eum vraagje denk je dat ze daar bij scarlet een vdsl2 abbo gaan aanbieden ?Lord Utopia schreef:Jawel, dat kan wel.kaise1 schreef:tja wholesale vdsl2 op scarlet kan niet he is nu van BGC, die gaan waarschijnlijk moeten overschakelen op BGC
Het Grote Lijnwaarde Topic
- Bedankt: 10 keer
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
Ik denk geen apart abonnement.kaise1 schreef: eum vraagje denk je dat ze daar bij scarlet een vdsl2 abbo gaan aanbieden ?
- Bedankt: 1 keer
Ik heb vandaag van Scarlet de effectieve lijnwaardes gekregen:Lord Utopia schreef:Ik denk dat er zeker nog een hoger profiel mogelijk is.
DownstreamNoiseMargin: 23.5 dB
UpstreamNoiseMargin: 21.4 dB
DownstreamAttenuation: 20.4 dB
UpstreamAttenuation: 7.9 dB
Denk je dat ik nog steeds een hoger profiel aankan?
Volgens Scarlet niet met als reden:
De lijn attenuaties wijzen op de afzwakking die er gegenereerd word op de lijn. Hoe hoger U snelheid, hoe lager Uw snr waardes. Helaas kunnen we op Uw afstand met de lijn snr waardes geen hogere snelheid opleveren op Uw lijn !
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 342 keer
- Bedankt: 230 keer
Efkes ingebroken op mijn modem.
Dit zijn mijn waarden:
Iemand een idee wat die 'Errored seconds' zijn? Vooral dat getal van 98494 lijkt mij behoorlijk veel, of valt dat al bij al mee als je weet dat mijn modem al 154 dagen nonstop aktief is?
Ik zit momenteel op een 2Mbit/512kbit-profiel. Volgens de Belgacom-technieker niet hoger te krijgen omwille van teveel ruis op de lijn...
Modemstate : up
Operation Mode : G.DMT Annex A [POTS Overlay Mode]
Channel Mode : fast
Number of resets : 1
Vendor Local Remote
Country : 0f 0f
Vendor : ALCB ALCB
VendorSpecific : 0000 0000
StandardRevisionNr : 01 01
Downstream Upstream
Margin [dB] : 11.5 16.0
Attenuation [dB] : 48.0 25.0
OutputPower [dBm] : 18.0 12.0
Available Bandwidth Cells/s Kbit/s
Downstream : 4830 2048
Upstream : 1207 512
Transfer statistics
Total since power On Cells Kbit
Downstream : 249701401 105873224
Upstream : 49764549 21099936
Current Connection
Downstream : 249697788 105871528
Errors
Received FEC : 0
Received CRC : 118000
Received HEC : 47902
Transmitted FEC : 316
Transmitted CRC : 1615
Transmitted HEC : 922
Far End Failure
No Failure
Near end failure
No failure
Far end failures since reset
Loss of frame: 0 failures
Loss of signal: 0 failures
Loss of power: 0 failures
Loss of link: 0 failures
Errored seconds: 2838 seconds
Far end failures last 15 minutes
Loss of frame: 0 seconds
Loss of signal: 0 seconds
Loss of power: 0 seconds
Loss of link: 0 seconds
Errored seconds: 0 seconds
Far end failures current day
Errored seconds: 6 seconds
Far end failures previous day
Errored seconds: 13 seconds
Near end failures since reset
Errored seconds: 98494 seconds
Near end failures last 15 minutes
Errored seconds: 2 seconds
Near end failures current day
Errored seconds: 267 seconds
Near end failures previous day
Errored seconds: 381 seconds
Ik sta nu wel op adsl1.. met scarlet one, dus, via VoAtmDoubleD schreef:Hoi![]()
Ik zit bij Scarlet, 3,3 Mbit profiel.
