Ik was het bue om altijd maar via het javascript: gedoen op de bbox2 bezig te zijn.
Ik heb hier een greasmonkey scriptje voor geschreven.
Mischien heeft iemand hier ook nog wat aan.
Het scriptje is te vinden op:
http://userscripts.org/scripts/show/69040
Enjoy
Jorge
BBOX2 Greasmonkey script
Momenteel voeg ik een menu item toe dat het admin menu unlocked. (dus inloggen als admin:BGCVDSL2),Goztow schreef:Kan je een overzicht geven van de extra mogelijkheden? :$
Zit er een auto reboot optie bij?
Ik voeg ook nog een menu item toen naar de overview pagina die in met links naar de paginas die niet meer beschikbaar zijn.
Als je in de source bExpandMenu op true zet, komen alle pages die werken in het menu.
About
Config File
Restart
Restore Default
Diagnostics
Mac cloning
System Settings
UPnP
Scheduler rules
Date & Time
Users
Network Objects
Dynamic DNS
IP address distribution
DNS Server
Remote administrator
Protocols
Uptime
Connections
Traffic
Syslog
Network map
Network List View
SNMPT
Connection Wizard
RADIUS
IPv6
Jep, maar das niet te moelijk.Sparky schreef:Het paswoord BGCVDSL2 kan men alleen in de code veranderen zeker? Want ik moet OLOVDSL2 (ben geen belgacom klant) om het admin menu te zien.
Scriptje openen in notepad en gewoon password= verandere
- rowan
- Bedankt: 22 keer
prachtig scriptje
Ik gebruik mijn tv soms om via vlc te kijken naar tv, maar ik moet dan telkens mijn lan kabel versteken van internet naar tv.
Iemand een idee hoe ik die zowel de Vlan van TV als van Internet op dezelfde LAN poort kan krijgen?
- Bedankt: 3752 keer
- Recent bedankt: 13 keer
En nu misschien nog eens voor de leken onder ons:sjorge schreef:Nieuwe versie kan je het gewoon bovenaan instellen.
Hoe moet ik dit scriptje oproepen in de Bbox ?
Philippe.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Greasemonkey is een Firefox-addon. Voor Internet Explorer kan je ook via IE7pro (ook een add-on) userscripts laden, maar geen idee of die compatibel met mekaar zijn.
Is er nog iemand die dit probleem heeft? Hier werkt het gewoon (FF 3.6),gm123 schreef:Heb het even geprobeerd en ik krijg inderdaad een nieuw menu op mijn bbox pagina (Controle Panel) maar als ik er op druk gebeurd er niets.
gm123: geen javascript errors ofzo te zien?
Werkt perfect hier (hoewel ik tot voor 14 dagen nog geen idee had wat een Greasmonkey script was - il leer hier elke dag bij). Windows XP SP3, FF 3.6sjorge schreef:Is er nog iemand die dit probleem heeft? Hier werkt het gewoon (FF 3.6)?
Philippe.
Zeer leuk script.sjorge schreef:Ik was het bue om altijd maar via het javascript: gedoen op de bbox2 bezig te zijn.
Enjoy
Jorge
Heb het ondertussen aangepast zodat het draait op mijn Dommel Sagem met aangepast IP adres en admin paswoord
Klein vraagje want ik ben niet echt thuis in dit script gedoe... twee icoontjes onder "controle panel" worden niet afgebeeld (rode X)... blijkbaar kan hier de sourcefile niet voor gevonden worden... kan je me zeggen waar die icoontjes zich bevinden?
Als ik het script goed begrijp, bevinden die zich op de Sagem zelf in een soort cache folder? Klopt dat?
En ook... het woord "Controle Panel"... zit dit ook ergens in de Sagem? Als ik "controle panel" vervange door "control panel" in het script dan verandert er niks. Is maar een detail, hoor...
Nogmaals dank voor dit zeer handig tooltje!
Groetjes,
Peter
Ja toch wel. Op "control panel" klikken doet niks, ook niet na "unlock admin". Misschien een andere versie van de modem waarbij er nog meer uitgehaald is? Als ik dan bExpandMenu=true zet, dan krijg ik direct de lijst in het menu, maar een heel aantal pages doen het niet:sjorge schreef:Is er nog iemand die dit probleem heeft?
