windows op 2e partitie veriwjderen?
silencer
- Bedankt: 103 keer
Die partitie kan ik uiteraard wel verwijderen, maar ik wil windows ervan verwijderen.Ken schreef:Waarom zou je die partitie niet kunnen verwijderen? Probeer het met gparted of een andere disk/partitie manager.
silencer
- Bedankt: 103 keer
ff ter verduidelijking: uiteraard, maar als je die partitie u niet wilt/kunt verwijderen hoe kun je windows er dan toch van smijten?Sub Zero schreef:Als de partitie weg is, dan is de windows die er op staat ook weg hoor. Als je de fundamenten van een huis er onderuit schopt zal het huis ook niet blijven staan.
- Ken
- Bedankt: 113 keer
Waarom zou je boot.ini moeten aanpassen? Formatteer die partitie gewoon, wat is daar nu zo moeilijk aan?
Als je al Debian, FreeBSD en Pfsense kan gebruiken dan heb je toch genoeg ervaring om een simpele partitie te formatteren?!!!!
Mocht je die ervaring totaal niet hebben dan kan je genoeg informatie vinden in basis cursussen informatica en alsook op Google.
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
Stel dat je harde schijf /dev/sda is en je windows op de 2e partitie staat, dan doe je gewoon "mkfs.ext3 /dev/sda2" en klaar is kees. Nieuw filesystem op die partitie en windows is weg.silencer schreef:ja,gaat dat? hoe ga je dan te werk?gm123 schreef: Of handmatig alle bestanden verwijderen en je boot.ini aanpassen, dat werkt ook.
gm123
- Bedankt: 116 keer
Boot.ini pas je aan zodat je bij het opstarten geen selectiescherm meer krijgt, indien je met een dual boot zit ( zoals ik al zei , je geeft bitter weinig informatie dus ik probeer te helpen waar ik kan )Ken schreef:Waarom zou je boot.ini moeten aanpassen? Formatteer die partitie gewoon, wat is daar nu zo moeilijk aan?
Google maar eens op boot.ini , genoeg informatie.
Indien je niet met een dual boot zit, verwijder je gewoon de hele boel., maar dan zit je pc zonder OS, natuurlijk
Comment op hierboven, ik denk dat hij probeer windows te verwijderen zonder te formatteren omdat er nog andere bestanden opstaan. Waarom zou hij anders zo'n vraag stellen, uiteraard kan hij gewoon de partitie formatteren.
silencer
- Bedankt: 103 keer
Ik wil gewoon niet formatteren(staan nog andere bestanden op partitie), ik vroeg mij enkel af of het mogelijk is om die enkele (windows) bestanden manueel te verwijderen.gm123 schreef:Boot.ini pas je aan zodat je bij het opstarten geen selectiescherm meer krijgt, indien je met een dual boot zit ( zoals ik al zei , je geeft bitter weinig informatie dus ik probeer te helpen waar ik kan )Ken schreef:Waarom zou je boot.ini moeten aanpassen? Formatteer die partitie gewoon, wat is daar nu zo moeilijk aan?
Als het niet mogelijk is dan zal ik wel formatteren/herpartioneren (via google niets gevonden).
gm123
- Bedankt: 116 keer
Ja dat is zeker mogelijk, gewoon handmatig verwijderen. Je mag enkel niet op de windows zitten die op de partitie staat want dan gaat het niet lukken. Dus als je een os op een andere partitie zet kan je via daar je windows verwijderen.
silencer
- Bedankt: 103 keer
dat dacht ik ook(daarom heb ik de live cd van windows xp en ubuntu gebruikt),maar dat lukt dus niet.gm123 schreef:Ja dat is zeker mogelijk, gewoon handmatig verwijderen. Je mag enkel niet op de windows zitten die op de partitie staat want dan gaat het niet lukken. Dus als je een os op een andere partitie zet kan je via daar je windows verwijderen.
silencer
- Bedankt: 103 keer
windows is hardnekkeriger dan dat, met linux had ik het al lang ik orde gekregen (als ik manueel een linux distro zou willen verwijderen)Sub Zero schreef:Je kan vanuit ubuntu die windows partitie toch gewoon mounten en de files weggooien die je niet meer nodig hebt?
Vermoedelijk heeft hij vanuit z'n Linux geen rechten op de NTFS partitie en kan hij dus zelfs de files niet weggooien ?Sub Zero schreef:Je kan vanuit ubuntu die windows partitie toch gewoon mounten en de files weggooien die je niet meer nodig hebt?
Is dat het probleem ?
silencer
- Bedankt: 103 keer
De bestanden worden in een apparte map geplaats (ubuntu 7.10) als ik ze wil verwijderen (nt zichtbaar onder ubuntu).r2504 schreef:Vermoedelijk heeft hij vanuit z'n Linux geen rechten op de NTFS partitie en kan hij dus zelfs de files niet weggooien ?Sub Zero schreef:Je kan vanuit ubuntu die windows partitie toch gewoon mounten en de files weggooien die je niet meer nodig hebt?
gerree
Idd ik heb 9.04 voor mijn neus liggenSub Zero schreef:Daar zeg je het al: Ubuntu 7.10. Upgraden die handel! Das nog een Gutsy. Ze zitten op 8.10 ondertussen en 9.04 zit er aan te komen!
upgraden is de boodschap!
liger
om windows map te verwijderen (zonder diezelfde windows te draaien vanzelfsprekend) moet je de "eigenaar" worden
dat doe je door (namen zijn door mij vertaald, ik werk niet met NL versie)
1. rechtermuis klik op de map
2. veiligheid
3. extra
4. eigenaar
5. daar veranderen naar gewenste
6. submappen aanvinken
7. OK
Het kan zijn (bij mij was het zo) dat toch niet alle submappen gaan verandert zijn en moet je handmatig binnen uw windows map gaan doen
2. veiligheid
3. extra
4. eigenaar
7. OK
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
Hij moet niet voor je neus liggen, hij moet op je PC draaien. Verdekke tochgerree schreef:Idd ik heb 9.04 voor mijn neus liggenSub Zero schreef:Daar zeg je het al: Ubuntu 7.10. Upgraden die handel! Das nog een Gutsy. Ze zitten op 8.10 ondertussen en 9.04 zit er aan te komen!
gerree
HahaSub Zero schreef:Hij moet niet voor je neus liggen, hij moet op je PC draaien. Verdekke tochgerree schreef:Idd ik heb 9.04 voor mijn neus liggenSub Zero schreef:Daar zeg je het al: Ubuntu 7.10. Upgraden die handel! Das nog een Gutsy. Ze zitten op 8.10 ondertussen en 9.04 zit er aan te komen!
