Probleem bij aansluiten vdsl-materiaal
Azmat
Dag allen,
Een tijdje geleden heeft een kennis van me een upgradepakket gekocht om van zijn ADSL GO abo naar een VDSL2 abo te gaan. Daarbij heeft hij de aansluitkit gekregen waarin oa de bbox2, een 5- naar 6-polige convertor, een 6-polige wandcontactdoos, en een vdsl2 adapter. Ook is er een tv-decoder aangeschaft voor digitale televisie.
Nu loopt hij echter in problemen qua aansluiting. Je zou denken, utp-kabels trekken en hoppakee, maar jammer genoeg is dat niet zo makkelijk. Het inkomend punt ligt in de kelder, die gewelfd is, en de bestaande kabels maken al rare kronkels. Het is niet onmogelijk, maar verre van makkelijk, vandaar.
De huidige situatie kan je zien in de huidige situatie-schets.
Huidige situatie
(12.72 KiB) 2850 keer gedownload
De draad komt binnen in de kelder en is aangesloten op een 5-polig wandcontact. Hier is een gewone telefonie-stekker op aangesloten, en de kabel ervan gaat naar het 1ste verdiep, naar een kamer waar de modem en een pc staan, en waar op het wandcontact een ADSL-splitter is aangesloten. In de kelder is op die eerste stekker een tweede ADSL-splitter aangesloten, hiervan vertrekt geen draad. Erbovenop zijn 2 stekkers weer aangesloten, die naar 2 telefoons gaan in het huis (gelijkvloers).
Met de vdsl-apparatuur weet ik zelf niet meteen de oplossing die het makkelijkst zou zijn. Ik heb zelf niet veel kennis ivm adsl/vdsl-aansluitingen, dus naar sommige dingen heb ik het gissen.
Zelf had ik aan volgende oplossing gedacht. Ik weet alleen niet of meerdere bboxen aansluiten wel zou werken, en wat voor invloed een gesplit signaal al niet zou hebben op de bandbreedte, vooral ivm tv/hd.
Voorstel nieuwe situatie
(22.6 KiB) 112 keer gedownload
Ik zou de wandcontactdoos in de kelder vervangen door de meegeleverde 6-polige doos. De telefoon-aansluitingen zijn niet een probleem. Op de DSL-klem zou ik 2 draden doen vertrekken, en hier moet niks nieuw voor getrokken worden. Elk van die draden zou dan een bbox2 krijgen. Een ervan voor boven in de kamer internet te hebben, de andere zou naar het gelijkvloers gaan, om vandaar kabels te doen vertrekken naar 2 decoders (er zouden 2 tvs aangesloten worden voor dig tv).
Als jullie nog meer uitleg willen, als dit een krankzinnig idee is, als je zelf voorstellen tot oplossing heb, laat maar weten :-)
Bedankt: 3810 keer
Recent bedankt: 24 keer
Azmat schreef: Zelf had ik aan volgende oplossing gedacht. Ik weet alleen niet of meerdere bboxen aansluiten wel zou werken, en wat voor invloed een gesplit signaal al niet zou hebben op de bandbreedte, vooral ivm tv/hd.
Het is onmogelijk om op 1 telefoonaansluiting 2 Bboxen aan te sluiten. Dus jouw oplossing zal niet werken (toch niet gelijktijdig)
Philippe
Xplod
... en de vdsl2 splitter komt best in de ruimte waar de Bbox2 staat.
Van daaruit kan je dan met je telefoonleidingen weer verder .... "na" de vdsl2 splitter dus.
Vanaf de Bbox2 kan je dan ook naar 2 aparte BTV-decoders maar door die splitsing zal je dan op elke decoder enkel TV programma's kunnen bekijken en niet tegelijk opnemen.
jack the ripper
Xplod schreef:... en de vdsl2 splitter komt best in de ruimte waar de Bbox2 staat.
Maakt dit eigenlijk iets uit als je die vdsl2 spliiter niet op het eerste aansluitpunt zet?
Bij ons kom de telefoonlijn binnen in de living, vandaar gaat er een kabel naar de garage (en van daar naar het tuinhuis dacht ik).
Van in de living gaat een kabel naar m'n ouders hun slaapkamer er rechtboven. Daar zit er zo'n 5polige splitter voor adsl, net zoals op de andere contactpunten.
Van die splitter op m'n ouders hun kamer vertrekt een telefoonkabel door de muur naar mijn kamer ernaast.