Dit zijn mijn lijnwaardes:
Local SNR Margin 18.0 dB
Local Line Attn 42.5 dB
Raw Attn 42.5 dB
Local Tx Power 10.9 dB
Remote Line Attn 24.0 dB
Remote SNR Margin 23 dB
Remote Tx Power 19.2 dB
Tx Bit Rate 384000
Rx Bit Rate 3328000
Heb een bestelling lopen voor Scarlet Adsl 20 Unlimited, wat ga ik ervan mogen verwachten met deze (slechte ?![]()
) lijn waarden ?
Ik hou m'n hart vast
Veranderen die waardes niet als ik adsl2+ ontvang ? Ik ben volgens de Scarlet website aansluitbaar voor adsl2+.
Wat is trouwens het filtertje dat in mijn telefoonaansluiting zit (in de muur welteverstaan).
Mvg
Utopia, volgens mij zit je op het Bruo netwerk en gezien u noise margin (dewelke ik belangrijker vind dan attenuation) kan je wel degelijk een hoger profiel aan.MisterX334 schreef:Ik heb vandaag van Scarlet de effectieve lijnwaardes gekregen:Lord Utopia schreef:Ik denk dat er zeker nog een hoger profiel mogelijk is.
Ik zou hun dan ook contacteren en zeggen dat Noise margin nog genoeg ruimte hebben om een hoger profiel. Als je het niet probeert dan zal je het ook nooit weten of je lijn het aankan.
Maar ben er bijna zeker van, gezien de noise, dat je een hoger profiel aankan.
Die errors kunnen geen kwaad hoor. Die worden gegenereerd omdat je noise vrij laag is waardoor de sync niet zo sterk is en verliest hij af en toe pakketjes waarvan die errors afkomstig zijn.Sinna schreef:Efkes ingebroken op mijn modem.![]()
Iemand een idee wat die 'Errored seconds' zijn? Vooral dat getal van 98494 lijkt mij behoorlijk veel, of valt dat al bij al mee als je weet dat mijn modem al 154 dagen nonstop aktief is?Code: Selecteer alles
Modemstate : up Operation Mode : G.DMT Annex A [POTS Overlay Mode] Channel Mode : fast Number of resets : 1 Vendor Local Remote Country : 0f 0f Vendor : ALCB ALCB VendorSpecific : 0000 0000 StandardRevisionNr : 01 01 Downstream Upstream Margin [dB] : 11.5 16.0 Attenuation [dB] : 48.0 25.0 OutputPower [dBm] : 18.0 12.0 Available Bandwidth Cells/s Kbit/s Downstream : 4830 2048 Upstream : 1207 512 Transfer statistics Total since power On Cells Kbit Downstream : 249701401 105873224 Upstream : 49764549 21099936 Current Connection Downstream : 249697788 105871528 Upstream : 49764549 21099936 Errors Received FEC : 0 Received CRC : 118000 Received HEC : 47902 Transmitted FEC : 316 Transmitted CRC : 1615 Transmitted HEC : 922 Far End Failure No Failure Near end failure No failure Far end failures since reset Loss of frame: 0 failures Loss of signal: 0 failures Loss of power: 0 failures Loss of link: 0 failures Errored seconds: 2838 seconds Far end failures last 15 minutes Loss of frame: 0 seconds Loss of signal: 0 seconds Loss of power: 0 seconds Loss of link: 0 seconds Errored seconds: 0 seconds Far end failures current day Errored seconds: 6 seconds Far end failures previous day Errored seconds: 13 seconds Near end failures since reset Loss of frame: 0 failures Loss of signal: 0 failures Loss of power: 0 failures Errored seconds: 98494 seconds Near end failures last 15 minutes Loss of frame: 0 seconds Loss of signal: 0 seconds Loss of power: 0 seconds Errored seconds: 2 seconds Near end failures current day Errored seconds: 267 seconds Near end failures previous day Errored seconds: 381 seconds
Soms kan een ADSL2+ wel helpen om beter waardes te krijgen qua noise. Maar om een hoger profiel te krijgen dat zal altijd afwachten worden als het signaal is opgeleverd zodat je de waardes terug kunt nakijken. Misschien een 3mbit profiel maar that's it.
