HTPC configuratie
Dan moet je hier zijn.
Na de kuren die m'n oude XBOX (met XBMC) begint te vertonen heb ik eens rondgekeken naar een alternatief dat wel moet voldoen aan een aantal persoonlijke voorkeuren (opmerkingen als dat ik beter ben met een Popcorn of dergelijke zijn dus niet van toepassing);
1. XBMC kunnen draaien (of welke software dan ook)
2. Mooie kast die past bij standaard HIFI elementen
3. Optical out (voor aansluiting op AV versterker)
4. Zo stil mogelijk
5. TV-Out (tja, voorlopig doet de oude CRT het nog)
6. Zonder problemen 1080p spelen (voor als de CRT het begeeft)
7. Geen behoefte aan storage (heb server staan)
Het resultaat kan je hieronder vinden... alle commentaar en suggesties (alternatieven) zijn welkom...
- Kast: Antec Fusion, no PSU, with remote (136.90)
- PSU: Antec Earthwatts EA430 (55.90)
- CPU: Core i3 530 2.93 GHz (106.40)
- MB: Gigabyte P55M-UD2 (94.90)
- RAM: Kingston 2048/1333/DDR3 (51.80)
- SSD: Intel X25 80GB (198.70)
- TV-Out: XFX HD4650 (41.80)
De prijzen zijn bijna de laagste (op 10 euro na), maar wel bij één leverancier wat altijd handig is.
Misschien toch al een aantal specifieke vraagjes...
1. Zou de PSU voldoen aan vermogen (de TV-OUT spreekt al over 400W ?)
2. Geheugen, moet je die nog steeds per 2 steken ?
3. Audio, zou die optical out werken met XBMC ?
4. TV-Out, heb ik wel 2 videokaarten en verschillende HDMI uitgangen, maar zie geen ander alternatief
5. Ik was ook op zoek naar een Atom based oplossing, maar kan blijkbaar geen onderdelen vinden ?
silencer
Bedankt: 103 keer
r2504 schreef:Na de kuren die m'n oude XBOX (met XBMC) begint te vertonen heb ik eens rondgekeken naar een alternatief dat wel moet voldoen aan een aantal persoonlijke voorkeuren (opmerkingen als dat ik beter ben met een Popcorn of dergelijke zijn dus niet van toepassing);
4. Zo stil mogelijk
1.Mijn htpc (dual core x2 250) verbruikt maar liefst 32W in idle en 58W bij 1080P (geen vlc nemen), komt nooit boven de 120W (je hebt van die passieve 12V voedingen die daarvoor ideaal zijn, kom even niet op de naam (gele kleur)).
2.Nee, meer marketing.
4.http://img.tomshardware.com/us/2005/11/ ... scart2.jpg
Zo deed ik dat (op mn panasonic moest ik stekker 12&16 van de scart wel aan elkaar solderen dacht ik, staat op dit forum).
5.ALs je dat zou doen (ion boardjes pakken, dual cores zijn anders zuiniger).
opm. Neem maar een passieve videokaart of on-board. Vrij dure htpc (over paar jaar mss al verouderd voor opvolger van 1080P, games).
80GB SSD is mss handig voor verschillende VM's.
Ik gebruik mn htpc ook om via sabnzbd+ te downloaden & tegelijkertijd 1080P af te spelen.
silencer schreef:1.Mijn htpc (dual core x2 250) verbruikt maar liefst 32W in idle en 58W bij 1080P (geen vlc nemen), komt nooit boven de 120W (je hebt van die passieve 12V voedingen die daarvoor ideaal zijn, kom even niet op de naam (gele kleur)).
Eigenlijk geen idee wat dit gaat gebruiken... geen idee waar ik precies de cijfertjes kan vinden, en hoe correct dat zou zijn.
Euh... hoe bedoel je ? Uiteindelijk heb ik altijd een analoge uitgang nodig (voor zolang m'n CRT het nog doet - is dus 42 euro weggesmeten min of meer), vandaar de XFX kaart welke S-video uit geeft. Ik heb trouwens dergelijk blokje liggen nu, maar zonder die analoge uitgang ben je er niets mee.
silencer schreef:5.ALs je dat zou doen (ion boardjes pakken, dual cores zijn anders zuiniger).
Probleem is dat ik geen ION bordjes kan vinden bij de courante websites die ik zo ken.
silencer schreef:Neem maar een passieve videokaart of on-board.
Het moederbord heeft eentje onboard met HDMI/HDCP uitgang (tijdelijk heb ik wel de XFX nodig).
silencer schreef:Vrij dure htpc (over paar jaar mss al verouderd voor opvolger van 1080P, games).