Bij mij staat dan de router, en van hier is er een lan-kabel door de muur naar m'n broer's kamer.
Theoretisch gezien zou die full rate splitter met dat nieuwe contactdoosje dus in de living moeten komen, om praktische redenen zou ik die liever installeren in m'n ouders hun kamer, dan plug ik gewoon de huidige kabel in en vervang ik m'n router door die bbox2.
Tussen de splitter en de bbox zouden dan ook geen aftakkingen zitten, zou dit zo in orde zijn voor BGCtv?
tv staat in de living, dus 'k zou dan met een Ruckus werken om het signaal van op mijn kamer naar beneden te sturen.
Bij m'n opa hadden we het eerst zo gedaan, ipv in de living gewoon die contactdoos en de full rate splitter op de slaapkamer waar z'n pc staat gestoken (dus op het 2de aansluitpunt ipv het 1ste) en zowel vdsl2 als BgcTv gingen perfect.
jack the ripper schreef:Maakt dit eigenlijk iets uit als je die vdsl2 spliiter niet op het eerste aansluitpunt zet?
Hoe verder eraf, hoe meer kans op problemen.
jack the ripper schreef:om praktische redenen zou ik die liever installeren in m'n ouders hun kamer, dan plug ik gewoon de huidige kabel in en vervang ik m'n router door die bbox2.
Dan moet je wel op alle andere plaatsen (living, garage, thuinhuis, slaapkamer ouders...) filters gaan plaatsen.
jack the ripper schreef:dus 'k zou dan met een Ruckus werken om het signaal van op mijn kamer naar beneden te sturen
Je bent er wel een gans knutselwerk van aan het maken, eerst naar boven, dan terug wireless naar beneden (da's vragen om problemen)... persoonlijk zou ik vanaf je living trachten een extra UTP kabel naar boven te krijgen.
Devilzown
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 60 keer
r2504 schreef:Dan moet je wel op alle andere plaatsen (living, garage, thuinhuis, slaapkamer ouders...) filters gaan plaatsen.
Neje neje neje :-)
Bij VDSL2 moet de filter op de intro geplaatst worden voor alle andere aftakkingen.
Of op een verbinding die rechtstreeks vanaf die intro komt zonder enige aftakking.
Indien dit niet het geval is = repairprofiel, vertragingen & disconnects. (om nog maar te zwijgen van belgacom tv)
jack the ripper
Het punt waar ik die contactdoos + die filter zou willen steken (slaapkamer van m'n ouders) heeft een verbinding die idd rechtstreeks van de intro in de living komt. Aftakkingen zijn er niet daarop, da's enkel van de living naar de slaapkamer erboven.
ulixes
Bedankt: 6 keer
Zit er in de living een telefoon aangesloten op de intro?
Wat met die kabel die naar de garage en het tuinhuis gaat?
jack the ripper
ulixes schreef:Zit er in de living een telefoon aangesloten op de intro?
Telefoon zit er wel op.
Is wel zo'n draagbare Twist, dus die hoofdunit kan altijd ergens anders gestoken worden indien nodig.
Die kabel naar't tuinhuis is in elk geval een verlenging van die in de garage. 'k denk dat het in de living gewoon splitst: ene naar boven en ene naar de garage.
Als't niet lukt zoals ik zou willen is de enigste oplossing de bbox2 beneden en aansluiten zoals Belgacom zegt, en via wireless naar de 2 pc's boven maar ik heb liever dat de pc's met een kabel verbonden zijn.
Wireless staat hier sowieso af als er geen laptop in huis is.
ulixes
Bedankt: 6 keer
jack the ripper schreef:Telefoon zit er wel op.
Die zal sowieso ergens anders moeten worden aangesloten, anders vraag je gewoon om problemen.
En op die kabel die naar garage / tuinhuis mag dan ook niks meer worden aangesloten.
Het VDSL-signaal moet als eerste van de lijn gefilterd worden, pas verderop mag je telefoontoestellen ed. aansluiten.
jack the ripper
Hm, nogal onmogelijk dan.
'k was wel net aan't overleggen met m'n ouders en we zijn op een betere oplossing gekomen :-D
1. dat nieuw contactdoosje + vdsl2-filter gaan we effectief op de intro in de living aansluiten.
Vandaar de bijgeleverde blauwe kabel naar de tv kast (die kabel dan wegwerken achter de omlijsting van de deur) alwaar de bbox 2 + decoder gaan komen.
