Outbound Traffic - Blocked
hubris
Hi
Schets van het probleem:
- torrents werken niet meer: ik krijg de melding "connection closed by peer".
- pidgin (voor msn, irc en google talk) : unable to connect - connection refused
- Dit gebeurde van het ene moment op het andere. Geen aanpassingen gemaakt
- Het lijkt alsof dit na een tijdje (lees een dag) overgaat.
In de b-box2 krijg ik volgende melding te zien:
Mar 14 13:59:53 2010	Outbound Traffic	Blocked - NAT out failed	TCP 192.168.1.99:2316->174.36.43.234:2710 on ppp0
Mar 14 13:59:53 2010	Outbound Traffic	Blocked - NAT out failed	TCP 192.168.1.99:2312->174.36.43.234:2710 on ppp0
Mar 14 13:59:53 2010	Outbound Traffic	Blocked - NAT out failed	TCP 192.168.1.99:2244->174.36.43.234:2710 on ppp0
Iemand enig idee wat hiervan de oorzaak kunnen zijn? Ik begin te denken in de richting van blokeren van traffic op het netwerk zelf...
Mvg
hubris
Ik heb hierjuist de modem een reset gegeven en nu werkt het opniew.
Zowel torrents als pidgin (irc, msn en google talk)
is het een veilige veronderstelling dat het ip ergens geblacklist wordt bij verbruik van teveel traffic?
De eerste keer dat ik het had zal overnacht mijn ip ook vernieuwd zijn denk ik
Mvg
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
hubris schreef: is het een veilige veronderstelling dat het ip ergens geblacklist wordt bij verbruik van teveel traffic?
Nee, op een of andere manier is je outbound firewall op je router aangesprongen. Deze gaat verkeer van je intern netwerk naar buiten blokkeren. Standaard zijn er normaal gezien geen outbound rules gedefinieerd op "thuis" routers.
Sasuke
Bedankt: 550 keer
Of de routing table zat vol door teveel open connecties ... of de modem heeft een bug door teveel open connecties.
Beiden zijn gekende problemen bij huis-tuin-keuken routers ... vooral in combinatie met mensen die regelmatig torrents gebruiken.
grtz,
Sasuke
hubris
enig idee hoe dat te verhelpen is?
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Het aantal bittorent connecties beperken zou kunnen helpen.
silencer
Bedankt: 103 keer
hubris schreef:enig idee hoe dat te verhelpen is?
Vervangen door Pfsense op het alix platform, zit je veilig en moeilijk is het helemaal niet.
Mn broer zet bij de opties voor torrents vaak alles op 9999 (maximum, tjah) in zijn configuratie, de router crashed nooit ( uptimes van
+100 dagen heb ik regelmatig ).
hubris
Ik was misschien vergeten te melden dat veranderen van OS en zelf een firewall bouwen geen goed antwoord zou zijn ...
Toch bedankt voor de tip
ON3SI
Gebruik jij toevallig de µtorrent 2.1 alpha versie?
Had hier hetzelfde probleem overgeschakeld naar de stable versie geen problemen meer...
hubris
Neen 1.8
Maar het is zoals ik zei. Ik heb ook problemen met pidgin voor zowel msn als google talk als irc.
Ondertussen gaat mijn vermoeden ook reeds uit naar het aantal connecties die gemaakt worden. Kan het dat windows XP "dichtslaat" bij teveel connecties?
Gr
H
Sasuke
Bedankt: 550 keer
hubris schreef:Neen 1.8
Gr
H
Windows XP heeft een hard-coded limiet van 10 half-open connections. Je kan dit aanpassen door je tcp.sys te vervangen en dan het aantal connecties op te geven. Ik dacht dat dit ondertussen gemeengoed was en iedereen dit deed. Ik doe dit althans toch (op thuis pc's).
Meer info: http://www.lvllord.de/ (patch van 2006 werkt nog altijd perfect voor XP SP3)
Torrent info: http://torrentfreak.com/optimize-your-b ... oad-speed/ (scroll down ...)
Dit 'probleem' bestaat niet onder Windows 7 trouwens.
Grtz,
Sasuke