- about
- config file
- restart
- diagnostics
- mac cloning
- system settings
- upnp
- date & time
- dynamic dns : gaat naar DHCP groups edit
- network map
- network list view
- snmpt
- radius
- ipv6
Alle interessante dingen dus niet
EDIT: versie
[admin @ home]$ ver
Version: 4.0.21.3.3.1.32.1.1.1.6.Fast3464.60.I0.1U
Platform: Sagem F@ST346X
Compilation Time: 26-Jan-10 12:31:27
Firmware 0x1214051b
Runtime Code Version 60I11U-60I01U
Zoals hier vermeld is dit een nieuwere versie waarbij o.a. sommige paginacodes veranderd zijn. Zie ook deze pagina voor een langere lijst van paginacodes (oude versie). Ik ben nog steeds op zoek naar een aantal codes (vraag me ook af hoe men aan de originele kwam), zoals upnp. Ik heb alvast het volgende toegevoegd aan het script:
Memory sharing doet het overigens niet (webpagina blijft onbeschikbaar).
addmnu(oHacksMenu, "Dynamic DNS (new FW)", 9037);
addmnu(oHacksMenu, "Memory Sharing", 9079);
addmnu(oHacksMenu, "Time Server Settings", 9038);
addmnu(oHacksMenu, "Welcome / Services", 9039);
addmnu(oHacksMenu, "User acces rights", 9041);
addmnu(oHacksMenu, "Phone by ADSL service", 9055);
addmnu(oHacksMenu, "ADSL connection", 9056);
addmnu(oHacksMenu, "Wireless network 802.11g information", 9058);
addmnu(oHacksMenu, "Software information", 9060);
addmnu(oHacksMenu, "USB information", 9061);
addmnu(oHacksMenu, "Phone number selection", 9063);
addmnu(oHacksMenu, "Versions of software components", 9065);
addmnu(oHacksMenu, "PVC Scan", 9072);
addmnu(oHacksMenu, "OAM Ping", 9073);
addmnu(oHacksMenu, "Calls statistics", 9078);
Yep, die icoontjes zitten in een rare cache folder. Ik ben gewoon gaan kijken naar de locatie van de bestaande menu items.Pletskop schreef: Zeer leuk script.
Heb het ondertussen aangepast zodat het draait op mijn Dommel Sagem met aangepast IP adres en admin paswoord.
Groetjes,
Peter
De "Controle Panel" page is een bestaande pagina: (goto: 730), daar heb ik niets aan verandert, maar dit kan natuurlijk wel als het moet
Een andere versie van fw met andere codes zal idd een probleem geven. Je kan normaal eenvoudig de codes vervangen als je ze ergens vind.pjv schreef:Firmware 0x1214051b
Memory sharing doet het overigens niet (webpagina blijft onbeschikbaar).Code: Selecteer alles
addmnu(oHacksMenu, "Dynamic DNS (new FW)", 9037); addmnu(oHacksMenu, "Memory Sharing", 9079); addmnu(oHacksMenu, "Time Server Settings", 9038); addmnu(oHacksMenu, "Welcome / Services", 9039); addmnu(oHacksMenu, "User acces rights", 9041); addmnu(oHacksMenu, "Phone by ADSL service", 9055); addmnu(oHacksMenu, "ADSL connection", 9056); addmnu(oHacksMenu, "Wireless network 802.11g information", 9058); addmnu(oHacksMenu, "Software information", 9060); addmnu(oHacksMenu, "USB information", 9061); addmnu(oHacksMenu, "Phone number selection", 9063); addmnu(oHacksMenu, "Versions of software components", 9065); addmnu(oHacksMenu, "PVC Scan", 9072); addmnu(oHacksMenu, "OAM Ping", 9073); addmnu(oHacksMenu, "Calls statistics", 9078);
Mmm, mooi werk.
Heb er ook wat mee zitten te spelen
Heeft iemand een update ifv de nieuwe firmware?
Want er zijn een aantal opties die niet werken.
Ook leuk: http://wiki.yobi.be/wiki/Modem_BBox-2
BUMP
* Heeft er iemand een (zo compleet mogelijk) lijstje met de codes die geldig zijn voor de recentere firmwares ?
* Iemand die zich geroepen voelt om het Greasemonkey scriptje aan te passen ?
PS.
In Firmware versie 60A040 is de mogelijkheid om de configuration file op te slaan (en terug in te lezen) ook verdwenen. Het dus dus niet meer mogelijk om een back-up te maken van je BBox2 settings
PS.