2. om het internetsignaal boven te krijgen ga ik een Ruckus gebruiken, op mijn kamer de ontvanger aansluiten op m'n huidige SMC router in lanpoort 1.
Op lanpoort 2 en 3 dan de beide computers zodanig dat ik die router als switch kan gebruiken. (is ook zo gedaan bij m'n tante, werkt perfect).
3. om de 2de tv in de veranda aan te sluiten: nu loopt er een distributiekabel van de hoofdaansluiting in de living (achter de tv kast) ondergronds naar de veranda, vermits die kabel dan toch overbodig wordt gaan we die gebruiken als trekdraad om die 12m lange blauwe kabel door te trekken naar de veranda.
Tv in de veranda zal dan met die kabel aangesloten zijn op de bbox, de 'hoofdtv' in de living met de andere kabel en de pc's boven via de Ruckus, met m'n router als switch.
Nu heb ik probleemloos wireless internet in de living op de plaats waar die Ruckus zou komen, dus als dat lukt zal het met die Ruckussen ook wel geen probleem opleveren denk ik zo?
Nog ivm punt 3: we gaan die kabel al klaarsteken, het effectief aansluiten van de 2de tv gaan we nog mee wachten tot die update van Belgacom klaar is.
(zodat we dus 4 streams hebben ipv 2)
jack the ripper schreef:2. om het internetsignaal boven te krijgen ga ik een Ruckus gebruiken, op mijn kamer de ontvanger aansluiten op m'n huidige SMC router in lanpoort 1.
Euh... heeft zo'n BBOX standaard geen wireless... waarom zou je dan nog een Ruckus moeten aanschaffen ?
jack the ripper
Dan moet ik m'n beide pc's nog zo'n wireless stickje aanschaffen en ik denk dat Ruckus beter/sneller werkt als wireless?
Signaalsterkte in de living is meestal laag, dus omgekeerd zal dit ook wel zo zijn.
Veel zin heeft het dan niet als je 12mbps binnenkrijgt dat je achter de bbox zelf met < 12mbps zit denk ik zo.
ulixes
Bedankt: 6 keer
jack the ripper schreef:Hm, nogal onmogelijk dan.
Dat lijkt me inderdaad een betere oplossing.
De telefoonkabel die naar garage / tuinhuis gaat + de telefoonkabel die naar de slaapkamer van je ouders gaat, die sluit je dan allebei aan op de groene klem van de TF2007. Op die manier heb je daar ook nog telefoon.
Euh als ik me niet vergis is die 12m lange kabel (die wordt meegeleverd met de b-box2) geen netwerkkabel maar een telefoonkabel.
De tweede decoder in de veranda kan je ook best met een netwerkkabel (utp cat5e) aansluiten...
jack the ripper
ulixes schreef:Dat lijkt me inderdaad een betere oplossing.
Aja idd, denk dat je gelijk hebt.
Ik dacht dat er een netwerkkabel bij zat ook, maar in elk geval heb ik er nog ene van 10m liggen ook.
Daar is vrij makkelijk aan te raken ook, dus dat vormt geen probleem in elk geval.
ulixes
Bedankt: 6 keer
jack the ripper schreef:Ik dacht dat er een netwerkkabel bij zat ook,
Klopt, maar da's enkel dat korte gele geval van anderhalve meter ofzo ^^
Die kan je gebruiken voor de decoder vlak bij de b-box :)
jack the ripper schreef:en ik denk dat Ruckus beter/sneller werkt als wireless?
Is nochtans ook maar wireless... zij het dan wireless-n dat misschien iets betere resultaten geeft.
Als ik jou was zou ik toch maar eens bekijken om UTP kabels te leggen.
jack the ripper
Even laten weten dat ik vandaag alles aangesloten heb :-D
Dat contactdoosje zit nu op de intro, volledig volgens het boekje.
Vandaar de 12m blauwe telefoonkabel weggewerkt in het plafond enzo naar de bbox die in de tvkast staat. Daar staat ook decoder 1, van de bbox heb ik de 12m netwerkkabel gebruikt om via het plafond naar de 2de tv in de veranda te gaan.
De Ruckussen waren niet binnen en zijn besteld, voorlopig heb ik van iemand een 54mbps stickje geleend om niet zonder internet te zitten en daarmee schommelt de snelheid tussen 1 en 24mbps. Die Ruckus is wireless N dacht ik en zal vermoedelijk betere resultaten geven denk ik.
