Internet speed
nr1bull
ik heb een speed test gedaan en dit was het resultaat die upload is ongeveer juist maar ik weet niet van die download graag wat uitleg A.U.B.
Ik heb Telenet expressNet XL normaal heb ik dit :Internet Speed Down: 20 Mbps
Internet Speed Up: 512 Kbps
Hier dan de speed test resultaten
Download Speed: 4260 kbps (532.5 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 483 kbps (60.4 KB/sec transfer rate)
Alvast bedankt
MisterX334
is inderdaad niet in orde surf je bedraad of draadloos?
Lord Utopia
Bedankt: 386 keer
Hoe test je jouw verbinding?
Gebruik eens speedtest.net, verbind de computer direct met de modem zonder een (draadloze) router te passeren.
nr1bull
Ik heb hier een test gedaan http://speedtest.telenet.be/
ik surf met van die home plugs en een router
Koerskemel
Test eens met de computer rechtstreeks aan de modem.
nr1bull
dat zal niet gaan de modem staat in de woonkamer en de computer in de slaapkamer
kan iemand mij zeggen hoeveel de snelheid normaal moet zijn ongeveer
Uitgedeelde bedankjes: 1685 keer
Bedankt: 1476 keer
Normaal rond de 20.000 Kbps (= 20 Mbps). je moet er wel voor zorgen dat je niets aan het downloaden ebnt tijdens je speedtest.
nr1bull
dat is nogal een groot verschil
ik heb al op verschillende sites een test gedaan en het is overal ongeveer hetzelfde
Koerskemel
Misschien is er iets mis met de homeplugs, storing ofzo. Heb je de router al eens gereboot?
Astralon
Bedankt: 125 keer
nr1bull schreef:ik surf met van die home plugs en een router
Welke homeplugs?
nr1bull schreef:dat zal niet gaan de modem staat in de woonkamer en de computer in de slaapkamer
Tja, verzet je PC even voor een test...of zorg voor een lange UTP kabel.
Lord Utopia
Bedankt: 386 keer
't Zal hoogst waarschijnlijk door de homeplugs zijn, anders zou het kunnen liggen aan je modem, welke is je modem? Is het een zwarte motorola?
Patje
Uitgedeelde bedankjes: 263 keer
Bedankt: 104 keer
nr1bull schreef:Ik heb hier een test gedaan http://speedtest.telenet.be/
Hier ook ExpressNet XL 20 Mbps down en 512 up
screenshot speedtest, dit zou meer het resultaat moeten zijn ;)
Afbeelding Afbeelding
Monkey
wat ik raar vond qua speedtesten...
Linux ubuntu speedtest haalt 23 mbits (draadloos)
Windows vista speedtest haalt 10 mbits max (draadloos)
how the f* zou dit kunnen? ik dacht dat drivers vooral voor windows geschreven worden?
iemand? k weet niet of dit het juiste forum gedeelte is :s
grtz
nr1bull
Ik heb de oorzaak gevonden het ligt aan een bliksemwerend stopcontact heb nog altijd niet de volledige speed maar zit er toch al dichter bij
Last Result:
Download Speed: 13234 kbps (1654.3 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 488 kbps (61 KB/sec transfer rate)
Alvast bedankt voor de reacties
peter123
nr1bull schreef:Ik heb de oorzaak gevonden het ligt aan een bliksemwerend stopcontact heb nog altijd niet de volledige speed maar zit er toch al dichter bij
Last Result:
Dat is wel de snelheid voor expressnet benje zeker van die xl
nr1bull
Last Result:
Ja ik ben zeker van die expressNet XL ik heb een test gedaan in de woonkamer waar de modem staat en daar was het 20000 kbps download speed
eljefke
Ja ik heb met tubonetxl ook de maximum snelheid.. Kan nu geen test doen omdat het toch niet volle snelheid gaat zijn doordat er 4 pc's op het internet zitten. Maar als ik download haal ik tot 25 000 kbps en soms meer.. Dus zal wel ergens een hardware probleem zijn kan goed zijn dat je een verouderde lan kaart hebt en zoveel zaken die de oorzaak kunnen zijn.
Chinaski
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Telenet speedtest
Last Result:
Download Speed: 3851 kbps (481.4 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 121 kbps (15.1 KB/sec transfer rate)
Turbonet XL, zopas geïnstalleerd, rechtstreeks modem - PC
beetje traag vermoed ik ...
Black is the colour of my true love's hair
Astralon
Bedankt: 125 keer
Opus
Bedankt: 49 keer
Weetgraag
Sinds gisteren Telenet, mijn snelheden wired en wireless
er zit een betonnen muur tussen de draadloze router en pc, afstand zo'n 10m van pc
Telenet Diamond shake = expressnet XL
router = http://www.linksysbycisco.com/US/en/products/WRT160N
Greetz
Weetgraag :banana:
(42.97 KiB) 788 keer gedownload
(43.35 KiB) 789 keer gedownload
(80.46 KiB) 15 keer gedownload
(84.47 KiB) 12 keer gedownload
"Carpe Diem"
Patje
Bedankt: 104 keer
Yeps weetgraag dat is nogal een snelheidsverschil dan je vroeger had he ;)
btw toffe router die linksys, heeft ook nog een mooi design vind ik.
