Internet speed
ik heb een speed test gedaan en dit was het resultaat die upload is ongeveer juist maar ik weet niet van die download graag wat uitleg A.U.B.
Ik heb Telenet expressNet XL normaal heb ik dit :Internet Speed Down: 20 Mbps
Internet Speed Up: 512 Kbps
Hier dan de speed test resultaten
Download Speed: 4260 kbps (532.5 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 483 kbps (60.4 KB/sec transfer rate)
Alvast bedankt
Alvast bedankt
MisterX334
- Bedankt: 1 keer
is inderdaad niet in orde surf je bedraad of draadloos?
Lord Utopia
- Erelid
- Bedankt: 385 keer
Hoe test je jouw verbinding?
Gebruik eens speedtest.net, verbind de computer direct met de modem zonder een (draadloze) router te passeren.
Ik heb hier een test gedaan http://speedtest.telenet.be/
ik surf met van die home plugs en een router
- Koerskemel
- Bedankt: 1 keer
- Koerskemel
- Bedankt: 1 keer
Tja, verzet je PC even voor een test...of zorg voor een lange UTP kabel.nr1bull schreef:dat zal niet gaan de modem staat in de woonkamer en de computer in de slaapkamer
kan iemand mij zeggen hoeveel de snelheid normaal moet zijn ongeveer
Lord Utopia
- Erelid
- Bedankt: 385 keer
't Zal hoogst waarschijnlijk door de homeplugs zijn, anders zou het kunnen liggen aan je modem, welke is je modem? Is het een zwarte motorola?
- Patje
- Bedankt: 115 keer
Hier ook ExpressNet XL 20 Mbps down en 512 up screenshot speedtest, dit zou meer het resultaat moeten zijnnr1bull schreef:Ik heb hier een test gedaan http://speedtest.telenet.be/
wat ik raar vond qua speedtesten...
Linux ubuntu speedtest haalt 23 mbits (draadloos)
Windows vista speedtest haalt 10 mbits max (draadloos)
how the f* zou dit kunnen? ik dacht dat drivers vooral voor windows geschreven worden?
iemand? k weet niet of dit het juiste forum gedeelte is :s
grtz
grtz
Ik heb de oorzaak gevonden het ligt aan een bliksemwerend stopcontact heb nog altijd niet de volledige speed maar zit er toch al dichter bij
Last Result:
Download Speed: 13234 kbps (1654.3 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 488 kbps (61 KB/sec transfer rate)
Alvast bedankt voor de reacties
Last Result:
Dat is wel de snelheid voor expressnet benje zeker van die xlnr1bull schreef:Ik heb de oorzaak gevonden het ligt aan een bliksemwerend stopcontact heb nog altijd niet de volledige speed maar zit er toch al dichter bij
Last Result:
Ja ik ben zeker van die expressNet XL ik heb een test gedaan in de woonkamer waar de modem staat en daar was het 20000 kbps download speedpeter123 schreef:Dat is wel de snelheid voor expressnet benje zeker van die xlnr1bull schreef:Ik heb de oorzaak gevonden het ligt aan een bliksemwerend stopcontact heb nog altijd niet de volledige speed maar zit er toch al dichter bij
Last Result:
Ja ik heb met tubonetxl ook de maximum snelheid.. Kan nu geen test doen omdat het toch niet volle snelheid gaat zijn doordat er 4 pc's op het internet zitten. Maar als ik download haal ik tot 25 000 kbps en soms meer.. Dus zal wel ergens een hardware probleem zijn kan goed zijn dat je een verouderde lan kaart hebt en zoveel zaken die de oorzaak kunnen zijn.
- Chinaski
- Bedankt: 1 keer
Telenet speedtest
Last Result:
Download Speed: 3851 kbps (481.4 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 121 kbps (15.1 KB/sec transfer rate)
Turbonet XL, zopas geïnstalleerd, rechtstreeks modem - PC
beetje traag vermoed ik ...