Inderdaad... dacht lager uit te komen dan dit (toch een 680 euro), maar zit dan ook een SSD en dure kast in.
silencer
Bedankt: 103 keer
Ga je niet vinden.
S-video gebruiken icm audio (puntstekker naar cinch)
Mijn S-video gaf echter zwart-wit beeld, vandaar het soldeerwerk in de scartkabelconnector (heb die nog liggen als je het zou willen hebben)
ebay, ...
Zo'n luide fan wil je echt niet.Club 3D Radeon HD 2600 Pro Passive Cooling of
Sapphire Radeon HD 3450,... genoeg passieve alternatieven met s-video (en minder duur & meestal lager verbruik).
Pak toch die 40GB SSD, een afstandbediening heb ik nooit werkend gekregen
Mijn htpc heeft mij ongeveer 250 eur gekost( andere casefans,voedingfan vervangen,cpufan vervangen, 300rpm ) , had nog een voeding, hdd en kast liggen
silencer
Bedankt: 103 keer
PicoPSU (wel transfo nodig).
http://www.silentpcreview.com/article601-page1.html
Je kan evt. voor een zwaarder model gaan (mocht je 4-5schijven in je pc willen steken of 2-3 zware grafische kaarten ipv passieve).
(Prijsindicatie: 36,80eur bij http://www.zercom.eu/index.php?p=35&f=1&a=80409)
silencer schreef:Zo'n luide fan wil je echt niet.Club 3D Radeon HD 2600 Pro Passive Cooling of Sapphire Radeon HD 3450,... genoeg passieve alternatieven met s-video (en minder duur & meestal lager verbruik).
Had het passive inderdaad over het hoofd gezien... net een Club3D HD4350 CGAX-4352ILX1 gevonden... TV-out en passive... en m'n prijs zakt met 1 euro :lol:
silencer schreef:Pak toch die 40GB SSD
Da's inderdaad een besparing van ongeveer 100 euro... en 40 GB zou inderdaad voldoende moeten zijn (zelfs met Windows 7).
silencer schreef:een afstandbediening heb ik nooit werkend gekregen
Op m'n ouders hun HTPC doet de Microsoft MCE remote het toch prima, en blijkbaar zou die van de Antec Fusion ook werken met XBMC.
silencer schreef:Mijn htpc heeft mij ongeveer 250 eur gekost( andere casefans,voedingfan vervangen,cpufan vervangen, 300rpm ) , had nog een voeding, hdd en kast liggen
Een "lelijke" kast is 100 euro minder, een normale HD is 100 euro minder, een oudere processor is 100 euro minder... het kan dus inderdaad minder... en als je nog onderdelen hebt liggen is dat mooi meegenomen (misschien moet ik m'n server eens upgraden, en de onderdelen daaruit gebruiken voor de HTPC... alléén is dat eigenlijk enkel moederbord en oude Pentium op 2.6 GHz, echt veel brengt het dus ook niet op dan)
silencer schreef:PicoPSU (wel transfo nodig).
Brrr... nee... heb een hekel aan transfo's, en echt betrouwbaar vind ik dat Pico concept ook niet.
PS. M'n goedkoopste prijzen tot op heden zijn trouwens ook bij Zercom (heb er in het verleden nogal gekocht, en kan ik gewoon in Eindhoven gaan afhalen).
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
Volgens mij kan het goedkoper, sneller en zuiniger.
AMD athlon II X2 250 (2.9 ghz)
Gigabyte GA-880GM-UD2H (Gigabyte GA-890GPA-UD3H is ook een optie, maar duurder)
Intel X25-M Mainstream Solid State Drive
Huntkey LW-6400VP (400 watt)
Kingston HyperX Dual Channel Kit - 2 x 1 GB - DDR3 - 1333 MHz
Antec VERIS Fusion Remote Black - Bureaumodel - micro ATX
totaal: 558,57€
Deze doet alles wat je wil tegen een vrij schappelijke prijs en ja..... je mooie kast heb ik gehouden :). Misschien ook es denken aan een blu-ray drive? of andere optische drive?
Vermoedelijk dient de htpc niet om te gamen en mag je de videokaart weglaten of ineens kiezen voor een hd5xxx.
Een htpc maak je zo duur als je zelf wilt maar de vraag is eerder: wat moet deze kunnen?
PC: in aankoop
Laptop 1: Toshiba L300-1DN AZ
silencer
Bedankt: 103 keer
Be Quiet Pure Power 300W L7 80Plus voeding:34€.
