Sata Externe Behuizing (2.5")
Dan moet je hier zijn.
Argon
Bedankt: 59 keer
Hey,
Ik en op zoek naar een externe behuizing voor een 2.5" harde schijfje.
Deze behuizing moet wel voldoen aan de eis dat ik het schijfje kan laten voeden door 2
USB kabels.
Ik heb namelijk een USB schijfje in mijn auto ingebouwd om al mijn muziek op te plaatsen. Het schijfje trekt
echter niet genoeg stroom uit die ene USB aansluiting om op te starten. Ik heb dus nood aan een 2de USB
aansluiting zodat hij genoeg stroom kan trekken om op te starten.
Groeten
Astralon
Bedankt: 125 keer
Kijk eens naar de ICY BOX.
Er zit een verloopkabeltje bij dat je kan gebruiken om de poweraansluiting van de ICY BOX te verbinden met een tweede USB poort.
Laatst gewijzigd door Astralon 09 jul 2009, 14:25, in totaal 1 gewijzigd.
Argon
Bedankt: 59 keer
Ik las daarnet iets dat hoe langer de USB kabel is hoe minder stroom er nog uitkomt.
Een vriend van mij heeft zo'n korte "dikke" USB kabel (20cm) die ik vanavond eens ga gaan testen. Dan heb ik geen
2de voeding nodig.
Ik hou jullie op de hoogte
Argon schreef:Ik las daarnet iets dat hoe langer de USB kabel is hoe minder stroom er nog uitkomt.
Dat is in zekere zin correct, echter het toestel waaraan je HDD hangt moet in eerste instantie al in staat zijn om de stroom te leveren (en vaak zitten daar beperkingen - net daarom voorzien de meeste externe HDD's de mogelijkheid tot het apart voeden).
Argon
Bedankt: 59 keer
Wel, dit zal ik dus eerst eens proberen :) Zou handig zijn mocht het lukken met zo'n kort dik kabeltje.
Anders moet nog zo'n adapter halen die in de sigarettenaansteker van mijn auto gaat naar Mini usb dan.
We zeien straks wel!
Terug naar “Hardware”
