Het Grote Lijnwaarde Topic
Hebt u vragen of opmerkingen over de speedtest? Deze kan u hier plaatsen
kaise1
Bedankt: 10 keer
Lord Utopia schreef:
kaise1 schreef:tja wholesale vdsl2 op scarlet kan niet he is nu van BGC, die gaan waarschijnlijk moeten overschakelen op BGC
Jawel, dat kan wel.
eum vraagje denk je dat ze daar bij scarlet een vdsl2 abbo gaan aanbieden ?
Lord Utopia
Bedankt: 385 keer
kaise1 schreef: eum vraagje denk je dat ze daar bij scarlet een vdsl2 abbo gaan aanbieden ?
Ik denk geen apart abonnement.
MisterX334
Lord Utopia schreef:Ik denk dat er zeker nog een hoger profiel mogelijk is.
Ik heb vandaag van Scarlet de effectieve lijnwaardes gekregen:
DownstreamNoiseMargin: 23.5 dB
UpstreamNoiseMargin: 21.4 dB
DownstreamAttenuation: 20.4 dB
UpstreamAttenuation: 7.9 dB
Denk je dat ik nog steeds een hoger profiel aankan?
Volgens Scarlet niet met als reden:
De lijn attenuaties wijzen op de afzwakking die er gegenereerd word op de lijn. Hoe hoger U snelheid, hoe lager Uw snr waardes. Helaas kunnen we op Uw afstand met de lijn snr waardes geen hogere snelheid opleveren op Uw lijn !
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 235 keer
Efkes ingebroken op mijn modem. :cop:
Dit zijn mijn waarden:
Modemstate            :  up
Operation Mode        :  G.DMT Annex A  [POTS Overlay Mode]
Channel Mode          :  fast
Number of resets      :  1
Vendor                              Local           Remote
  Country             :               0f               0f
  Vendor              :             ALCB             ALCB
  VendorSpecific      :             0000             0000
  StandardRevisionNr  :               01               01
                                  Downstream        Upstream
Margin       [dB]     :             11.5             16.0
Attenuation  [dB]     :             48.0             25.0
OutputPower  [dBm]    :             18.0             12.0
Available Bandwidth                 Cells/s           Kbit/s
  Downstream          :             4830             2048
  Upstream            :             1207              512
Transfer statistics
  Total since power On              Cells             Kbit
    Downstream        :         249701401         105873224
    Upstream          :         49764549         21099936
  Current Connection
    Downstream        :         249697788         105871528
    Errors
      Received FEC    :                0
      Received CRC    :           118000
      Received HEC    :            47902
      Transmitted FEC :              316
      Transmitted CRC :             1615
      Transmitted HEC :              922
    Far End Failure
      No Failure
    Near end failure
      No failure
    Far end failures since reset
      Loss of frame:          0 failures
      Loss of signal:         0 failures
      Loss of power:          0 failures
      Loss of link:           0 failures
      Errored seconds:     2838 seconds
    Far end failures last 15 minutes
      Loss of frame:          0 seconds
      Loss of signal:         0 seconds
      Loss of power:          0 seconds
      Loss of link:           0 seconds
      Errored seconds:        0 seconds
    Far end failures current day
      Errored seconds:        6 seconds
    Far end failures previous day
      Errored seconds:       13 seconds
     Near end failures since reset
      Errored seconds:    98494 seconds
     Near end failures last 15 minutes
      Errored seconds:        2 seconds
     Near end failures current day
      Errored seconds:      267 seconds
     Near end failures previous day
      Errored seconds:      381 seconds
Iemand een idee wat die 'Errored seconds' zijn? Vooral dat getal van 98494 lijkt mij behoorlijk veel, of valt dat al bij al mee als je weet dat mijn modem al 154 dagen nonstop aktief is?
Ik zit momenteel op een 2Mbit/512kbit-profiel. Volgens de Belgacom-technieker niet hoger te krijgen omwille van teveel ruis op de lijn... :-(
DoubleD
DoubleD schreef:Hoi :-D
Ik zit bij Scarlet, 3,3 Mbit profiel.
