BBOX2 Greasmonkey script
sjorge
Ik was het bue om altijd maar via het javascript: gedoen op de bbox2 bezig te zijn.
Ik heb hier een greasmonkey scriptje voor geschreven.
Mischien heeft iemand hier ook nog wat aan.
Het scriptje is te vinden op:
http://userscripts.org/scripts/show/69040
Enjoy
Jorge
Mathy
Bedankt: 74 keer
Thx, ik krijg binnenkort mijn BBOX2-modem en was al wat aan het zoeken geweest naar de "advanced" mogelijkheden, maar dit zal het heel wat makkelijker maken :-)
Skynet Generation Internet
http://mathy.vanvoorden.be
Uitgedeelde bedankjes: 1729 keer
Bedankt: 1652 keer
Kan je een overzicht geven van de extra mogelijkheden? :$
Zit er een auto reboot optie bij?
TomG
Uitgedeelde bedankjes: 477 keer
Bedankt: 106 keer
Zal die vettige aap vanavond eens uitproberen op m'n Sagem :)
sjorge
Goztow schreef:Kan je een overzicht geven van de extra mogelijkheden? :$
Momenteel voeg ik een menu item toe dat het admin menu unlocked. (dus inloggen als admin:BGCVDSL2),
Ik voeg ook nog een menu item toen naar de overview pagina die in met links naar de paginas die niet meer beschikbaar zijn.
Als je in de source bExpandMenu op true zet, komen alle pages die werken in het menu.
About
Config File
Restart
Restore Default
Diagnostics
Mac cloning
System Settings
UPnP
Scheduler rules
Date & Time
Users
Network Objects
Dynamic DNS
IP address distribution
DNS Server
Remote administrator
Protocols
Uptime
Connections
Traffic
Syslog
Network map
Network List View
SNMPT
Connection Wizard
RADIUS
IPv6
Ik zou zeggen, ik post een screenshot maar ik geraak verlopig niet aan mij bbox2.
Sparky
Bedankt: 26 keer
Het paswoord BGCVDSL2 kan men alleen in de code veranderen zeker? Want ik moet OLOVDSL2 (ben geen belgacom klant) om het admin menu te zien.
sjorge
Sparky schreef:Het paswoord BGCVDSL2 kan men alleen in de code veranderen zeker? Want ik moet OLOVDSL2 (ben geen belgacom klant) om het admin menu te zien.
Jep, maar das niet te moelijk.
Scriptje openen in notepad en gewoon password= verandere :)
Sparky
Bedankt: 26 keer
Inderdaad, moeilijk is het niet :).
sjorge
Sparky schreef:Inderdaad, moeilijk is het niet :).
Nieuwe versie kan je het gewoon bovenaan instellen. :angel:
rowan
Bedankt: 22 keer
prachtig scriptje :-D
Ik gebruik mijn tv soms om via vlc te kijken naar tv, maar ik moet dan telkens mijn lan kabel versteken van internet naar tv.
Iemand een idee hoe ik die zowel de Vlan van TV als van Internet op dezelfde LAN poort kan krijgen?
Bedankt: 3907 keer
Recent bedankt: 12 keer
sjorge schreef:Nieuwe versie kan je het gewoon bovenaan instellen. :angel:
En nu misschien nog eens voor de leken onder ons:
Hoe moet ik dit scriptje oproepen in de Bbox ? :oops:
Philippe.
rowan
Bedankt: 22 keer
Greasmonkey downloaden als add-on
En dan wordt het script automatisch opgeroepen als je op uw b-box2 inlogt denk ik
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Greasemonkey is een Firefox-addon. Voor Internet Explorer kan je ook via IE7pro (ook een add-on) userscripts laden, maar geen idee of die compatibel met mekaar zijn.
gm123
Bedankt: 116 keer
Heb het even geprobeerd en ik krijg inderdaad een nieuw menu op mijn bbox pagina (Controle Panel) maar als ik er op druk gebeurd er niets.
sjorge
gm123 schreef:Heb het even geprobeerd en ik krijg inderdaad een nieuw menu op mijn bbox pagina (Controle Panel) maar als ik er op druk gebeurd er niets.
Is er nog iemand die dit probleem heeft? Hier werkt het gewoon (FF 3.6),
gm123: geen javascript errors ofzo te zien?
Bedankt: 3907 keer
sjorge schreef:Is er nog iemand die dit probleem heeft? Hier werkt het gewoon (FF 3.6)?
Werkt perfect hier (hoewel ik tot voor 14 dagen nog geen idee had wat een Greasmonkey script was - il leer hier elke dag bij). Windows XP SP3, FF 3.6
Philippe.
Pletskop
sjorge schreef:Ik was het bue om altijd maar via het javascript: gedoen op de bbox2 bezig te zijn.