Chinaski
Waisda ? Even rap als Dommel gvd.
Patje
Bedankt: 104 keer
Chinaski schreef:Afbeelding
Heb jij dat zelf gedaan de installatie ? of een telenet installateur
je kan ook bellen naar telenet voor een lijntest
da is zeker niet normaal !
Chinaski
Een installateur, deze morgen, heb ondertussen al een mailtje gestuurd, zal ook nog eens bellen...
Chinaski
Zopas dus gebeld; eerste keer doorverwezen naar een 070 nummer, op geonumbers het 0800 alternatief gevonden en gebeld, tijdens dit gesprek werden enkele testen uitgevoerd en geen probleem gevonden. Daarop werd ik weer verwezen naar hetzelfde 070 nummer voor verdere testen. Daar bel ik niet naar :nono:
snelheid blijft vooralsnog laag.
Weetgraag
Je router al eens van de stroom gehaald en herstart???
Grtz
Weetgraag :?
"Carpe Diem"
Patje
Bedankt: 104 keer
Of anders eens de modem van de stroom halen en na een tiental sec terug op netstroom.
als ik goed voorheb is er een lijn test op 070 69.69.69 (ben niet heel zeker)
Laatst gewijzigd door Patje 30 apr 2009, 19:34, in totaal 1 gewijzigd.
Chinaski
Weetgraag schreef:Je router al eens van de stroom gehaald en herstart???
Grtz
Weetgraag :?
ja, had ik ook al geprobeerd, halfuur zelfs.
Chinaski
Ere wie ere toekomt
Spontaan een telefoontje gekregen van een Telenet medewerker om mijn modem weer in te pluggen, zij gingen een update uitvoeren..
Last Result:
Download Speed: 19840 kbps (2480 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 883 kbps (110.4 KB/sec transfer rate)
Lag in ieder geval toch niet aan mij, oef :P
Weetgraag
Patje schreef:Yeps weetgraag dat is nogal een snelheidsverschil dan je vroeger had he ;)
Ja het verschil is te groot hè, laat ze nu maar komen van BGC ;-)
De router is heel mooi van design en ook heel makkelijk te installeren,
wel bedraad installeren anders kan het een tijdje duren eer de wireless gevonden word,
maar hij geeft wat hij moet geven en dat is het belangrijkste.
Ook eind goed al goed voor Chinaski
Greetz
Weetgraag :wink:
"Carpe Diem"
Hilke
ik zit even bij mijn ouders en wilde de snelheid wel eens weten ....
ik heb er wel geen idee van welk abo ze hebben
als ik de server op bxl zet krijg ik dit ... is dit nt extreem hoog?
Hilke schreef:als ik de server op bxl zet krijg ik dit ... is dit nt extreem hoog?
Da's inderdaad extreem hoog en niet normaal... het snelste consumenten abbo bij TN is 25 Mbps.
Ik kan me enkel inbeelden dat er iets fout is met de downstream capping van de snelheid.
Sssst dus... geniet ervan :banana:
Lord Utopia
Bedankt: 386 keer
En de speedtest van Telenet zelf? speedtest.telenet.be
Wat zegt de speedtest van upc.nl? http://www.upc.nl/internet/snel_internet/speedtest/
Patje
Bedankt: 104 keer
Hilke schreef:ik zit even bij mijn ouders en wilde de snelheid wel eens weten ....
Ja dat is extreeeeem hoog, ze kunnen er maar van genieten zou ik zeggen
ikzelf heb een 20 Mbps profiel en haal de snelheid die vooropgesteld is
ook via bxl :-) nope geen 70Mb *lol* damn
CirroX
Groovy shake (dus expressnet XL) :
ok, géén 20Mbit, maar dicht genoeg in de buurt ?
Router is zeker géén probleem, ik werk met een cisco 2611XM, zou 100Mbit moeten kunnen routeren.
Patje
Bedankt: 104 keer
CirroX schreef:Groovy shake (dus expressnet XL) :
Is dit verbonden met een utp kabel of ben je draadloos verbonden?
Best ook nog het tooltje TCP Optimizer installeren _ openen en plaats de schuifbalk naar 20000 (connection speed _ naar rechts schuiven) doe dan nog eens een speedtest ;)
http://www.helpmij.nl/forum/showthread.php?t=325100
CirroX
Oei, vergeten te vertellen :-).
Ben verbonden met UTP, en ik gebruik OSX :-)
IP Inspect draait wel op de Cisco, dus misschien loopt er daar iets mis. Zal dit eens bekijken.
maria
leuk om te weten weeral, ik heb turboXL (het snelste internet van telenet en ook het duurste) en DIT is mijn snelheid :x
