BBox2 met betamax geen inkomend signaal
apollo14
Ik heb in afachting van de activering van mijn Belgacom VDSL2 de BBox2 geconfigureerd met de instellingen van mijn huidige (ADSL2) provider.
Zo wou ik ook testen of de telefoon via VOIP evenzeer werkte als bij mijn Speedtouch706WL (dus uitgaand gesprekken voeren via Voipraider account en inkomende kunnen ontvangen).
http://weethet.be/Bbox2_Voip_config_Freecall.htm heb ik gevolgd en ik krijg kiestoon/kan uitgaande gesprekken voeren met mijn Voipraider account, echter
als mijn lijnnummer opgebeld wordt gebeurt er niets, gaan de telefoons niet over, terwijl dit bij de Speedtouch wel het geval was. Is er nog iets dat ik moet aanpassen om dit wel werkende te krijgen?
Bedankt: 3912 keer
Recent bedankt: 15 keer
apollo14 schreef: http://weethet.be/Bbox2_Voip_config_Freecall.htm heb ik gevolgd en ik krijg kiestoon/kan uitgaande gesprekken voeren met mijn Voipraider account, echter als mijn lijnnummer opgebeld wordt gebeurt er niets, gaan de telefoons niet over, terwijl dit bij de Speedtouch wel het geval was. Is er nog iets dat ik moet aanpassen om dit wel werkende te krijgen?
De BBox2 heeft geen telefoonlijn ingang, gesprekken die via je vaste lijn binnnkomen kan je alleen ontvangen op een toestel dat aangesloten is op je vaste lijn, en niet op de toestellen die aangesloten zijn op je BBox2.
Je telefoon zal wel rinkelen bij binnenkomende gesprekken via je Voipraider account (VOIP calls naar je Voipraider SIP adres, of gesprekken vanaf een andere Betamax gebruiker die jou als contact heeft toegevoegd in de Betamxax client).
Philippe.
apollo14
Tegenvallend... Ik had verwacht dat dit net zoals bij de Speedtouch706WL ging werken. Daar is ook maar één 'telefooningang' op die het ADSL-signaal vanop de adsl-splitter binnenbrengt, en toch rinkelt de telefoon bij oproep, dus ik snap het verschil niet goed.
Eens VDSL2 actief kan ik die natuurlijk niet meer gebruiken om evt. tweede verbinding tot stand te brengen en daar telefoon op te hangen. Dan is het enige alternatief dus een tweede toestel op een vrij telefoonstopcontact installeren?
Bedankt: 3912 keer
apollo14 schreef:Tegenvallend... Ik had verwacht dat dit net zoals bij de Speedtouch706WL ging werken. Daar is ook maar één 'telefooningang' op die het ADSL-signaal vanop de adsl-splitter binnenbrengt, en toch rinkelt de telefoon bij oproep, dus ik snap het verschil niet goed.
Voor zover ik de Speedtouch ken zijn er 2 ingangen: één "DSL" ingang, waarop het ADSL vanop de adsl-splitter komt, en één "PSTN" ingang, waarop het telefoonsignaal vanop de adsl-splitter komt.
Hierdoor rinkelt jouw aangesloten telefoon zowel op een VOIP call, als op een vaste lijn oproep.
apollo14 schreef:Eens VDSL2 actief kan ik die natuurlijk niet meer gebruiken om evt. tweede verbinding tot stand te brengen en daar telefoon op te hangen. Dan is het enige alternatief dus een tweede toestel op een vrij telefoonstopcontact installeren?
Wat bedoel je met een "vrij telefoonstopcontact" ? Je tweede toestel moet je gewoon aansluiten op de telefoonuitgang van de splitter.
Philippe.
apollo14
Er is bij mij wel degelijk slechts één ingang (DSL), zoals op de figuur in bijlage, desalniettemin rinkelt de telefoon (basisstation aangesloten van 4 handsets draadloze DECT) toch indien er een oproep is. Enige verklaring hiervoor en waarom dit dan niet zou gaan met de BBox2?
Welja dat gaat idd ook, maar aangezien deze in bureaukamer staat is het praktischer dat als dit toestel in de huiskamer zou staan.
aansluitingen achteraan Speedtouch
(11.63 KiB) 320 keer gedownload
Bedankt: 3912 keer
Ik zie het al ...
Jouw Speedtouch heeft inderdaad PSTN ingebouwd, dat wil zeggen dat het splitten van ADSL- en telefoonsignaal binnen de router gebeurt.
Dit kan de BBox2 inderdaad niet.
Philippe.
Terug naar “VoIP”
