Ik heb toch een vraag bij de installatie. Momenteel heb ik één 6 polig aansluitpunt (waar de telefoonlijn binnenkomt)
Mijn huidige ADSL modem is echter niet daar verbonden. Die staat boven geconnecteerd op een standaard 5-polig aansluitpunt ,
dat beneden afgetakt is -door de belgacom technicus- op de primaire - 6-polige aansluitpunt (gaatje in de aansluitdoos en een kabel naar boven)
Mijn vraag: hoe pak ik dit aan? Moet ik:
- een kabel aansluiten op de ADSL-splitter die beneden in het 6-polige aansluitpunt zit en die naar boven leggen (telefoonkabel trekken dus met de modem boven)
- het 5-polige aansluitpunt boven vervangen door een ander type en daar mijn vdsl modem aansluiten.
- gewoon het huidige 5-polige aansluitpunt blijven gebruiken
- mijn modem aansluiten op de 6-polige en een netwerk kabel naar boven trekken
-een belgacom techieker optrommelen
Optie 3 is natuurlijk de minst ingrijpende ( = de situatie zoals ze nu met de adsl modem is), maar in de installatiegids behandelen ze dit scenario niet
