Ik heb het raarste probleem voor.
Vorige week kwam mijn schoonvader zijn PC tot bij mij met een NTLDR is missing probleem. Aangezien de schijf vol rommel stond en hij van alles een backup heeft, dacht ik om de boel 'even' te formatteren en terug te installeren.
Ik start op met de Win7 DVD, staat de harde schijf in de lijst maar volledig al niet-toegewezen ruimte. Raar dacht ik, maar geen probleem. Nieuwe partitie maken en hup installeren. Na de eerste herstart, krijg ik terug hetzelfde scherm, met de volledige harde schijf als niet-toegewezen ruimte. Dacht dat er iets misgelopen was, dus nogmaals geprobeerd. Zelfde resultaat.
Gparted gedownload, harde schijf terug benaderbaar gemaakt. Herstart en terug zelfde resultaat. MBRFix gedaan vanop PE. Alles leek in orde.
Gewoon W7 erop gezet, geen enkel probleem. Alles werkte terug.
Nu een week later, terug hetzelfde probleem. Zou dit aan de harde schijf liggen of zou er ergens op 1 van zijn externe harde schijf een virus zitten (of nog een ander probleem?)
Harde schijf verliest FAT
skynetbbs
- Bedankt: 23 keer
is het een aldipc uit het jaar stilletjes?
heb iets soortgelijk ook voor... maar de hdd vervangen door een andere...
de ide kabel vervangen door een andere ...
niets hielp
mobo wisselen is wat anders ... t'is eentje uit jaren stilletjes dus cpu, geheugen, ... is al voor 2de handsmarkt
niets hielp
skynetbbs
- Bedankt: 23 keer
eens zoeken achter "mogelijke" bad sectors die in de buurt van het begin van de hdd staan?TL@ schreef:Ik heb al verschillende keren een nieuwe MBR aangemaakt. Ook heeft hij vorige week nog zonder problemen gewerkt.
Ook gedaan, geen enkele bad sector te vinden.
Ik heb de schijf in een externe case gestoken en in mijn PC geprobeerd, dan doet ie helemaal niet raar. Kan er naar schrijven/lezen, spanning eraf en terug erop, geen probleem.
skynetbbs
- Bedankt: 23 keer
officieel windows 7 licentie ? geen "keygenerator" met een trojaans paard in?.TL@ schreef:Ook gedaan, geen enkele bad sector te vinden.
Dat heb ik ook nagekeken.
Ik denk dat ik het gevonden heb, de firmware in de BIOS was een vroege beta versie, heb die geüpdate en nu lijkt alles terug in orde (lastig up te daten als er windows op staat en je geen floppy drive hebt
Morgen nog wat testen en dan hopen dat ie het volgende week nog doet.
skynetbbs
- Bedankt: 23 keer
Ultimate boot cd comes to mind with usb supportTL@ schreef:Dat heb ik ook nagekeken.
Ik denk dat ik het gevonden heb, de firmware in de BIOS was een vroege beta versie, heb die geüpdate en nu lijkt alles terug in orde (lastig up te daten als er windows op staat en je geen floppy drive hebt)
Ik heb een XP gevonden die boot vanop een USB-stick en vandaar de windows utility voor de update gebruikt. De ultimate boot CD heb ik ook liggen maar die wilde niet vanop de USB-stick en vanop CD gaat dat zo traag.
skynetbbs
- Bedankt: 23 keer
ik laat'm vlug booten in "dos" modus dat gaat snel...TL@ schreef:Ik heb een XP gevonden die boot vanop een USB-stick en vandaar de windows utility voor de update gebruikt. De ultimate boot CD heb ik ook liggen maar die wilde niet vanop de USB-stick en vanop CD gaat dat zo traag.