Dit zijn mijn lijnwaardes:
Local SNR Margin 18.0 dB
Local Line Attn 42.5 dB
Raw Attn 42.5 dB
Local Tx Power 10.9 dB
Remote Line Attn 24.0 dB
Remote SNR Margin 23 dB
Remote Tx Power 19.2 dB
Tx Bit Rate 384000
Rx Bit Rate 3328000
Heb een bestelling lopen voor Scarlet Adsl 20 Unlimited, wat ga ik ervan mogen verwachten met deze (slechte ? :cry: :evil:) lijn waarden ?
Ik hou m'n hart vast
Ik sta nu wel op adsl1.. met scarlet one, dus, via VoAtm
Veranderen die waardes niet als ik adsl2+ ontvang ? Ik ben volgens de Scarlet website aansluitbaar voor adsl2+.
Wat is trouwens het filtertje dat in mijn telefoonaansluiting zit (in de muur welteverstaan).
Mvg
murda
Utopia, volgens mij zit je op het Bruo netwerk en gezien u noise margin (dewelke ik belangrijker vind dan attenuation) kan je wel degelijk een hoger profiel aan.
Ik zou hun dan ook contacteren en zeggen dat Noise margin nog genoeg ruimte hebben om een hoger profiel. Als je het niet probeert dan zal je het ook nooit weten of je lijn het aankan.
Maar ben er bijna zeker van, gezien de noise, dat je een hoger profiel aankan.
Sinna schreef:Efkes ingebroken op mijn modem. :cop:
Modemstate            :  up
Channel Mode          :  fast
Vendor                              Local           Remote
  Country             :               0f               0f
  Vendor              :             ALCB             ALCB
                                  Downstream        Upstream
  Upstream            :             1207              512
Transfer statistics
  Current Connection
    Errors
      Received FEC    :                0
    Far End Failure
      No Failure
    Near end failure
      No failure
Die errors kunnen geen kwaad hoor. Die worden gegenereerd omdat je noise vrij laag is waardoor de sync niet zo sterk is en verliest hij af en toe pakketjes waarvan die errors afkomstig zijn.
Soms kan een ADSL2+ wel helpen om beter waardes te krijgen qua noise. Maar om een hoger profiel te krijgen dat zal altijd afwachten worden als het signaal is opgeleverd zodat je de waardes terug kunt nakijken. Misschien een 3mbit profiel maar that's it.
Doe iets nuttig en vul het topic aan :p http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=26&t=22374
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 235 keer
murda schreef:Soms kan een ADSL2+ wel helpen om beter waardes te krijgen qua noise. Maar om een hoger profiel te krijgen dat zal altijd afwachten worden als het signaal is opgeleverd zodat je de waardes terug kunt nakijken.
Wie bepaalt welk type aansluiting ik krijg? Ik voorzie deze zomer te verhuizen en daar moet het ADSL-signaal terug aangevraagd worden. Mijn configuratie zou zijn: Belgacom Discovery Line icm. EDPNet (Max) Starter.
murda schreef:Misschien een 3mbit profiel maar that's it.
Toen ik mijn huidige woonst betrok, was 1.1Mbit de gangbare ADSL-snelheid. Toen ik (toen nog van Skynet) een bericht kreeg dat ze mijn snelheid gratis gingen verhogen naar 3.3Mbit was het in de praktijk gedaan met internetten: geen sync meer.
Ondertussen is de link naar de centrale veranderd, maar blijft blijkbaar een 2Mbit-profiel het maximum.
alfadude
Bedankt: 7 keer
alfadude schreef:Vandaag Dommel eens gecontacteerd en ondanks dat Mijn SNR 29.5DB is en mijn line attenuation maar 13DB kan ik het op mijn buik schrijven om meer dan 9Mbit te krijgen.
Toch wel spijtig.
Gisteren toch van Dommel een mail gehad dat ze aan BGC gingen vragen waarom ik maar 9 Mbit kreeg.
Vandaag om 9:00 ben ik dan toch naar 12Mbit gezet.