Enjoy
Jorge
Zeer leuk script.
Heb het ondertussen aangepast zodat het draait op mijn Dommel Sagem met aangepast IP adres en admin paswoord :-).
Klein vraagje want ik ben niet echt thuis in dit script gedoe... twee icoontjes onder "controle panel" worden niet afgebeeld (rode X)... blijkbaar kan hier de sourcefile niet voor gevonden worden... kan je me zeggen waar die icoontjes zich bevinden?
Als ik het script goed begrijp, bevinden die zich op de Sagem zelf in een soort cache folder? Klopt dat?
En ook... het woord "Controle Panel"... zit dit ook ergens in de Sagem? Als ik "controle panel" vervange door "control panel" in het script dan verandert er niks. Is maar een detail, hoor...
Nogmaals dank voor dit zeer handig tooltje!
Groetjes,
Peter
pjv
Ja toch wel. Op "control panel" klikken doet niks, ook niet na "unlock admin". Misschien een andere versie van de modem waarbij er nog meer uitgehaald is? Als ik dan bExpandMenu=true zet, dan krijg ik direct de lijst in het menu, maar een heel aantal pages doen het niet:
- about
- config file
- restart
- diagnostics
- mac cloning
- system settings
- upnp
- date & time
- dynamic dns : gaat naar DHCP groups edit
- network map
- network list view
- snmpt
- radius
- ipv6
Alle interessante dingen dus niet :(. Verder is het wel een mooi greasemonkey scriptje trouwens.
EDIT: versie
[admin @ home]$ ver
Version: 4.0.21.3.3.1.32.1.1.1.6.Fast3464.60.I0.1U
Platform: Sagem F@ST346X
Compilation Time: 26-Jan-10 12:31:27
pjv
Firmware 0x1214051b
Runtime Code Version 60I11U-60I01U
Zoals hier vermeld is dit een nieuwere versie waarbij o.a. sommige paginacodes veranderd zijn. Zie ook deze pagina voor een langere lijst van paginacodes (oude versie). Ik ben nog steeds op zoek naar een aantal codes (vraag me ook af hoe men aan de originele kwam), zoals upnp. Ik heb alvast het volgende toegevoegd aan het script:
			addmnu(oHacksMenu, "Dynamic DNS (new FW)", 9037);
			addmnu(oHacksMenu, "Memory Sharing", 9079);
			addmnu(oHacksMenu, "Time Server Settings", 9038);
			addmnu(oHacksMenu, "Welcome / Services", 9039);
			addmnu(oHacksMenu, "User acces rights", 9041);
			addmnu(oHacksMenu, "Phone by ADSL service", 9055);
			addmnu(oHacksMenu, "ADSL connection", 9056);
			addmnu(oHacksMenu, "Wireless network 802.11g information", 9058);
			addmnu(oHacksMenu, "Software information", 9060);
			addmnu(oHacksMenu, "USB information", 9061);
			addmnu(oHacksMenu, "Phone number selection", 9063);
			addmnu(oHacksMenu, "Versions of software components", 9065);
			addmnu(oHacksMenu, "PVC Scan", 9072);
			addmnu(oHacksMenu, "OAM Ping", 9073);
			addmnu(oHacksMenu, "Calls statistics", 9078);
Memory sharing doet het overigens niet (webpagina blijft onbeschikbaar).
sjorge
Pletskop schreef: Zeer leuk script.
Groetjes,
Peter
Yep, die icoontjes zitten in een rare cache folder. Ik ben gewoon gaan kijken naar de locatie van de bestaande menu items.
De "Controle Panel" page is een bestaande pagina: (goto: 730), daar heb ik niets aan verandert, maar dit kan natuurlijk wel als het moet 8)
sjorge
pjv schreef:Firmware 0x1214051b
Een andere versie van fw met andere codes zal idd een probleem geven. Je kan normaal eenvoudig de codes vervangen als je ze ergens vind.
doeternietoe2
Mmm, mooi werk.
Heb er ook wat mee zitten te spelen :)
Heeft iemand een update ifv de nieuwe firmware?
Want er zijn een aantal opties die niet werken.
Ook leuk: http://wiki.yobi.be/wiki/Modem_BBox-2
pjv
nope, niks nieuw wat mij betreft :-(.
Bedankt: 3907 keer
BUMP
* Heeft er iemand een (zo compleet mogelijk) lijstje met de codes die geldig zijn voor de recentere firmwares ?
* Iemand die zich geroepen voelt om het Greasemonkey scriptje aan te passen ?
PS.
In Firmware versie 60A040 is de mogelijkheid om de configuration file op te slaan (en terug in te lezen) ook verdwenen. Het dus dus niet meer mogelijk om een back-up te maken van je BBox2 settings :(