Doe iets nuttig en vul het topic aan
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=26&t=22374
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 230 keer
Wie bepaalt welk type aansluiting ik krijg? Ik voorzie deze zomer te verhuizen en daar moet het ADSL-signaal terug aangevraagd worden. Mijn configuratie zou zijn: Belgacom Discovery Line icm. EDPNet (Max) Starter.murda schreef:Soms kan een ADSL2+ wel helpen om beter waardes te krijgen qua noise. Maar om een hoger profiel te krijgen dat zal altijd afwachten worden als het signaal is opgeleverd zodat je de waardes terug kunt nakijken.
Toen ik mijn huidige woonst betrok, was 1.1Mbit de gangbare ADSL-snelheid. Toen ik (toen nog van Skynet) een bericht kreeg dat ze mijn snelheid gratis gingen verhogen naar 3.3Mbit was het in de praktijk gedaan met internetten: geen sync meer.murda schreef:Misschien een 3mbit profiel maar that's it.
Ondertussen is de link naar de centrale veranderd, maar blijft blijkbaar een 2Mbit-profiel het maximum.
- alfadude
- Bedankt: 7 keer
Gisteren toch van Dommel een mail gehad dat ze aan BGC gingen vragen waarom ik maar 9 Mbit kreeg.alfadude schreef:Vandaag Dommel eens gecontacteerd en ondanks dat Mijn SNR 29.5DB is en mijn line attenuation maar 13DB kan ik het op mijn buik schrijven om meer dan 9Mbit te krijgen.
Toch wel spijtig.
Vandaag om 9:00 ben ik dan toch naar 12Mbit gezet.
Nog steeds zeer stabiel met een SNR van 22.5 DB
Bedankt Dommel, dit had ik niet meer verwacht.
Errare humanum est. Perseverare diabolicum
Op moment van MaxDyn 6
ADSL Link Downstream Upstream
Connection Speed 10239 kbps 733 kbps
Line Attenuation 21.5 db 7.8 db
Noise Margin 23.3 db 22.4 db
max 1mb/s gehaald via newsgroup
hoger profiel haalbaar?
nu (volgens router)DownstreamBitRate 6144.0 Kbps
UpstreamBitRate 640.0 Kbps
DownstreamNoiseMargin 21.0 dB
UpstreamNoiseMargin 17.0 dB
DownstreamAttenuation 17.0 dB
UpstreamAttenuation 7.0 dB
Volgens je noise margin kan je een hoger profiel aan maar je attenuation is wat te hoog.dendimi schreef:Op moment van MaxDyn 6nu (volgens router)DownstreamBitRate 6144.0 Kbps
Je kan altijd eens proberen of je een 15Mbit profiel krijgt.
- Bedankt: 23 keer
Hoi,
Hoe weet men met welke waardes welke profielen haalbaar zijn?
Ik zou volgens EDPnet z'n 1070 meter van de centrale zitten en volgens Freedomnet 1596 meter.
Maar als ik mijn downstream lijnwaarde neem van 21,5 en die deel door 13.81 = 1556 meter, dus dan zou dat misschien kunnen kloppen.
Welk maximum profiel zou haalbaar zijn denke jullie met mijn lijnwaardes?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Greetings, Vaako
TV Vlaanderen | Dreambox DM500HD + USB-Mod | firmware OpenPLi v4.0 + FlashExpander | WaveFrontier T90 v2
- Uitgedeelde bedankjes: 169 keer
- Bedankt: 62 keer
en een slecht contactje ertussen en je noise margin en attenuation vliegen naar beneden/bovendownstream lijnwaarde neem van 21,5 en die deel door 13.81 = 1556 meter
er is dus geen exacte manier , zonder infiormatie BCG zelf , om je lijnafstand te weten
alle andere , zoals freedomnet , zijn zware gokken
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Fulladsl
De specificaties van het abonnement
* Maximale downloadsnelheid: 12/20 Mbps
* Maximale uploadsnelheid: 512 kbps/1 Mbps
* Maximaal datavolume per maand: 60 GB
* Persoonlijke webruimte: 100 MB
* Email: standaard : 3 emailadressen met 5 aliassen (50 MB / mailbox)
(zit op 3Mbps profiel)
Gegevens uit de modem
enkele modem instellingen die ms niet helemaal kloppen:
Modulation
Select the modulation:
G.DMT [x]
G.lite [x]
T1.413[x]
ADSL2 [x]
AnnexL [x]
ADSL2+ [x]
AnnexM [ ]
Capability:
Bitswap [x]
SRA [ ]
denk je dat dit sneller kan?