Nog steeds zeer stabiel met een SNR van 22.5 DB
Bedankt Dommel, dit had ik niet meer verwacht.
Errare humanum est. Perseverare diabolicum
DoubleD
Mijn waarden zijn tegenwoordig van SNR 18 naar SNR 21,5 gegaan, beter profiel beschikbaar ?
dendimi
Op moment van MaxDyn 6
DownstreamBitRate 6144.0 Kbps
UpstreamBitRate 640.0 Kbps
DownstreamNoiseMargin 21.0 dB
UpstreamNoiseMargin 17.0 dB
DownstreamAttenuation 17.0 dB
UpstreamAttenuation 7.0 dB
nu (volgens router)
ADSL Link Downstream Upstream
Connection Speed 10239 kbps 733 kbps
Line Attenuation 21.5 db 7.8 db
Noise Margin 23.3 db 22.4 db
max 1mb/s gehaald via newsgroup
hoger profiel haalbaar?
dejean
Bedankt: 12 keer
ziehier lijnwaardes ( edpnet abbo adslhome )
afstand locale centrale 975m
(11.53 KiB) 2078 keer gedownload
(10.17 KiB) 2080 keer gedownload
DoubleD
pff, ben zo jaloers op sommige hun ATTN :(
ik moet toch ook altijd ongeluk hebben :-( :?
murda
dendimi schreef:Op moment van MaxDyn 6
nu (volgens router)
Volgens je noise margin kan je een hoger profiel aan maar je attenuation is wat te hoog.
Je kan altijd eens proberen of je een 15Mbit profiel krijgt.
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 152 keer
Hier mijn waardes.
ISP = Dommel
Abo = Netconnect (4.6Mbps, in theorie)
Afstand tot de centrale = volgens Belgacom een dikke 4km
(10.68 KiB) 2007 keer gedownload
ooh. shiny.
G33RT
Bedankt: 24 keer
Hoi,
Hoe weet men met welke waardes welke profielen haalbaar zijn?
Ik zou volgens EDPnet z'n 1070 meter van de centrale zitten en volgens Freedomnet 1596 meter.
Maar als ik mijn downstream lijnwaarde neem van 21,5 en die deel door 13.81 = 1556 meter, dus dan zou dat misschien kunnen kloppen.
Welk maximum profiel zou haalbaar zijn denke jullie met mijn lijnwaardes?
Alvast bedankt!
Greetings, G33RT
2de locatie: Scarlet Trio Lijnprofiel 70/4 Mbps. amper 88 koper kabel tussen modem en ROP/DSLAM
TV Vlaanderen | Qviart Lunix 4K Dual Tuner met Telenet CI+ module | WaveFrontier T90 v2 antenne
a3ke
Bedankt: 62 keer
en een slecht contactje ertussen en je noise margin en attenuation vliegen naar beneden/boven
er is dus geen exacte manier , zonder infiormatie BCG zelf , om je lijnafstand te weten
alle andere , zoals freedomnet , zijn zware gokken
trical
Fulladsl
De specificaties van het abonnement
* Maximale downloadsnelheid: 12/20 Mbps
* Maximale uploadsnelheid: 512 kbps/1 Mbps
* Maximaal datavolume per maand: 60 GB
* Persoonlijke webruimte: 100 MB
* Email: standaard : 3 emailadressen met 5 aliassen (50 MB / mailbox)
(zit op 3Mbps profiel)
Gegevens uit de modem
enkele modem instellingen die ms niet helemaal kloppen:
Modulation
Select the modulation:
G.DMT [x]
G.lite [x]
T1.413[x]
ADSL2 [x]
AnnexL [x]
ADSL2+ [x]
AnnexM [ ]
Capability:
Bitswap [x]
SRA [ ]
denk je dat dit sneller kan?
Waterboy
Bedankt: 18 keer
DownstreamBitRate: 6144.0 Kbps
UpstreamBitRate: 640.0 Kbps
DownstreamNoiseMargin: 15.0 dB
UpstreamNoiseMargin: 18.0 dB
DownstreamAttenuation: 28.0 dB
UpstreamAttenuation: 12.0 dB
Afstand tot centrale 1900 meter.
