Telenet en port forwarding
yoth7of9
Ben vandaag aangesloten op Telenet. Installatie van een Motorola SurfBoard Digital Voice Modem, in combinatie met een DLINK DES-1005D Switch
en een DWL-G700AP. Alles werkt perfect, enkel kan ik geen port forwarding meer doen. Via IRC is poort 113 nodig om een succesvolle ident te doen. Indien je meer dan 1 toestel hebt, dan moet je alle requests voor port 113 forwarden naar die PC die het aanvraagt. Bij mijn ADSL opstelling was dit het geval, maar toen had ik een router. Dat is er blijkbaar niet bij Telenet.
En nu?
En wat betreft veiligheid, geen router, geen firewall. Waar zit de beveiliging van mijn systemen thuis?
Alvast bedankt
Yoth.
Benbits
Bedankt: 24 keer
alle inkomende poorten onder 1024 zeker zijn geblokkeerd bij telenet.
router terug zetten voor uw veiligheid, geen router/firewall = deur open voor internet
b.
TomG
Uitgedeelde bedankjes: 476 keer
Bedankt: 106 keer
"Dankzij" die gesloten inkomede poorten <1024 bij Telenet ben je daar weliswaar iets safer zonder router dan bij eenderwelke andere provider zonder een router te gebruiken...
En over port forwarding is hier geen sprake. Daarvoor moet je NAT'en, en dat doet een router (o.a.).
Benbits schreef:alle inkomende poorten onder 1024 zeker zijn geblokkeerd bij telenet.
Niet allemaal, en ident zou wel eens een uitzondering kunnen zijn.
Door het feit dat de persoon louter een AP heeft moet er ook niets geforward worden, alle connecties komen rechtstreeks toe op iedere aangesloten PC (ook al zijn dit er meerdere) voor zover ze dus niet door Telenet gefilterd worden.
yoth7of9
Beste allemaal,
Bedankt alvast voor jullie reakties. Idd, op een Switch kan je niet veel doen.
En blijkbaar komt de TCP port 113 toch door tot op mijn PC. Omwille van de actieve switch en het gebruik van een echte AP komen deze requests rechtstreeks bij de aanvrager zonder te forwarden, zoals hier al aangegeven.
En in geval van een router, om toch wat meer veiligheid te voorzien, veronderstel ik dat je op dat moment port 113 kunt forwarden.
Enige tips voor een goede router?
Bedankt Alvast
Ken
Bedankt: 110 keer
Modbreak:
nutteloze fullquote verwijderd. zie Forumregels
yoth7of9 schreef:Beste allemaal,
Bedankt Alvast
Een Linksys WRT54GL en er de firmware Tomato op zetten.
SimSon
hallo,
kunt ge me nu es uitleggen hoe ge de d link dwl-g700ap kunt portforwarden ????
mvg simon
Uitgedeelde bedankjes: 1380 keer
Bedankt: 509 keer
Ken schreef:Een Linksys WRT54GL en er de firmware Tomato op zetten.
Of DD-WRT. Was destijds begonnen met DD-WRT, dan half jaar geleden overgeschakeld op Tomato omdat het zogezegd beter was. Maar was gewoon niet stabiel, en liep vast of rebootte na x aantal dagen. Nu terug op DD-WRT (nieuwere versie) en rete-stabiel.
Dit geheel terzijde natuurlijk :)
cavecat
Bedankt: 4 keer
SimSon schreef:kunt ge me nu es uitleggen hoe ge de d link dwl-g700ap kunt portforwarden ????
Ik denk dat je bovenstaande posts beter even herleest.
Die D-Link die je opnoemt is een accesspoint , geen routertje.
Daardoor wordt er niet aan Network Address Translation gedaan en is er ook niks te forwarden.
Floris Bakker for president!
SimSon
Dus ge moe gwn de poort 113 gebruiken of watte ?
mvg simon
