weet iemand of het mogelijk is om een dyndns optie bechikbaar is op de bbox2 ?
verder zou het mogelijk moeten zijn om de tweede tv uitgang op het modem beschikbaar te maken voor internet ipv tv, weet iemand hoe je dit moet doen ?
alvast dank !
dyndns op een sagem bbox2 hoe ?
a3ke
- Uitgedeelde bedankjes: 169 keer
- Bedankt: 62 keer
ik ben er niet zeker van maar met de beperkte mogenlijkheden die een gebruiker maar kan en mag doen op zijn bbox 2 , vrees ik er echt ten sterkste voor
The eternal and true pessimist
- Bedankt: 245 keer
Dyndns is mogelijk op deze modems.
Ga naar het adres van je modem http://192.168.1.1 vaak.
Daarna kopier je in de adresbalk van je browser javascript:mimic_button('goto: 9035..') en klik je op enter.
Ziedaar een dyndns pagina die werkt.
Bron: http://forum.adsl-bc.org/viewtopic.php?p=786520#786520
- Bedankt: 245 keer
Oeps, ik was hard aan het googlen omdat ik hiervoor ook een oplossing zocht, en ik kwam op 1 topic hier uit waar de TS hetzelfde zocht. Nadat ik het gevonden had dacht ik, ook maar ff posten. Dubbel dusgm123 schreef:2 posts hieronder: http://www.userbase.be/forum/viewtopic.php?f=43&t=23239
even kijken kan wonderen doen
- Kenw00t
- Bedankt: 249 keer
Om die 2 Belgacom TV poorten bruikbaar te maken voor normaal internet log je in als admin (zoals beschreven in de post hierboven). Daarna klik je op IGMP Information en dan op het Stop knopje
gm123
- Bedankt: 116 keer
Zo staat het op die website ja, maar bij mij staat dan menuutje IGMP information er niet.Kenw00t schreef:Om die 2 Belgacom TV poorten bruikbaar te maken voor normaal internet log je in als admin (zoals beschreven in de post hierboven). Daarna klik je op IGMP Information en dan op het Stop knopje.
Je kan normaal die tv poorten remappen door wat de vlan aan te passen onder het menu Network Interfaces, maar dat heb ik zelf nog niet geprobeerd.
TomG
- Uitgedeelde bedankjes: 477 keer
- Bedankt: 106 keer
Dat is nieuw voor mij. Via admin kon ik er ook al in (zowel via telnet als de webinterface). Gaat het in dit geval zeker over DynDNS.org, aangezien er 13 van deze diensten in een dozijn bestaan?Tomsworld schreef:Dyndns is mogelijk op deze modems.
gm123
- Bedankt: 116 keer
Ja.TomG schreef: Dat is nieuw voor mij. Via admin kon ik er ook al in (zowel via telnet als de webinterface). Gaat het in dit geval zeker over DynDNS.org, aangezien er 13 van deze diensten in een dozijn bestaan?
OT:
Ik merk hier nu dat meer en meer mensen mijn userbar gebruiken , heb deze namelijk zelf gemaakt
dyndns werkt (zie bijlage)
inloggen als administrator (pas indien nodig het ip-adres aan)
http://192.168.0.1/index.cgi?user_name= ... d=BGCVDSL2
Eens ingelogd:
adresbalk volledig wissen en dit pasten:
javascript:mimic_button('goto: 9037..')
en klik je op enter (indien verkeerde pagina, probeer 9030, 9031, 9032, enz. tot je de correcte pagina hebt.
Veel succes!
Grtz dirk
Eens ingelogd:
Veel succes!
Grtz dirk
- Bijlagen
- dyndns
- (58.92 KiB) 574 keer gedownload
TomG
- Bedankt: 106 keer
Hoi UB's sorry om deze oude thread van onder het stof te halen maar heb hier een vraag rond: mijn 4 jaar oude Sagem is gisteren overleden en nu vervangen door een broodrooster Bbox 2.
Echter is er geen enkel van die javascript links die nog werkt. Ik log ook telkens als admin in zoals vroeger, allemaal geen probleem.
Ik heb tot op heden al altijd DynDNS gebruikt op de oude sagem.
Iemand een suggestie? Alvast bedankt hoor!
- Bedankt: 3827 keer
- Recent bedankt: 13 keer
Die codes wijzigen naargelang de Firware.
Uitgebreide Webinterface: http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=43&t=35390: zit hier geen dyndns tussen?
Eventueel de vraag stellen aan de TS in bovenstaande topic ...
TomG
- Bedankt: 106 keer
Hmmm, heb het via ander topic gevonden: de javascript code met 9037 in werkt wel, maar je moet hem eerst bookmarken en dan pas uitvoeren als je op modem pagina ingelogt bent. Dan werkt het!
Bedankt!
Bedankt!
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
hoe ik het doe:
Je plakt de regel, maar niet volledig, bijvoorbeeld avascript... en typt der dan de j voor