Modulation
G.DMT [x]
G.lite [x]
T1.413[x]
ADSL2 [x]
AnnexL [x]
ADSL2+ [x]
AnnexM [ ]
Capability:
Bitswap [x]
SRA [ ]
- Bedankt: 18 keer
DownstreamBitRate: 6144.0 Kbps
UpstreamBitRate: 640.0 Kbps
DownstreamNoiseMargin: 15.0 dB
UpstreamNoiseMargin: 18.0 dB
DownstreamAttenuation: 28.0 dB
UpstreamAttenuation: 12.0 dB
Afstand tot centrale 1900 meter.
Welk maximaal profiel kan ik met deze resultaten behalen?
VoIP:OVH
- Jos77
Voor 1900 meter vind ik die waardes toch redelijk slecht.... is je binnenbekabeling wel in orde? Daar valt misschien nog winst te maken dan, want ik denk dat een hoger profiel met SNR 15dB niet echt aan te raden is.Waterboy schreef:DownstreamBitRate: 6144.0 Kbps
::: Gigabyte GA-P55A-UD3 :: Core i7 860 :: 4x Corsair 2048MB :: Ati HD5850 :: WD500GB :: Antec P150 :: EDPNet VDSL2 20/2 :::
ik vind precies dat ik vrij slechte resultate krijg voor goede lijnwaarden en een 12/20 mb abo bij Fulladsl of is het toch normaal
de waarden komen van mijn adsl router stond daar gewoon bij adsl status
ADSL Status
Information
Showtime Firmware Version 3.50
Line State SHOWTIME
Modulation G.dmt
Annex Mode ANNEX_A
Startup Attempts 1
Max Tx Power -38 dBm/Hz
CO Vendor ALCATEL_NETWORK
Elaspsed Time 0 days 1 hours 42 minutes 16 seconds
Downstream Upstream
SNR Margin 20.4 24.0 dB
Line Attenuation 25.3 13.0 dB
Errored Seconds 0 0
Loss of Signal 0 0
Loss of Frame 0 0
CRC Errors 0 0
Data Rate 4096 512 kbps
Latency FAST FAST
- Ken
- Bedankt: 110 keer
Cityconnect hier.
In realiteit haal ik wel 15Mbit down en 2Mbit up. Speedtest.net is niet helemaal correct in mijn geval
'k Ben op 100m van de centrale en 'rechtstreeks' verbonden van in 't appartement zonder knooppunten naar de centrale.
