dyndns op een sagem bbox2 hoe ?
flashcs
weet iemand of het mogelijk is om een dyndns optie bechikbaar is op de bbox2 ?
verder zou het mogelijk moeten zijn om de tweede tv uitgang op het modem beschikbaar te maken voor internet ipv tv, weet iemand hoe je dit moet doen ?
alvast dank !
a3ke
Bedankt: 62 keer
ik vrees in beide gevallen njet
flashcs
hallo
is dat zeker A3ke ? Bij belgacom vertelde ze me nl dat het mogelijk is maar dat ze het niet mogen vertellen en dat ik maar op internet moest zoeken mbt die tv poort omzetten naar internet uitgang.
toch bedankt
a3ke
Bedankt: 62 keer
ik ben er niet zeker van maar met de beperkte mogenlijkheden die een gebruiker maar kan en mag doen op zijn bbox 2 , vrees ik er echt ten sterkste voor
TomG
Uitgedeelde bedankjes: 477 keer
Bedankt: 106 keer
Dyndns is met deze modem niet mogelijk. Een 2de tv decoder kan je aansluiten op de daarvoor voorziene aansluiting.
Bedankt: 245 keer
Dyndns is mogelijk op deze modems.
Ga naar het adres van je modem http://192.168.1.1 vaak.
Daarna kopier je in de adresbalk van je browser javascript:mimic_button('goto: 9035..') en klik je op enter.
Ziedaar een dyndns pagina die werkt.
Bron: http://forum.adsl-bc.org/viewtopic.php?p=786520#786520
gm123
Bedankt: 116 keer
2 posts hieronder: http://www.userbase.be/forum/viewtopic.php?f=43&t=23239
even kijken kan wonderen doen :)
Bedankt: 245 keer
gm123 schreef:2 posts hieronder: http://www.userbase.be/forum/viewtopic.php?f=43&t=23239
Oeps, ik was hard aan het googlen omdat ik hiervoor ook een oplossing zocht, en ik kwam op 1 topic hier uit waar de TS hetzelfde zocht. Nadat ik het gevonden had dacht ik, ook maar ff posten. Dubbel dus :-).
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Om die 2 Belgacom TV poorten bruikbaar te maken voor normaal internet log je in als admin (zoals beschreven in de post hierboven). Daarna klik je op IGMP Information en dan op het Stop knopje :-) .
gm123
Bedankt: 116 keer
Kenw00t schreef:Om die 2 Belgacom TV poorten bruikbaar te maken voor normaal internet log je in als admin (zoals beschreven in de post hierboven). Daarna klik je op IGMP Information en dan op het Stop knopje :-) .
Zo staat het op die website ja, maar bij mij staat dan menuutje IGMP information er niet.
Je kan normaal die tv poorten remappen door wat de vlan aan te passen onder het menu Network Interfaces, maar dat heb ik zelf nog niet geprobeerd.
TomG
Bedankt: 106 keer
Tomsworld schreef:Dyndns is mogelijk op deze modems.
Dat is nieuw voor mij. Via admin kon ik er ook al in (zowel via telnet als de webinterface). Gaat het in dit geval zeker over DynDNS.org, aangezien er 13 van deze diensten in een dozijn bestaan?
gm123
Bedankt: 116 keer
TomG schreef: Dat is nieuw voor mij. Via admin kon ik er ook al in (zowel via telnet als de webinterface). Gaat het in dit geval zeker over DynDNS.org, aangezien er 13 van deze diensten in een dozijn bestaan?
Ja.
OT:
Ik merk hier nu dat meer en meer mensen mijn userbar gebruiken , heb deze namelijk zelf gemaakt :beerchug:
dirkm
dyndns werkt (zie bijlage) :lol:
inloggen als administrator (pas indien nodig het ip-adres aan)
http://192.168.0.1/index.cgi?user_name= ... d=BGCVDSL2
Eens ingelogd:
adresbalk volledig wissen en dit pasten:
javascript:mimic_button('goto: 9037..')
en klik je op enter (indien verkeerde pagina, probeer 9030, 9031, 9032, enz. tot je de correcte pagina hebt. :twisted:
Veel succes!
Grtz dirk
dyndns
(58.92 KiB) 574 keer gedownload
TomG
Bedankt: 106 keer
Hoi UB's sorry om deze oude thread van onder het stof te halen maar heb hier een vraag rond: mijn 4 jaar oude Sagem is gisteren overleden en nu vervangen door een broodrooster Bbox 2.
Echter is er geen enkel van die javascript links die nog werkt. Ik log ook telkens als admin in zoals vroeger, allemaal geen probleem.
Ik heb tot op heden al altijd DynDNS gebruikt op de oude sagem.
Iemand een suggestie? Alvast bedankt hoor!
Bedankt: 3826 keer
Recent bedankt: 12 keer
Die codes wijzigen naargelang de Firware.
Uitgebreide Webinterface: http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=43&t=35390: zit hier geen dyndns tussen?
Eventueel de vraag stellen aan de TS in bovenstaande topic ...
TomG
Bedankt: 106 keer
Hmmm, heb het via ander topic gevonden: de javascript code met 9037 in werkt wel, maar je moet hem eerst bookmarken en dan pas uitvoeren als je op modem pagina ingelogt bent. Dan werkt het!
Bedankt!
honda4life
Bedankt: 392 keer
hoe ik het doe:
Je plakt de regel, maar niet volledig, bijvoorbeeld avascript... en typt der dan de j voor :wink:
TomG
Bedankt: 106 keer
Heeft er iemand nog een up-to-date lijst van de Javascript links? Deze hierboven voor DynDNS werkt in elk geval niet meer...
Alvast bedankt!
Trojan
Bedankt: 243 keer
Dyndns is nu ook beschikbaar zonder die javascript codes.
TomG
Bedankt: 106 keer
Vreemd, ik kan nergens dergelijke optie vinden, zou dit van de versie afhangen?
Trojan
Bedankt: 243 keer
Firmware: 60R10A-60A06W
Advanced Settings --> Route --> Dynamic DNS
