Nu, ik heb gemerkt dat het nog ietsje verder gaat.
Je kunt 3D methodes ook converteren.
Maw. de beelden die in de zogenaamde side-by-side 3D getoond worden, kun je omzetten naar anaglyphe 3D.
Bij side-by-side 3D verlies je de helft van je resolutie (horizontaal), maar je beeldfrequentie blijft behouden.
Als je geen 3D TV hebt, zie je dan gewoon 2 beelden naast elkaar die het beeld weergeven dat enerzijds het linker- en anderzijds het rechteroog moeten zien.
Bij anaglyphe 3D heb je de 2 beelden door elkaar verweven, waarbij een brilletje met gepolariseerde kleurenfilters uit die 2 verweven beelden de 2 beelden haalt die elk oog apart moet kunnen zien.
Bij die anaglyphe brilletjes heb je allerlei types : rood/cyaan, rood/blauw, rood/groen, geel/blauw (zoals dat van Q-Music), enz.
Maar vermits je bij side-by-side 3D de 2 oorspronkelijke beelden nog hebt, is het perfect mogelijk mits het juiste programma om dat om te zetten naar een ander type (bijv. anaglyph geel/blauw).
Hoe doe je dat ?
1. De eerste stap zal voor de meesten een streep door de rekening zijn.
Het programma dat de omvorming doet draait op PC, dus moet je eerst opnemen, en dan de opname op PC afspelen.
Dus valt Telenet in feite al direct weg, omdat je daar bij het overzetten je niet met een digitale copie kunt werken, en het beeld dus gedegradeerd wordt.
Blijft dus bijv. het nieuwe Astra 3D demo kanaal dat vandaag gestart is (Astra 3 op 23,5°E : 11778 V, DVB-S2, 27500, 9/10).
Daar kun je, net zoals op het 3D demokanaal van Telenet voortdurend herhalende 3D filmpjes bekijken in side-by-side mode.
Je neemt een opname op van bijv. een kwartiertje, en copieert die dan naar de PC.
De opname zal dus moeten gebeuren op een toestel dat toelaat dat je de opnames verliesvrij overzet (bijv. Dreambox, maar ook bijv. een PC met DVB-s2 satkaart is natuurlijk ok).
2. Je hebt nu je .TS file op PC staan.
Nu heb je nog de software nodig om dat in real time om te zetten.
Die vind je bijv. hier : http://www.berezin.com/3d/stereoscopic_player.htm
De gratis versie speelt slechts 5 minuten video ineens af.
Er bestaat ook een gelijkaardig programma dat volledig freeware is :
http://stereo.jpn.org/eng/stvply/index.html
3. Je opent de file, kiest daarbij voor Side by Side, Left image first, aspect ration 16:9, en kiest nu de methode van weergave, afhankelijk van welk brilletje je wilt gebruiken.
In de betalende versie kies je na het openen van de file voor :
View
Viewing Method --> Anaglyph --> Optimized Anaglyph Yellow - Blue (in de veronderstelling dat je het Q-Music brilletje gebruikt).
4. De video zou nu moeten afspelen (beeld en geluid).
Je kunt best de video verslepen op het scherm dat rechtstreeks aan je TV hangt.
Als het 3D effect niet optimaal is, kun je met ctrl+ pijltje links of ctrl+pijltje rechts de kijkhoek van de 2 beelden vastleggen (verder uit elkaar of dichter bij elkaar).
Persoonlijk vind ik het toch niet helemaal optimaal, omdat met zo'n brilletje op het beeld enorm verdonkert.
Je moet helderheid en contrast enorm openzetten om het beeld wat te verbeteren.
Wie zijn 3D brilletje van Q-Music opzet moet hieronder een 3D afbeelding te zien krijgen :