PumbaaH schreef:AMD athlon II X2 250 (2.9 ghz)
Het MB kan ik niet meteen vinden bij Alternate of Zercom... maar aangezien ik tijdelijk toch een TV-Out kaart nodig heb (waar ook HDMI op zit), tja dan ben ik misschien beter af met een GA-770TA-UD3 (heeft geen onboard video, maar wel SPDIF optical/coax out). Ik ga alvast eens kijken naar de performance van die oplossing ivm 1080p.
PumbaaH schreef:Intel X25-M Mainstream Solid State Drive
Geen idee of je de 40 of 80 GB versie hebt genomen.
PumbaaH schreef:totaal: 558,57€
Aangezien je de TV-Out vergeten was denk ik (en in de veronderstelling dat het 80GB was), kom je rond de 600 euro... je zit dus maar een dikke 70 euro lager (alles zal dus afhangen hoe de AMD matched met een Core i3).
PumbaaH schreef:Misschien ook es denken aan een blu-ray drive? of andere optische drive?
Zolang ik geen HDTV heb lijkt me dat vrij zinloos... is misschien iets voor later, maar bedoeling is toch alles op de server te zetten, dus de HTPC moet dit niet meteen hebben (al heb ik geen idee hoe het tegenwoordig staat met het rippen van Bluray's). Gaming is ook niet de bedoeling... gewoon lekker vlot XBMC draaien.
Spijtig eigenlijk dat geen enkele constructeur brood ziet in een soort krachtigere XBOX die XBMC vlotjes kan draaien voor een betaalbare prijs en met weinig verbruik. Blijkbaar blijven ze allemaal steken bij de Popcorn achtige toestelletjes.
Sasuke
Bedankt: 556 keer
Misschien even afwachten op deze dan ? http://www.dlink.com/boxeebox
Grtz,
Sasuke
PS: Mijn mediaplayer is ondertussen 2 jaar oud en speelt alle hedendaagse MKV / xvid / divx etc.. perfect af. Zonder disk en verbruikt echt minimaal. En ik heb composiet aansluitingen voor een oude TV en toslink/optical ook.
Sasuke schreef:Misschien even afwachten op deze dan ? http://www.dlink.com/boxeebox
Huh... is dat ding nog niet beschikbaar ? Is precies al een jaar geleden toen ik er de eerste keer van hoorde ?
In ieder geval, het ziet er afschuwelijk uit, heeft geen TV-Out, en ik weet niet of je er je eigen software op kan plaatsen.
Mathy
Bedankt: 74 keer
Ik heb een HDX-1000 (=Popcorn - rebrand) en kan je geen ongelijk geven dat je er geen wil. Het is te beperkt voor de veeleisende gebruiker. Ikzelf ben ook aan het rondkijken en ga waarschijnlijk voor de ASRock ION 330HT (rond de €320). Het ION-platform met nVidia GPU zorgt ervoor dat je HD kan afspelen (via vdpau in linux) en het geheel is redelijk energiezuinig. De kast is mooi maar niet echt in HIFI-formaat denk ik. Als je dat wil kan je ook gewoon de componenten los kopen en een andere behuizing nemen, maar dat is iets duurder. Heeft geen TV-out maar wel VGA wat om te zetten valt...
Skynet Generation Internet
http://mathy.vanvoorden.be
Mathy schreef:ga waarschijnlijk voor de ASRock ION 330HT (rond de €320)
Ik heb er blijkbaar overgekeken... heb hem ondertussen ook gevonden (al staat er soms bij dat het product mogelijk uitverkocht is... en dan heb ik het niet over de leverancier, maar effectief over productie van het ding). Bij Zercom kan je hem trouwens vinden voor 288 euro.
Mathy schreef:Heeft geen TV-out maar wel VGA wat om te zetten valt...
Zou je in dat ding nog een PCI-e kaart kunnen steken met TV-Out (van VGA naar S-video is trouwens helemaal niet eenvoudig).
Mathy
Bedankt: 74 keer
Er zijn verschillende modellen met kleine verschillen, dus je moet een beetje opletten dat je juist koopt wat jij nodig hebt. Zo te zien zijn er geen PCI(e) uitbreidingen mogelijk. VGA naar S-Video adapters zijn volgens mij rond de 40 euro te verkrijgen. Hetzelfde als een extra videokaart dus.
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
Even een mogelijke domme vraag.... maar aangezien het eigenlijk geen mediacenter gaat zijn.... waarom kies je dan niet voor een barebone?
deze ziet er in mijn ogen goed uit
PC: in aankoop
Terug naar “Hardware”