--- DSL Information ---
DSL Driver Version: E.25.41.39
DSL VPI/VCI: 8/35
DSL Status: Showtime
DSL Mode: ADSL2+
DSL Channel: 64
DSL Upstream Rate: 2057200
DSL Downstream Rate: 15501800
Down up
DSL Noise Margin: 8.5 dB 14.0 dB
DSL Attenuation: 6.0 dB 6.00 dB
DSL Transmit Power: 12.3 dBm 3.3 dBm
Je hebt ook maar een 4mbit profiel.sospiet schreef:ik vind precies dat ik vrij slechte resultate krijg voor goede lijnwaarden en een 12/20 mb abo bij Fulladsl of is het toch normaal
ADSL Status Information Showtime Firmware Version 3.50 Line State SHOWTIME Modulation G.dmt Annex Mode ANNEX_A Startup Attempts 1 Max Tx Power -38 dBm/Hz CO Vendor ALCATEL_NETWORK Elaspsed Time 0 days 1 hours 42 minutes 16 seconds Downstream Upstream SNR Margin 20.4 24.0 dB Line Attenuation 25.3 13.0 dB Errored Seconds 0 0 Loss of Signal 0 0 Loss of Frame 0 0 CRC Errors 0 0 Data Rate 4096 512 kbps Latency FAST FAST
- Bedankt: 157 keer
Tele2 pure adsl 4mbs account
Mijn modem lijnwaarden (fritzbox 7140) zijn heel behoorlijk:
Receive Direction Send Direction
Max. DSLAM data rate kBit/s 4096 384
Min. DSLAM data rate kBit/s 3872 384
Attainable data rate kBit/s 11244 1120
Current data rate kBit/s 4096 384
Latency fast fast
Bit swap off on
Signal-to-noise ratio dB 30 27
Line attenuation dB 14 7
Power cutback dB 0
Toch maar een downloadsnelheid van minder dan 3 mbs
Latency fast fast
Bit swap off on
Power cutback dB 0
- Bedankt: 49 keer
Ik lees regelmatig dat VDSL2 interresant is voor mensen die te ver van de centrale wonen, wat ook logisch is aangezien het grootste gedeelte over fiber gaat ipv copper.
Voor ADSL zit ik ongeveer 2.5km van de centrale, dit lijkt wel ok maar rond de piekuren (ongeveer vanaf 18-19u) daalt mijn downstream SNRM geleidelijk aan van 12-13dBm naar pakweg 7-6dBM, wat net op het randje is voor het verliezen van de sync.
Waarschijnlijk is dit een geval van overspraak door andere lijnen in de buurt, maar hoe gaat VDSL2 hiermee om aangezien de copper lijn veel korter is?
Kan ik verwachten bij overstap naar VDSL2 dat mijn lijn sneller en stabieler gaat worden dan nu?
Hier staat ongeveer 50m verder een ROP...
- Bedankt: 116 keer
Als je echt 50m van een ROP zit, en het is geen probleem met je binnenbekabeling/splitter , is het antwoord "ja"joriz schreef:Kan ik verwachten bij overstap naar VDSL2 dat mijn lijn sneller en stabieler gaat worden dan nu?
- Patje
- Bedankt: 104 keer
Je zegt het bijna allemaal zelf, een rop op 50m afstand _ als je op Vdsl2 zit dan is uw afstand slechts 50m ipv 2.5km.joriz schreef:Ik lees regelmatig dat VDSL2 interresant is voor mensen die te ver van de centrale wonen, wat ook logisch is aangezien het grootste gedeelte over fiber gaat ipv copper.
Rops (mini centrales) worden overal in de gemeente/stad op ongeveer 1 km geplaatst.
Niet alleen fiber maakt het verschil, maar ook de tussencentrales (Rop) die overal als paddestoelen aanwezig zijn, waardoor je steeds dichtbij een minicentrale (Rop) zit.joriz schreef:Ik lees regelmatig dat VDSL2 interresant is voor mensen die te ver van de centrale wonen, wat ook logisch is aangezien het grootste gedeelte over fiber gaat ipv copper.
De lijn zal sneller en stabieler zijn met Vdsl2
- Bedankt: 1 keer
- Patje
- Bedankt: 104 keer
Dan is dat maar heel flauw voor een 20Mbit hoor en dan nog zo dicht bij centrale
- Bedankt: 1 keer
- Bedankt: 25 keer
- regeri
- Bedankt: 2 keer
hmm geloof zoiets van 3 km van centrale.Hoop dat vdsl2 hier snel komt.Alhoewel ze van die oranje lange bekabeling net een maand geleden in de grond hier hebben gelegd.Nu nog functioneel worden er van
weet iemand mij soms te vertellen waar ik mijn lijnwaarden in mijn linksys wag54g2 modem kan vinden?
Opnieuw getest met andere server
Live life to the Max
- Bedankt: 1 keer
- Bedankt: 1 keer
Ze hebben eindelijk naar mij geluisterd en me een hoger profiel gegeven!
http://img268.imageshack.us/i/speedtestdak.jpg/