Oja, nog 1 vraagje: ik merk dat ik nu qua internetsnelheid maar 0,5mbps meer haal, ik heb overal die splitters uitgetrokken en enkel die fullrate splitter zit in dat nieuw contactdoosje op de intro. Kan het dat ik alle oude splitters nog moet laten zitten tot VDSL2 actief is?
Enige dat nog dient te gebeuren is m'n SMC router correct instellen eens die Ruckussen activeren, en zodra BGC TV actief is de beide decoders onder stroom zetten en 't is klaar :-D 't zijn btw de nieuwe decoders die we nu hebben.
Bedankt: 3810 keer
jack the ripper schreef: Oja, nog 1 vraagje: ik merk dat ik nu qua internetsnelheid maar 0,5mbps meer haal, ik heb overal die splitters uitgetrokken en enkel die fullrate splitter zit in dat nieuw contactdoosje op de intro. Kan het dat ik alle oude splitters nog moet laten zitten tot VDSL2 actief is?.
Als je de TF2007 "volledig volgens het boekje" hebt aangesloten ... en dus de vertrekkende telefoniekabel(s) aangesloten hebt aan de groene klem, dan heb je die oude splitters inderdaad niet meer nodig.
Wat betreft je snelheid: kijk eens in de Bbox2 (Status) welke sync. snelheid je hebt (ADSL of VDSL)
Philippe.
jack the ripper
syncsnelheid is 3360kbps download en 512kbps upload.
De telefoonkabels van de intro zelf zijn op de zwarte klem aangesloten, die voor de 2de telefoon boven op de groene klem, zoals die handleiding beschrijft.
Ik heb net de oude splitter op dat 2de telefoonpunt terug ingestoken en nu haal ik terug 1,5mbps.
VDSL2 is wel nog niet actief, zal vermoedelijk pas in de loop van de week zijn (vrijdag pack telephony + internet + tv gaan bestellen in de winkel)
Devilzown
Bedankt: 60 keer
Als je die zespolige splitter op de tf2007 zet mag de binnenbekabeling eigelijk niet meer uitmaken. :?
Splitters gebruiken op de resterende binnenbekabeling zou niet mogen uitmaken.
jack the ripper
Devilzown schreef:Als je die zespolige splitter op de tf2007 zet mag de binnenbekabeling eigelijk niet meer uitmaken. :?
ja, raar he.
Zowel bij m'n opa als m'n tante hebben we de oude splitters op de overige telefoonpunten moeten laten steken zolang het nog ADSL was.
Vanmiddag belde de technieker dat hij me ging overzetten op VDSL2, eerst had ik geen sync, na een 3tal keer de bbox2 opnieuw aan te zetten dan toch.
Alles werkt goed nu.
lijnwaardes
Downstream Training Margin : 24.3 dB
Downstream line rate : 20048 kbps
Upstream line rate : 2032 kbps
TX total power : -31.6 dbm
Downstream delay : 7.6 ms
Upstream delay : 3.5 ms
Enig mankementje nu is de snelheid:
Download Speed: 3367 kbps (420.9 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 854 kbps (106.8 KB/sec transfer rate)
Latency: 107 ms
maandag 1 februari 2010 20:16:15
Ik vermoed wel dat de bottleneck dat 54mbps wireless stickje is dat ik nu gebruik in afwachting van de Ruckussen, er speelt nu 1 tv ook.
Upload is wel al een verdubbeling, en waar ik voordien syncte op 3,3mbps en 2,8mbps haalde heb ik nu effectief 3,3mbps.
Op de 2de tv heb ik goed beeld, maar het geluid is enorm gestoord.
Morgen ga ik alle kabels eens checken die aan die 2de decoder verbonden zijn, nochtans is het gewoon die langste cat5e utp-kabel van Belgacom die van de bbox2 naar die 2de decoder loopt.
De decoder daar staat wel gewoon bovenop de tv, misschien dat het daardoor komt?
Devilzown
Bedankt: 60 keer
Probeer mss is met een andere scart kabel
jack the ripper
Probleem opgelost, 't was belachelijk simpel :P
Aan de voorzijde van die tv is de Playstation2 van m'n broer aangesloten via 3 tulpstekkers (rood, wit en geel).
Blijkbaar stond die nog onder stroom en daardoor kwam die geluidsstoring op BGC.
Gewoon de stekker van die Playstation uittrekken en ik heb glashelder geluid :lol:
