internetsnelheid gehalveerd op pc..?
jjjvk
Dag,
(XP home)
Ik bezit telenet turbo pack en mijn snelheid was steeds, met utp kabel, zo'n 23 mbps.
Zo'n drie weken geleden had ik maar opeens maar 10 Mbps meer.
Even mijn andere pc - laptop ( vista ) aan de kabel gelegd en de snelheid was zo'n 23 mbps. Dus het ligt niet aan de telenet modem of kabel maar enkel aan mijn PC. ( softwarematig of hardwarematig??)
Netwerkkaart opnieuw geinstalleerd met de laatse driver maar geen resultaat. ( Netwerkkaart Realtek RTL 8139/810 Family Fast Ethernet NIC ) Volledig laten antivirussen ect. MET F-Secure online + AVG + Malwarebytes maar niets gevonden.
Graag had ik van jullie even uw advies waaraan dit eventueel nog kan liggen ?
Alvast bedankt.
cptKangaroo
Bedankt: 276 keer
Ik heb dat af en toe met Windows 7 RC 64bit (en Tele2 Allin 4MBit) - nog geen oorzaak gevonden :|
liger
kijk bij device manager->netwerk card->eigenschappen
daar kan je ergens snelheid limiteren op 10mbit. Moet op auto staan (of hoogste)
Check ook in task manager (ctrl+alt+del) bij netwerk, staat het daar >10mbit?
Astralon
Bedankt: 125 keer
Hoe is de snelheid op je netwerkkaart ingesteld? 100 Mbps?
Start eens Taakbeheer en ga naar Netwerk en kijk daar eens wat de opgegeven snelheid is?
Woops, waren mij voor :-)
(44.26 KiB) 291 keer gedownload
gr4vity
Als je Itunes gebruikt op Win Vista x64 gaat de netwerk snelheid ook omlaag tijdens het afspelen van muziek. Misschien daardoor?
liger
gr4vity schreef:Als je Itunes gebruikt op Win Vista x64 gaat de netwerk snelheid ook omlaag tijdens het afspelen van muziek. Misschien daardoor?
waah?
kan je cijfers posten?
gr4vity
Ik heb een intel PRO/1000PT in zowel server als desktop en de switch is een netgear prosafe, bekabeling is allemaal CAT6. Dus daar gaat het niet aan liggen :)
Zonder Itunes
(34.99 KiB) 591 keer gedownload
Met Itunes
(30.24 KiB) 594 keer gedownload
liger
:eek:
is dit bij "open" itunes of gewoon als je itunes hebt geinstalleerd?
mss doordat itunes doorzoekt nieuwe files naar muziek?
PS: 70MB/s in vista. nice
gr4vity
Open Itunes :)
72MB/s valt nog mee, server was een backup aan het trekken. Anders zit ik rond de 90MB/s
Monkey
Test het eens met verschillende OS'en ?
kheb overtijd ook linux en windows vista gehad.
speedtest.telenet.be met linux 21mbps met vista 11 mbps dusja .. lijkt mij gwn windows te zijn :P
liger
Monkey schreef:Test het eens met verschillende OS'en ?
moest het aan windows liggen dan zou dat bij iedereen zijn.
Ofloo
Bedankt: 92 keer
misschien staat qos aan..
Bedankt: 786 keer
Ofloo schreef:misschien staat qos aan..
Slecht geimplemenceerde QOS dan. QOS wil niet zeggen dat je 80% van de huidige gebruikte bandbreedte vrijhoudt omdat er misschien wel eens een process zou kunnen zijn dat dat eventueel nodig heeft ... QOS wil zeggen, alles vollen tuup, alleen als een applicatie geconfigureerd is om 20% te krijgen als het dat vraagt, dat het dat dan krijgt.
Terug naar “Software en apps”