Welk maximaal profiel kan ik met deze resultaten behalen?
VoIP:OVH
Jos77
Waterboy schreef:DownstreamBitRate: 6144.0 Kbps
Voor 1900 meter vind ik die waardes toch redelijk slecht.... is je binnenbekabeling wel in orde? Daar valt misschien nog winst te maken dan, want ik denk dat een hoger profiel met SNR 15dB niet echt aan te raden is.
::: Gigabyte GA-P55A-UD3 :: Core i7 860 :: 4x Corsair 2048MB :: Ati HD5850 :: WD500GB :: Antec P150 :: EDPNet VDSL2 20/2 :::
Lucinde
Scarlet ADSL 20 Unlimited (Broba)
LEX: 15PAS (Noord-Oosten van Mechelen)
Afstand ongeveer 300m van de centrale, schat ik.
Bitrate: 12M/512K
SNR: 24dB/22dB
DoubleD
300 meter me zo'n lage bitrate? :| :eek:
Lucinde
DoubleD schreef:300 meter me zo'n lage bitrate? :| :eek:
Hoger moet mogelijk zijn als ik naar mijn SNR kijk, maar helaas is het Broba ADSL2+ profiel beperkt tot 12Mbps :x
Ach ja, ge hoort me niet klagen, 't gaat (meestal) wel lekker vlot.
sospiet
ik vind precies dat ik vrij slechte resultate krijg voor goede lijnwaarden en een 12/20 mb abo bij Fulladsl of is het toch normaal
de waarden komen van mijn adsl router stond daar gewoon bij adsl status
ADSL Status
Information
Showtime Firmware Version	3.50
Line State	SHOWTIME
Modulation	G.dmt
Annex Mode	ANNEX_A
Startup Attempts	1
Max Tx Power	-38 dBm/Hz
CO Vendor	ALCATEL_NETWORK
Elaspsed Time	 0 days 1 hours 42 minutes 16 seconds
Downstream	Upstream
SNR Margin	20.4	24.0	dB
Line Attenuation	25.3	13.0	dB
Errored Seconds	0	0
Loss of Signal	0	0
Loss of Frame	0	0
CRC Errors	0	0
Data Rate	4096	512	kbps
Latency	FAST	FAST
Ken
Bedankt: 112 keer
Cityconnect hier.
In realiteit haal ik wel 15Mbit down en 2Mbit up. Speedtest.net is niet helemaal correct in mijn geval :p
'k Ben op 100m van de centrale en 'rechtstreeks' verbonden van in 't appartement zonder knooppunten naar de centrale.
--- DSL Information ---
DSL Driver Version:  E.25.41.39
DSL VPI/VCI:         8/35
DSL Status:          Showtime
DSL Mode:            ADSL2+
DSL Channel:         64
DSL Upstream Rate:   2057200
DSL Downstream Rate: 15501800
                      Down         up
DSL Noise Margin:     8.5 dB      14.0 dB
DSL Attenuation:      6.0 dB      6.00 dB
DSL Transmit Power:  12.3 dBm      3.3 dBm
sospiet
niemand die mij meer kan zeggen of dit normaal is of wat ik er aan kan doen ??
murda
sospiet schreef:ik vind precies dat ik vrij slechte resultate krijg voor goede lijnwaarden en een 12/20 mb abo bij Fulladsl of is het toch normaal
ADSL Status
Information
Line State	SHOWTIME
Modulation	G.dmt
Annex Mode	ANNEX_A
Startup Attempts	1
Downstream	Upstream
Errored Seconds	0	0
Loss of Signal	0	0
Loss of Frame	0	0
CRC Errors	0	0
Latency	FAST	FAST
Je hebt ook maar een 4mbit profiel.
