Het is niet meer mogelijk om mijn computer af te sluiten. (sinds vrijdag)
Wanneer ik hem op één of andere manier wil afsluiten, start hij automatisch terug op.
Dualboot: Ubuntu, Windows XP (Windows wordt bijna niet gebruikt)
Vrijdag toevallig beide besturingssystemen gebruikt.
Het gaat om een laptop, dus de enige manier (zonder er aan te prutsen) is de batterij plat te laten gaan. (duurt maar 30 min)
Afsluiten in Ubuntu = herstart
Afsluiten in Windows = herstart
Knop enkele seconden induwen en loslaten (op ieder moment, ook buiten OS) = herstart
Knop enkele seconden induwen en eeuwig ingedrukt laten = afgesloten.
BIOS al eens helemaal gecontroleerd + opnieuw geinstalleerd.
Aan wat kan dit liggen? En wat kan je eraan doen?
Automatisch Herstart
- selder
- Bedankt: 786 keer
probeer eens met een ps/2 toetsenbord zonder usb muis (en ook zonder usb toetsenbord natuurlijk)
driesve
- Bedankt: 87 keer
Vermits het een laptop is, is het nogal moeilijk om het toetsenbord te verwijderen. Zonder muis verandert er niets.
Ik weet niet of het technisch mogelijk, maar ik heb toevallig vlak voor het probleem zich stelde Nero + DVDShrink geinstalleerd.
(Weet niet of dit de oorzaak is, want het is in iedere OS)
silencer
- Bedankt: 103 keer
ps/2 usb mag device uit stand-by halen staat niet aan(zowel in windows als in het bios)?
Probeer eens zonder keyboard,muis,netwerkkaart,... enkel een grafische kaart erin laten steken, dan kun je meteen heel wat uitsluiten.
Irritante problemen, ik weet het.
driesve
- Bedankt: 87 keer
In bios heb ik dat al afgezet. Waar doe je dat in Windows? (probleem bestaat ook nog in Ubuntu)ps/2 usb mag device uit stand-by halen staat niet aan(zowel in windows als in het bios)?
Ik ben voorlopig niet van plan om mijn laptop op te vijzen. Desktops vind ik niet erg, maar mijn laptop heb ik nog nooit opgemaakt en nu werkt hij nog!Probeer eens zonder keyboard,muis,netwerkkaart,... enkel een grafische kaart erin laten steken, dan kun je meteen heel wat uitsluiten.
Ik vind het alleen raar dat het probleem pas sinds vrijdag zich voordoet, zou een format helpen. (Al ga ik dat niet direct doen, want het is nog maar een maand geleden en met dualboot vraagt dat wat meer tijd)
Laatst gewijzigd door driesve 03 maa 2009, 17:47, in totaal 1 gewijzigd.
- on4bam
- Bedankt: 724 keer
Ik dacht ook al zoiets WOL (Wake on LAN) staat aan?Ofloo schreef:netwerkkaart die nog in standby staat ?
silencer
- Bedankt: 103 keer
soms.driesve schreef:Wake On Lan staat af in BIOS.
Er zit ook geen kabel in mijn netwerkkaart.
Kan een volledige installatie helpen? (eerst formatteren en dan terug installeren)
driesve
- Bedankt: 87 keer
Ook als het probleem zich voordoet wanneer ik de powerknop enkele seconden ingedrukt hou? (ook buiten een OS)silencer schreef:soms.driesve schreef:Kan een volledige installatie helpen? (eerst formatteren en dan terug installeren)
- Ofloo
- Bedankt: 92 keer
zelfs als wol in bios uitstaat kan dit nog het probleem zijn, .. een vriend van me had identiek hetzelfde probleem, .. maar had vista het had te maken met de netwerk kaart die in standby modus stond of zoiets, .. ook toen vermelde ik WOL maar daarop antwoordde hij identiek dat hij dit reeds uitgezet had, nu blijkbaar na netwerkkaart standby modus uit te schakelen was het opgelost.
driesve
- Bedankt: 87 keer
Had ik al eerste geprobeerd. Sluit helemaal correct af, maar na minder dan een seconden (lampje gaat heel eventjes uit) start hij terug op.sudo shutdown -h now ?
al geprobeerd?
En hoe kan je dan uw netwerkkaart uit standby halen?zelfs als wol in bios uitstaat kan dit nog het probleem zijn, .. een vriend van me had identiek hetzelfde probleem, .. maar had vista het had te maken met de netwerk kaart die in standby modus stond of zoiets, .. ook toen vermelde ik WOL maar daarop antwoordde hij identiek dat hij dit reeds uitgezet had, nu blijkbaar na netwerkkaart standby modus uit te schakelen was het opgelost.
Al vind ik het vreemd dat het daaraan zal liggen. (Heb die de afgelopen week niet gebruikt en ineens komt er een probleem, tenzij het om wireless gaat)
