaf: "IO Remapping".
Het is duidelijk dat je computer zelf (BIOS) de volle 4GB niet herkent dus Windows ook niet.
sammetjuuh
neen,
hoe kan ik die remapping aanpassen?
Misschien eens kijken of je de meest recente BIOS hebt voor je moederbord.
Bedankt: 771 keer
Hangt af van merk BIOS en merk moederbord, geef dat anders eens, dan kunnen we in de handleiding kijken...
sammetjuuh
bios phoenix
moederbord: medion
het gaat om de medion 8800
maar ik zal misschien volgend jaar 4x 2gig aanschaffen ;) als dat mogelijk is? ik heb 4 ram banken
ik heb nu 2latten 2x 2GB corsair XMS2
Astralon
Bedankt: 125 keer
Even snel gezocht (http://www.wimsbios.com/forum/topic7557.html) maar ben niet zeker dat deze site de juiste info bevat.
Heb je in je BIOS de mogelijkheid om via F11 in de geheugeninstellingen te komen?
sammetjuuh
ja dat is mogelijk
Terug naar “Hardware”