fredo66
Bedankt: 157 keer
Tele2 pure adsl 4mbs account
Mijn modem lijnwaarden (fritzbox 7140) zijn heel behoorlijk:
Receive Direction Send Direction
Max. DSLAM data rate kBit/s 4096 384
Min. DSLAM data rate kBit/s 3872 384
Attainable data rate kBit/s 11244 1120
Current data rate kBit/s 4096 384
Latency fast fast
Bit swap off on
Signal-to-noise ratio dB 30 27
Line attenuation dB 14 7
Power cutback dB 0
Toch maar een downloadsnelheid van minder dan 3 mbs :-(
joriz
Bedankt: 49 keer
Ik lees regelmatig dat VDSL2 interresant is voor mensen die te ver van de centrale wonen, wat ook logisch is aangezien het grootste gedeelte over fiber gaat ipv copper.
Voor ADSL zit ik ongeveer 2.5km van de centrale, dit lijkt wel ok maar rond de piekuren (ongeveer vanaf 18-19u) daalt mijn downstream SNRM geleidelijk aan van 12-13dBm naar pakweg 7-6dBM, wat net op het randje is voor het verliezen van de sync.
Waarschijnlijk is dit een geval van overspraak door andere lijnen in de buurt, maar hoe gaat VDSL2 hiermee om aangezien de copper lijn veel korter is?
Kan ik verwachten bij overstap naar VDSL2 dat mijn lijn sneller en stabieler gaat worden dan nu?
Hier staat ongeveer 50m verder een ROP...
gm123
Bedankt: 116 keer
joriz schreef:Kan ik verwachten bij overstap naar VDSL2 dat mijn lijn sneller en stabieler gaat worden dan nu?
Als je echt 50m van een ROP zit, en het is geen probleem met je binnenbekabeling/splitter , is het antwoord "ja"
Patje
Bedankt: 106 keer
joriz schreef:Ik lees regelmatig dat VDSL2 interresant is voor mensen die te ver van de centrale wonen, wat ook logisch is aangezien het grootste gedeelte over fiber gaat ipv copper.
Je zegt het bijna allemaal zelf, een rop op 50m afstand _ als je op Vdsl2 zit dan is uw afstand slechts 50m ipv 2.5km.
Rops (mini centrales) worden overal in de gemeente/stad op ongeveer 1 km geplaatst.
Niet alleen fiber maakt het verschil, maar ook de tussencentrales (Rop) die overal als paddestoelen aanwezig zijn, waardoor je steeds dichtbij een minicentrale (Rop) zit.
De lijn zal sneller en stabieler zijn met Vdsl2
Afbeelding Afbeelding
Obl1viA
Dommel CityConnect +-1.1 Km van centrale
liger
wow
/jealous
MisterX334
900 meter van centrale Scarlet 20mbit
Patje
Bedankt: 106 keer
MisterX334 schreef:Afbeelding
Dan is dat maar heel flauw voor een 20Mbit hoor en dan nog zo dicht bij centrale :eek: triestig ...
MisterX334
Tell me about it, en het grote probleem is dat die 8mbit niet constant is zoals nu op moment van posten.
Heb verschillende malen mijn waardes hier gepost en altijd zeiden de forumleden dat ik een 20mbit lijn
aankon.
Nog gedacht dat ik ooit terug naar telenet zou willen
UBremoved_3729
Bedankt: 25 keer
Telenet goldshake met express net formule .
een zeer tevreden telenet gebruiker (ex dommel city connect gebruiker ) .
regeri
hmm geloof zoiets van 3 km van centrale.Hoop dat vdsl2 hier snel komt.Alhoewel ze van die oranje lange bekabeling net een maand geleden in de grond hier hebben gelegd.Nu nog functioneel worden er van :)
weet iemand mij soms te vertellen waar ik mijn lijnwaarden in mijn linksys wag54g2 modem kan vinden?
Opnieuw getest met andere server
Live life to the Max
MisterX334
MisterX334
Ze hebben eindelijk naar mij geluisterd en me een hoger profiel gegeven!
http://img268.imageshack.us/i/speedtestdak.jpg/
ObliviA
Dommel Cityconnect
Terug naar “Speedtest”