Last Result:
Black is the colour of my true love's hair
Sinds gisteren Telenet, mijn snelheden wired en wireless
er zit een betonnen muur tussen de draadloze router en pc, afstand zo'n 10m van pc
Telenet Diamond shake = expressnet XL
router = http://www.linksysbycisco.com/US/en/products/WRT160N
Greetz
Weetgraag
Greetz
Weetgraag
- Bijlagen
- (42.97 KiB) 788 keer gedownload
- (43.35 KiB) 789 keer gedownload
- (80.46 KiB) 15 keer gedownload
- (84.47 KiB) 12 keer gedownload
"Carpe Diem"
- Patje
- Bedankt: 115 keer
Yeps weetgraag dat is nogal een snelheidsverschil dan je vroeger had he
btw toffe router die linksys, heeft ook nog een mooi design vind ik.
- Patje
- Bedankt: 115 keer
Heb jij dat zelf gedaan de installatie ? of een telenet installateurChinaski schreef:
Waisda ? Even rap als Dommel gvd.
je kan ook bellen naar telenet voor een lijntest
da is zeker niet normaal !
- Chinaski
- Bedankt: 1 keer
Een installateur, deze morgen, heb ondertussen al een mailtje gestuurd, zal ook nog eens bellen...Patje schreef:Chinaski schreef:
- Chinaski
- Bedankt: 1 keer
Zopas dus gebeld; eerste keer doorverwezen naar een 070 nummer, op geonumbers het 0800 alternatief gevonden en gebeld, tijdens dit gesprek werden enkele testen uitgevoerd en geen probleem gevonden. Daarop werd ik weer verwezen naar hetzelfde 070 nummer voor verdere testen. Daar bel ik niet naar
snelheid blijft vooralsnog laag.
- Patje
- Bedankt: 115 keer
Of anders eens de modem van de stroom halen en na een tiental sec terug op netstroom.
als ik goed voorheb is er een lijn test op 070 69.69.69 (ben niet heel zeker)
Laatst gewijzigd door Patje 30 apr 2009, 19:34, in totaal 1 gewijzigd.
- Chinaski
- Bedankt: 1 keer
Ere wie ere toekomt
Spontaan een telefoontje gekregen van een Telenet medewerker om mijn modem weer in te pluggen, zij gingen een update uitvoeren..
Last Result:
Download Speed: 19840 kbps (2480 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 883 kbps (110.4 KB/sec transfer rate)
Lag in ieder geval toch niet aan mij, oef
Last Result:
Ja het verschil is te groot hè, laat ze nu maar komen van BGC
De router is heel mooi van design en ook heel makkelijk te installeren,
wel bedraad installeren anders kan het een tijdje duren eer de wireless gevonden word,
maar hij geeft wat hij moet geven en dat is het belangrijkste.
Ook eind goed al goed voor Chinaski
Greetz
Weetgraag
"Carpe Diem"
Da's inderdaad extreem hoog en niet normaal... het snelste consumenten abbo bij TN is 25 Mbps.Hilke schreef:als ik de server op bxl zet krijg ik dit ... is dit nt extreem hoog?
Ik kan me enkel inbeelden dat er iets fout is met de downstream capping van de snelheid.
Sssst dus... geniet ervan
Lord Utopia
- Erelid
- Bedankt: 385 keer
En de speedtest van Telenet zelf? speedtest.telenet.be
Wat zegt de speedtest van upc.nl? http://www.upc.nl/internet/snel_internet/speedtest/
- Patje
- Bedankt: 115 keer
Ja dat is extreeeeem hoog, ze kunnen er maar van genieten zou ik zeggen
ikzelf heb een 20 Mbps profiel en haal de snelheid die vooropgesteld is
ook via bxl
- Patje
- Bedankt: 115 keer
Is dit verbonden met een utp kabel of ben je draadloos verbonden?
Best ook nog het tooltje TCP Optimizer installeren _ openen en plaats de schuifbalk naar 20000 (connection speed _ naar rechts schuiven) doe dan nog eens een speedtest
http://www.helpmij.nl/forum/showthread.php?t=325100
