help hoe ftp server draaien bbox2 belgacom
thejoker47
hallo,
Ik zou graag een ftp server draaien thuis.Ik heb filezilla server en fireftp client deze lijken goed geconfigureerd .Maar ik kan niet inloggen op de server met fireftp en andere clients. Volgens mij staan alle firewall instellingen goed.Heb ook een portscan uitgevoerd en poort 20, 21, staan open.Zou het kunnen dat ik zaken moet wijzigen in mijn bbox2 router?Wat die poorten betreft?Ik ben nieuw op het gebied van routers en dergelijke vind niet veel info online overbbox2.
Het zou leuk zijn mocht er me iemand kunnen helpen!!Alvast bedankt
Limburg
Bedankt: 4 keer
Allereerst je pc op een vast ip zetten, bv 192.168.1.105
Dan in de bbox / advanced settings / lan servers een regel toevoegen )zie jpg hieronder
(5.96 KiB) 325 keer gedownload
TomG
Uitgedeelde bedankjes: 476 keer
Bedankt: 106 keer
Ik zou persoonlijk eerder een extra PPPOE sessie initialiseren vanop uw pc. Daardoor krijg je op uw pc een extern ip adres. En geloof mij, dat zal je veel problemen besparen (passive ftp port range, data en ftp port die je anders moet forwarden).
Uw ftp server zelf laat je dan gewoon op 2 interfaces luisteren (uw LAN nic en de PPPOE verbinding). Zo kan je er vanop uw LAN ook nog aan.
thejoker47
Alvast bedankt voor jullie vlugge reacties. Ik denk dat ik een PPPOE sessie zal proberen initialiseren. Heb daar echter geen ervaring mee, hoe kan ik dit kan doen?
Limburg
Bedankt: 4 keer
thejoker47 schreef:Alvast bedankt voor jullie vlugge reacties. Ik denk dat ik een PPPOE sessie zal proberen initialiseren. Heb daar echter geen ervaring mee, hoe kan ik dit kan doen?
TomG, ga je gang. :-)
TomG
Bedankt: 106 keer
a.u.b.
Uzzi
Bedankt: 34 keer
Om even op PPPoE sessies in te pikken.
Ik draai mijn Sagem 3464 modem via PPPoE achter een Belkin N+ router (Dommel Speedconnect). De eerste PPPoE sessie wordt dus geïnitialiseerd op niveau van de modem/router. Wanneer ik volgens bovenstaande procedure tracht een tweede PPPoE sessie op te starten op mijn desktop (Windows 7, met kabel verbonden aan router) gebeurt er niets. Ik slaag er niet in om een nieuwe PPPoE op te starten op mijn PC
Moet er soms iets gewijzigd worden in de configuratie van de modem of de router ?
TomG schreef:a.u.b.
En dan hangt je PC (en indirect je ganse LAN) meteen open en bloot op internet...
Ik zou toch maar kiezen voor de portforwards... iets vervelender, maar zeker veiliger.
TomG
Bedankt: 106 keer
r2504 schreef:
TomG schreef:a.u.b.
Je bent ook niet verondersteld dat te doen zonder een firewall. En bij voorkeur ook niet vanaf een Windows systeem...
Nuja, voor FTP zit je met gans die rim-ram van passive ports, vandaar dat ik het forwarden niet meteen kon aanraden.
TomG schreef:Je bent ook niet verondersteld dat te doen zonder een firewall. En bij voorkeur ook niet vanaf een Windows systeem...
Moest dit echt een server apart zijn zou ik het kunnen begrijpen (en zelfs dan nog), maar voor de PC waar je zelf op werkt denk ik niet dat het een goede keuze is.
TomG schreef:Nuja, voor FTP zit je met gans die rim-ram van passive ports, vandaar dat ik het forwarden niet meteen kon aanraden.
Uiteindelijk is het voor persoonlijk gebruik... dus dan is passive FTP ook niet echt een ramp.
proximusboyke
Bedankt: 393 keer
is dit nog altijd de beste methode om een server te doen draaien via belgacom ?
Of moet je een bussines abo hebben
ZTE MU5001 5G proximus 450GB
minimac : flex
macbook air 2024
