Harde schijf verliest FAT
TL@
Ik heb het raarste probleem voor.
Vorige week kwam mijn schoonvader zijn PC tot bij mij met een NTLDR is missing probleem. Aangezien de schijf vol rommel stond en hij van alles een backup heeft, dacht ik om de boel 'even' te formatteren en terug te installeren.
Ik start op met de Win7 DVD, staat de harde schijf in de lijst maar volledig al niet-toegewezen ruimte. Raar dacht ik, maar geen probleem. Nieuwe partitie maken en hup installeren. Na de eerste herstart, krijg ik terug hetzelfde scherm, met de volledige harde schijf als niet-toegewezen ruimte. Dacht dat er iets misgelopen was, dus nogmaals geprobeerd. Zelfde resultaat.
Gparted gedownload, harde schijf terug benaderbaar gemaakt. Herstart en terug zelfde resultaat. MBRFix gedaan vanop PE. Alles leek in orde.
Gewoon W7 erop gezet, geen enkel probleem. Alles werkte terug.
Nu een week later, terug hetzelfde probleem. Zou dit aan de harde schijf liggen of zou er ergens op 1 van zijn externe harde schijf een virus zitten (of nog een ander probleem?)
Astralon
Bedankt: 125 keer
TL@ schreef:Vorige week kwam mijn schoonvader zijn PC tot bij mij
:offtopic: Sorry, kon het niet laten :P
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
is het een aldipc uit het jaar stilletjes?
heb iets soortgelijk ook voor... maar de hdd vervangen door een andere...
de ide kabel vervangen door een andere ...
niets hielp
mobo wisselen is wat anders ... t'is eentje uit jaren stilletjes dus cpu, geheugen, ... is al voor 2de handsmarkt :-)
TL@
Nee, hij is vrij nieuw (ongeveer een jaar oud denk ik) een AM3 moederbord van Gigabyte. Ik heb hetzelfde in mijn PC zitten.
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
TL@ schreef:Nee, hij is vrij nieuw (ongeveer een jaar oud denk ik) een AM3 moederbord van Gigabyte. Ik heb hetzelfde in mijn PC zitten.
mja misschien een mbr virus
TL@
Ik heb al verschillende keren een nieuwe MBR aangemaakt. Ook heeft hij vorige week nog zonder problemen gewerkt.
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
TL@ schreef:Ik heb al verschillende keren een nieuwe MBR aangemaakt. Ook heeft hij vorige week nog zonder problemen gewerkt.
eens zoeken achter "mogelijke" bad sectors die in de buurt van het begin van de hdd staan?
TL@
Ook gedaan, geen enkele bad sector te vinden.
Ik heb de schijf in een externe case gestoken en in mijn PC geprobeerd, dan doet ie helemaal niet raar. Kan er naar schrijven/lezen, spanning eraf en terug erop, geen probleem.
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
TL@ schreef:Ook gedaan, geen enkele bad sector te vinden.
officieel windows 7 licentie ? geen "keygenerator" met een trojaans paard in?.
TL@
Officieel Home Premium.
Op mijn PC niet :oops: maar die werkt nog perfect (had een officiele licentie voor XP en heb een OEM liggen maar daar zit zoveel brol bij op, recovery DVD)
AnD
Bedankt: 117 keer
Heb je de kabels al eens nagekeken, slechte datakabel of als die misschien loszit waardoor die soms werkt en soms niet ?
TL@
Dat heb ik ook nagekeken.
Ik denk dat ik het gevonden heb, de firmware in de BIOS was een vroege beta versie, heb die geüpdate en nu lijkt alles terug in orde (lastig up te daten als er windows op staat en je geen floppy drive hebt :evil: )
Morgen nog wat testen en dan hopen dat ie het volgende week nog doet.
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
TL@ schreef:Dat heb ik ook nagekeken.
Ultimate boot cd comes to mind with usb support
TL@
Ik heb een XP gevonden die boot vanop een USB-stick en vandaar de windows utility voor de update gebruikt. De ultimate boot CD heb ik ook liggen maar die wilde niet vanop de USB-stick en vanop CD gaat dat zo traag.
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
TL@ schreef:Ik heb een XP gevonden die boot vanop een USB-stick en vandaar de windows utility voor de update gebruikt. De ultimate boot CD heb ik ook liggen maar die wilde niet vanop de USB-stick en vanop CD gaat dat zo traag.
ik laat'm vlug booten in "dos" modus dat gaat snel...
TL@
Juist, ni aan gedacht; Dom van mij :oops:
Terug naar “Software en apps”
